E230 W210 4speed ยังน่าใช้อยู่หรือป่าวครับ
karn-210
คือว่าจะหาตากลมตัว E230 เกียร์4 สปีด มาใช้ซักคันอ่ะครับ
ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าครับ และรุ่นนี้มีปัญหาอะไรแบบต้องระวัง
เป็นพิเศษหรือเปล่าครับ เช่นเกียร์ออโต้,แร็คพวงมาลัย แล้วรุ่นนี้เป็นเกียร์จุดอะไร
ครับ คือแบบอยากให้ชัวร์ๆอ่ะครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ...... :p
ตอนนี้มือสองปี 96 เหลือไม่เกินล้านแล้ว
เกียร์ 4-speed ก็เป็นเกียร์ .4 ครับ
น่าใช้ตรงที่ : กว้างขวาง นั่งสบาย, นุ่มนวล, ทรงตัวดี, ลู่ลมกว่า W124, ระบบเครื่องยนต์ยังไม่ซับซ้อนจุกจิก, อะหลั่ยหลายตัวราคาไม่แพงโหด
ไม่น่าใช้ตรงที่ : ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็ค ซ่อมแพง ไม่ทนเท่าพวก W124 (แต่คงไม่มีทางเลือก ถ้าชอบตากลม) หลัง ๆ มีอะหลั่ยมือสองเข้ามาก็พอโอเค แต่ก็ยังแพงครับ, วัสดุภายใน เช่น แผงคอนโซล เป็นพวก รีไซเคิลได้ จึงดูไม่สมราคา กรอบแตกง่ายในบางชิ้น, กำลังเครื่องพอใช้งาน ถ้าหวังจะซิ่งหน่อยก็ไม่สมใจ ไปดีบ้างเอาตอนเกิน 100 แล้ว
เท่าที่อ่าน ๆ มา ตัวที่เป็น 5 เกียร์ น่าใช้ เพราะทำให้การออกตัวในช่วงกลางดีขึ้น, การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลกว่าเดิม และ ประหยัดน้ำมันขึ้น ราคาคงเกินล้านมาหน่อย
แล้วเราจะตรวจสอบเรื่องเกียร์ยังไงได้ครับว่ายังจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหน
กลัวซื้อแล้วต้องซ่อมเกียร์อีก......และช่วงล่างตัวนี้เหมือนตัว 124 หรือเปล่าครับ
เพราะเคยใช้อยู่แต่ตอนนี้ขายไปนานแล้วครับ......
ซื้อรถมือสอง ก็เหมือนซื้อหวยแบบนึงครับ เกียร์คงต้องลองขับ เข้า D กระตุกไหม รอนานไหม วิ่ง ๆ เปลี่ยนนิ่มหรือเปล่า คิ๊กดาวน์มามั๊ย ใส่ R รอนานแค่ไหน เป็นต้น แต่เกียร์ .4 ค่ายกซ่อมไม่แพงจนน่ากลัวครับ
ช่วงล่างหน้าไม่เหมือน W124 ตากลมจะมีปีกนกสองชั้น ทำให้มีพวกบุชจุดยึดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมา ส่วนข้างหลังเหมือนกันมาก
ถ้าสอบตากลมจริงน่าจะหา 5 เกียร์ดีกว่าครับ
หาตัว 5 speed ประกอบนอกใช้ดีกว่ามากครับ ใจเย็นๆ ปัญหาหลักๆ ของ
W210 คือแรครั่วบ่อยครับ รถผมซ่อมมาไม่นาน กลับรั่วอีกแล้ว
