E240 AV ตากลม คุณชายปวรรุจของน้าหมู
อยู่มาก็นานแต่ไม่เคยส่งรูปออกสื่อเลยครับ ส่วนใหญ่อ่านและพิมพ์:D
สงสัยต้องตามไปชลบุรี ดูตัวเป็นๆ ซะแล้ว
ยินดีเลยครับ มามีตติ้งบ้านพี่อ้วนเลยแกมีทุกรุ่น ส่วนรถผมพึ่งได้มาแค่2-3วัน กำลังเก็บรายละเอียดอยู่ ก็อาศัยกระทู้น้าหมูนี่แหละครับเป็นแนวทาง
ไม่ได้เขียนมาซะนาน จนตกมาหน้าสี่เลย:eek:
สองวันที่ผ่านมานี้ สงสัยว่าทำไมเครื่องมันสั่นๆ ผิดปกติ ก็ไม่ได้คิดไรมาก คงเป็นเพราะรถอายุเยอะแล้วมั๊ง พอดีพักร้อนก็เลยไปเอามินิสแกนเนอร์มาจับซะหน่อย ..
ตกใจ..:eek: โค๊ดขึ้นมา 4 ตัว P170, P173, P130, P150 ก็เข้าไปอ่านว่าอาจจะเป็นสาเหตุอะไรได้บ้าง ในเว็ปเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนผสม อย่างแรกให้ไปดูก่อนว่ามีอากาศรั่วหรือเปล่า ก็เลยลองไล่สายแวคคัม ท่ออากาศ.. ปรากฎว่า ท่ออากาศท้ายเครื่องหลุดค่ะ มีแวคคัมอันนึงไม่ค่อยแน่นด้วย เลยขยับจับใส่กันหน่อย
ทำเสร็จ ก็สแกนอีกที.. No Codes :icon_razz::D:icon_razz: อาการหายแล้วค่ะ
ขอสอบถามน้าหมูหน่อยนะครับ
เครื่องสแกนแบบน้าหมู ในประเทศไทยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
ในไทยมีที่ lazada
http://www.lazada.co.th/autel-maxis...9946.0.0.6zlCIN&ff=1&sc=MepN&rb=19946&boost=2
แต่ราคาจะแพงกว่าสั่งจากเมืองนอก เท่าตัว (ประมาณ 400 บาทค่ะ)
น้าหมูสั่งจาก banggood.com เลือกแบบส่งฟรี รอประมาณ 1-2 อาทิตย์ อย่าลืมสั่งหัวต่อ 36 pin ด้วยนะคะ
ในไทยมีที่ lazada
รับทราบครับ
ขอบคุณมากครับน้าหมู:icon_surprised:
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ค่ะ .. เชิญติดตาม Namoo-Prince 210
น้าหมู ได้เปิด face book เพจ เพื่อถ่ายทอดเรื่องสาระพันเกี่ยวกับตากลม การซ่อม ดูแลรักษามาลงในเฟจแล้วค่ะ
เรียนเชิญติดตามค่ะ อยากเป็นเน็ทไอดอล กับเขามั่งค่ะ :p
https://www.facebook.com/Namoo-Prince-210-1923974194517447/
ยางกันฝุ่นแกนพวงมาลัย..อะไหล่ถูก แต่บทเรียนราคาแพง
** มีบางท่านบอกมาว่าไม่ได้เล่นเฟสบุ๊ค ก็เลยเอามาลงที่นี่ไว้ ตามปกติค่ะ **
ยางกันฝุ่นแกนพวงมาลัย..อะไหล่ถูก แต่บทเรียนราคาแพง:mad:
เคยได้ยินเสียงเข้ารถกันมั๊ยคะ หาแทบตาย ยางขอบประตูก็แน่นดี แล้วเสียงมาจากไหน ..สาเหตุหนึ่งก็คือยางกันฝุ่นแกนพวงมาลัยมันขาด เสียงเลยเข้า มักจะขาดตัวบน แต่อย่าลืมว่าหน้าที่หลักคือป้องกันฝุ่่น ผลพลอยได้คือเสียง
อะไหล่แท้ๆ ซื้อมา 550 บาท (หมายเลข 180 ในรูปแรก) รออยู่สองอาทิตย์ เพราะมันต้องบินมาจากเมืองนอก มันจะเป็นยางสีดำ นิ่มๆ มีรอยย่น. ด้านในจะมีการป้ายจารบีสีขาวมาหน่อยนึงเรียบร้อย ต้องสั่งพร้อมพลาสติกสีขาวปิดแกนมาด้วย เพราะแกะมักจะแตก อีกประมาณ 150 บาท
เรื่องดูเหมือนจะง่าย แค่ถอดอันเก่าออก ใส่อันใหม่..:(
เสร็จจากอู่ ใส่กลับบ้าน ถอยเข้าที่จอดรถ.. พวงมาลัยหนักมาก:mad:
มาแก้หนที่ 1 ถอดใส่ใหม่ ช่างบอกว่าใส่ไม่ค่อยดีมันเกยมาบนแกน ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง .. เบาขึ้นมาหน่อย แต่ตอนเข้าพวงมาลัยฉันเบากว่านี้เยอะนี่หน่า:(
แก้หนที่ 2 เปลี่ยนช่างแล้ว ช่างคนใหม่เอาจารบีอัดเข้าไปอีกจะได้ลื่นๆ ก็ดีขึ้นนะ แต่พวงมาลัยยังแปลก
แก้หนที่ 3 ตอนเอารถไปซ่อมแร็ก .. ช่างบ่นมากเลย ใครให้เอาจารบีไปใส่เยอะขนาดนั้น เขาใส่นิดเดียว เท่าที่มันติดอะไหล่พอแล้วไม่ต้องใส่เพิ่ม ก็ถอดแร็กลงมา ล้างจารบีเยิ้มๆ ออก ประกอบใหม่ คราวนี้หายค่ะ พวงมาลัยเบาเหมือนเดิม
ถ้าใครจะลอกการบ้านน้าหมู เพราะความคัน ต้อง..
