เอ่อ รถไม่เคยติดแก๊สรึเปล่าครับพี่
วูปดับผมรถผม E220 M111 เคยเป็นครับอาการนี้
- ครั้งแรกสาเหตุจากกล่อง ECU เสียครับ ทีแรกไม่คิดว่าเสีย เปลี่ยน Overload relay แล้วไม่หาย
หากล่องเพื่อนมาสับเปลี่ยนลองใช้จึงสรุปว่าใช่
- ผ่านไป 2 ปี
- ครั้งหลังเป็นที่กรองเบนซินข้างปั้มติ๊ก ทีแรกนึกว่ารีเลย์ติ๊กเสียเพราะใช้แก๊สก็ปกติดี
- เริ่มจากเปลี่ยนรีเลย์ติ๊กก่อน ...ไม่ใช่ ซื้อมาฟรี ..555 400 บาท
- เป็นที่ปั้มติ๊กแน่นอน เปลี่ยนของใหม่ BOSCH ...ติดแล้วคับตามเคย...เฮ้อออหมดไป 2,700 บาท
- น้องชายบอกรองเปลี่ยนกรองหรือยัง จึงได้รองเปลลี่ยนกรอง ....จบครับวิ่งยาวๆ มาแล้ว2 เดือน
สรุป กรองหมดประสิทธิภาพแล้วครับ น่าจะตัน สตาร์ทีแรกติด ออกตัวได้หน่อยดับเป็นอย่างนี้มา 1 สัปดาห์ แต่ถ้าสตาร์ทด้วยแก๊ส วิ่งยาวปกติดีครับ
ถ้าใช่..แสดงว่า Idle Speed กลับเยอรมันแล้วแน่เลยครับ
ของผมก็เป็น รอบต่ำมันวืดวาบแต่เป็นแก๊สไม่เป็น ปัญหาเวลาวิ่ง พอจะเร่งเพื่อแซงกลับวืดเร่งไม่ขึ้นต้องปล่อยคันเร่งแล้วค่อยเร่งถึงจะไปได้ ผมเปลี่ย รีเลย์โอเวอร์โหลด สายหัวเทียน หัวเทียน คอย ยังอาการเหมือนเดิม ว่าจะหา ไอเดลวาว มาลองเปลี่ยนดูเผื่อจะหาย (E200W124)
เช้านี้ สตาร์ทดูเครื่องปกติ แต่พอเข้าเกียร์ถอย เกิดอาการสั่นครับ ค่อยๆๆถอยขับไปที่อู่ซ่อม ช่างถอดหัวเทียนออกดู บออกว่าสกปรกมีรอยน้ำมันเครื่อง 2 หัว ทำการทำความสะอาดแล้วใส่เข้าไปใหม่ ขาวิ่งกลับยังปกติ ต้องรอดูอาการอีกที่ครับ
สรุปผมก็ยังหาสาเหตุไม่ได้อยู่ดี ผมอยู่พัทยา ใช้บริการอู่ช่างปุ้ย ซอย 6 ก เลยโตโยต้า นาเกลือนิดนึ่ง
แฉะที่หัวเทียน และด้านนอกนิดหน่อยครับ ช่างบอกว่าล้างแล้วใช้ได้ ต้องรออาการต่อครับ ขอบคุณมากครับถ้าน้ำมันเครื่องแฉะที่หัวเทียน
ถ้าแฉะด้านนอก แสดงว่าซีลเบ้าหัวเทียนหมดอายุ
เปลี่ยนก็ไม่กี่บาท ถ้าแฉะที่เขี้ยวหัวเทียน อันนี้ไม่รู้
ลักษณะนี้เกิดจากซีลเบ้าหัวเทียนแน่นอนครับ
เปลี่ยนเฉพาะซีลชุดนี้หลักร้อยเปลี่ยนเองก็ได้
ง่ายๆ แต่ถ้าซื้อชุดนี้จะมีซีลฝาครอบวาล์ว
และซีลรูเบ้าหัวเทียน มาด้วยกัน
เพียงแค่ล้างแล้วใส่คืน ไม่นานก็กลับมาเกิดอาการเดิมอีก
