E220 W124 ไฟหน้าปัดโชว์ระดับน้ำฉีดกระจก กับ กรอบที่เปิดประตูด้านใน
gunyaphan
E220 W124 ไฟหน้าปัดรูปน้ำฉีดกระจกโชว์ครับ น้ำก็ไม่ขาด จะแก้ไขเองได้ไหมครับ แล้วกรอบพลาสติกสีดำที่เปิดประตูด้านในมันชอบเผยออกมาครับ จะต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ ดูก็ไม่มีอะไรแตกหักนะครับ กดเข้าไปสักพักใหญ่ก็เผยออกมาอีก
แนะนำด้วยครับ
ขอเดาครับ
ไม่ขั้วสายไฟตรงส่วนบนของถังพักน้ำสายขาด มีคราบอะไรเกาะ ก็อาจเป็นที่ตัววัดระดับน้ำที่อยู่ในก้นถังอ่ะครับ
ของผมขั้วสายไฟเปื่อย เกาะยังไงก็ไม่ออก จนตอนนี้ช่างหัวมันแล้วครับ ใช้ตาเหล่ดูเอาว่าน้ำเต็มป่าว อิอิ
รถผมก็เป็นครับ น้ำในหม้อพักหม้อน้ำก็ไม่ขาด น้ำฉีดกระจกก็ไม่ขาด แต่ไฟอันนี้ก็ติดโชว์ตลอด อยากทำความสะอาดเซนเซอร์แต่หาไม่เจอ ถอดไม่เป็นครับ :)
ผมเคยเป็น ไฟหม้อน้ำฉีดกระจกโชว์ตลอด พอถอดจุบสายที่บนหม้อน้ำออก ไฟก็ดับ จำเลยคือเซนเซอร์ในหลอดที่แช่ในหม้อน้ำนี่เอง
ดึงทั้งหลอดออกจากหม้อน้ำ
งัดจุก(ที่มีขั้วไฟ)อย่างแรง....ออกครับ มีสายลวดต่อลงไป 2 เส้น (เส้นหนึ่งมีฉนวนหุ้มอยู่)
*****แต่สายลวดที่ต่อลงไปหลอด ที่แช่อยู่ในกระป่องน้ำจะขาดจากจุก !!!!
เป็นลวด 2เส้นต่อกับ reed switch(สวิทช์แม่เหล็ก??) ที่อยู่ก้นหลอด
มีเหมือน ซิลิโคนแข็งๆ ยึดไว้ค่อนข้างแน่น (กับก้นหลอด)
ดึงลวดสุดแรง....ออกครับ
ทำความสะอาด แล้วtest ด้วย multitester ว่าเวลาแม่เหล็กเข้าใกล้ (น้ำหมด)มันจะcontact ไหม
(เสีย.... เพราะ contact ไม่ยอม"จาก" เวลาไม่มีแม่เหล็กใกล้)
เวลาแม่เหล็ก ออกห่าง(น้ำเต็ม) มันควร ไม่ contact
ถ้าเสีย มัน contact ตลอด ไฟจึงโชว์ครับ ซื้อ reed switch มาบัดกรี เปลี่ยนใหม่ได้
แล้วบัดกรี สายลวด(ยากส์) เข้าจับจุกข้างบนตามเดิม ปิดจุบ ประกอบเข้าหม้อน้ำ
ทำยากครับ โอกาศพังสูง แต่ของผมใช้ได้ครับ
ถ้าพัง ก็ถอดปลั้กที่หม้อเก็บน้ำฉีดกระจกออก ไม่มีก็ได้ ใช้ดูด้วยตาเอาครับ
เรื่องกรอบพลาสติกที่เปิดประตูเผยอ
รู้สึกว่าให้กดเข้าไปตรงๆ แล้วดันไปด้านหน้ารถ มันจะล้อคกับร่องข้างใน ไม่หลุด
ไม่แน่ใจครับ เคยทำนานแล้ว
รอท่านอื่นแนะนำครับ
เพิ่มครับ
ผมเคยเป็นครับ
หาอยู่นาน
ผลสุดท้าย ไฟโชว์ตรงหน้าปัด ใส่ผิดครับ
จริงๆ ไฟผมขาดไป1ดวง แต่หน้าปัดโชว์ไฟน้ำฉีดกระจก
ลองดูครับ