1. ถอดแรกลงมา แล้วค่อยเปลี่ยนยางกันฝุ่นแกนพวงมาลัย เพื่อพื้นที่ในการทำงาน ป้องกันแกนยอยพวงมาลัยพัง ห้ามแค่หย่อนแกนแร็ค ยอมเสียค่าตั้งศุนย์ ดีกว่าแกนพวงมาลัยเสียหาย
2. ห้ามใส่จารบีเพิ่ม
3. ใส่ด้วยความระมัดระวัง ดูมาร์คต่างๆ ดีๆ
4 ไปตั้งศุนย์ใหม่
คิดว่าแค่เปลี่ยนยางกันฝุ่น แล้วหมูๆ มันไม่หมูค่ะ (บทเรียนนี่ ค่าของไม่ถึงพัน แค่แรงแก้งานท่วม)
มีเวลาก็เลยหันมาดูแลซันรูฟอีกครั้งค่ะ เพราะ ซันรูฟก็ต้องมีการหล่อลื่นเสมอๆ ในยูทูปฝรั่งเขาบอกไว้ ช่างบอกให้พี่หมูหาจารบีขาวแบบสเปรย์และแบบเหลวมาให้พร้อม หาอุปกรณ์ในเว็ปก็ได้ค่ะ มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก แต่พอดีมีเทพบุตรขี่เบ๊นซ์ 200 Kom สีทองมาช่วย “ เดี๋ยวผมหามาให้ เจอกันที่อู่เลยนะครับ” เพื่อนไลน์บอกมา สิ่งที่เพื่อนหิ้วมาให้ คือ Super Lube ที่ซื้อมาจากโฮมโปร (240 บาท) และ CRC White Lithium Grease ของ CRC (320 บาท) ให้ลูกน้องไปหามาจากไหนไม่รู้
ก็เริ่มต้นตั้งแต่แปลงสีฟันเก่ากับน้ำสบู่ ขัดทำความสะอาดขอบกำมะหยี่รอบๆ น้ำดำปี๋เลยค่ะ เปลี่ยนไปสามน้ำกว่าจะรอบ หลังจากนั้นก็เอาผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดขอบยาง เป่าให้แห้งๆ พอขั้นตอนนี้เสร็จก็เอาจารบีขาวทารางซันรูฟ ในส่วนที่ป้ายไม่ถึงก็ใช้สเปรย์จารบีฉีดๆ เข้าไปค่ะ ลองเลื่อยเข้าเลื่อนออกซะหน่อย
ส่วนที่เป็นยางก็ใช้สเปรย์ซิลิโคนฉีดไปบนยาง ส่วนที่เข้าถึงก็ฉีดน้ำยาลงบนสำลีแล้วทาเคลือบเลย
ทำความสะอาด หล่อลื่นและใช้บ่อยๆ แล้วจะไม่พัง ของยิ่งแพงก็ต้องยิ่งใช้ค่ะ
ได้มีโอกาสใช้รถที่หลังคามีรูกับเขาบ้าง (211 van FL AV) รบกวนสอบถามวิธีดูแล sunroof
1.เจ้าครีมหลอดๆ นี่เอาทาหล่อลื่นใต้รางที่เป็นแนวสีแดงหรือครับ
2.สเปรย์ก็สวมหลอดแล้วฉีดเข้าไปในซอกด้านในๆหรือครับ
3.กระจกsunroofที่กระดก tilt ยางจีบๆ นี่ทาด้วยอะไรครับ สเปรย์ซิลิโคน คือต้องซื้อแยกไม่ใช่เจ้ากระป๋อง CRC ใช่ไหมครับ
สอบถามหน่อยครับ สายวัดน้ำมันเกียร์นี่ สั้นสุดต้องไม่ตำกว่ากี่ซม ครับ หรือ ว่า 1 เมตรนี่ยังไงก็เสียบได้สุด พอดีของผมมีสายยาว 92 cm จาก ebay มา แต่เหมือนว่าเสียบลงไปสุดแล้วไม่เจอน้ำมันเกียร์ ติดปลายสายวัดมา ครับ
1 2 ถูกต้องตามนั้นค่ะ
3 ซื้อแยกต่างหาก น้าหมูใช้ crc silicone spray กระป๋องสีฟ้า
:D ดีใจที่กระทู้มีประโยชน์ค่ะ
ข้อมูลตามนี้ค่ะ
ความยาวทั้งหมด 48 นิ้ว 1220 มม
ความยาวของตัววัด 46 นิ้ว
https://finddealsfor.me/banggood/sku184755/transmission-fluid-dipstick-repair-tool-1220mm-benz-722-6
ขอบคุณมากครับ
ตัวนี้ใช้กับรุ่นไหนได้มั่งครับ
1996 และที่ปีใหม่กว่า และเป็นรถที่รองรับ obd II ค่ะ
มาขอบคุณเรื่องการดูแล sunroof ครับ
อาการเดิมคือถ้ากดปิด auto 1 touch มันจะมาเกือบสุดแล้วเด้งถอยไปสัก 1 ฝ่ามือ เป็นตลอด ถ้ากดค้างปิดได้ไม่มีปัญหา หลังจากไปซื้อ super lube กะดูวิธีเพิ่มใน youtube https://www.youtube.com/watch?v=0FrNi9XA9UU
ตอนนี้โอเคแล้วครับ กดจึ๊กเดียว ปิดเรียบร้อย ทีแรกนึกว่าต้องไปหาช่างให้รื้อ เพราะ reset แล้วก็ไม่หาย ที่แท้ดูแลเองได้ง่ายมาก
หมดกัน.. เรื่องที่เขียนสะสมมาเกือบสามปี เสียดายน้ำตาจะไหล
น้าหมูเอาเรื่องที่เขียนลงในเว็ปและในเพจมาจัดทำเป็นหนังสือไว้อ่านเล่นส่วนตัวนานแล้ว ถ้าขยันจะเรียบเรียง ปรับปรุงใหม่ เอามาให้อ่านกันใหม่ค่ะ ถ้ามีคนยังอยากอ่านกัน เพราะฉบับส่วนตัวมันพาดพิงอู่และร้านอะไหล่เยอะอยู่
พ็อกเก็ตบุ๊คฉบับน้าหมูและคุณชาย เขียนมาได้ 80 กว่าหน้าแล้วค่ะ
อยากซ่อมกระทู้ค่ะ รูปเดิมๆ ยังมีอยู่ค่อนข้างครบ เสียดาย และ ยังรู้สึกดีทุกครั้งที่มีอ่านและใช่ประโยชน์ได้จริง
ซ่อมยังไงดี :icon_cry:
1.คงต้องหาเวปฝากรูปใหม่ที่ฟรี และ ไม่ลบฝากรูปเดิมใหม่
คงใช้เวลาและความตั้งใจที่สูงมาก ๆ
2.edit แล้วซ่อมทีละภาพ
ซึ่งข้อ 2 เป็นงานยากเพราะมีเยอะและต้องใช้จิตวิญญาณ
และสมาธิเป็นอันมาก ถ้าทำได้จะเป็นบุญกุศลมหาศาล
เอาไว้มีเวลาและอารมณ์ดี ๆ อยากให้น้าหมูทำสิ่งนี้เพื่อ
เพื่อนสมาชิกและความรู้สึกที่ดีของท่านเองครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ขออนุญาตNAMOO
ส่งข่าวถึงพี่มานิต
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?p=512162
กระทู้มีคุณค่าอีกชิ้น
ต้องระดมเซียนคอม
มาช่วยกันแล้วครับ
จะรบกวนขอเข้ากลุ่มlineด้วยครับ
รบกวนขอเข้ากลุ่ม line w210ด้วยได้ไหมครับ พอดีพึ่งได้รถ e230 w210 มาคำถามเยอะเหมือนกันแต่ไม่รู้จะถามใคร ขอบคุณครับ
