E240 AV ตากลม คุณชายปวรรุจของน้าหมู
เรื่องราคาคงแนะนำไม่ได้ค่ะ เพราะน้าหมูก็เป็นคนขายรถราคาแพง เหมาะสมกับสภาพและการดูแล จึงค่อนข้างเข้าใจคนขายที่รักรถ ดูแลรถให้สภาพดีอยู่เสมอ จึงยอมรับได้ที่ราคาจะสูง และจะขอดูรถก่อนที่จะพูดเรื่องต่อราคาเสมอ..ไปดูรถก่อนเถอะค่ะ ราคามันก็ประมาณนี้ บวก ลบ ตามสภาพ ออฟชั่น และความอยากของเรา ลองเช็คราคาตลาดรถดูในเบื้องต้นดีกว่า
รถจะเลือกเจ้าของเอง ไม่ใช่เราเลือกรถ ถ้าความรู้สึกบอกว่าไม่ใช่(ดูสภาพด้วย) ก้ไม่ฝืนค่ะ
ขอบคุณคร้าบ ทีแรกผมแนะนำแกหา 240 น่ะครับพอดีเจอตัวนี้อยู่ใกล้บ้าน ละก้ไม่เคยรู้จักตัวนี้มาก่อนด้วย จะลองหาข้อมูลดูครับ
หาเรื่องเอง
วันนี้มีนัดกับเพื่อนๆ ไปดูซื้อของกัน ระหว่างที่ออกจากบ้าน เพื่อนก็โทรมา ..เธอไม่ต้องรีบนะฉันยังไม่ได้กินกาแฟเลย..
ก็ออกมาแล้ว ไม่เป็นไรขอลองแวะอู่ที่เจ้าของเก่าเขาเคยซ่อมดูสร้างมิตรไว้ดีกว่า ก็แนะนำตัวว่าซื้อรถต่อจากคุณxx คำแรกที่ถามมาคือ. ได้มาเท่าไหร่หล่ะ โอ๊ยแพง.. แบบนี้สี่แสนก็หาได้แล้ว คนขายมันเขี้ยวนะซิ 211ตอนนี้เหลือแค่7 แสนเอง เจ้าของเก่าลักษณะแบบนี้ใข่ป่าว ดูแลรถดีนะ แต่ชอบเอาอะไหล่มาเอง ว่าจะยกฮ๊อยให้มันทำเองด้วยแล้ว
[น้าหมู] มันมีเสียงอะไรไม่รู้ (แพทย์ประจำรถบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอก แต่อยากลองอู่)
[ช่าง] ช่างเอารถไปลอง ก็นั่งไปด้วย เสียงนี้ใข่มั๊ย กลับมาก็ถอดประกับท่อไอเสียมาถอดเข้าถอดออก ห้านาที
ค่าวิชา 500 ไม่ว่ากัน แต่เป็นคนละเสียงกับที่ตั้งใจไว้
[ช่างสองคน] ล้อที่ใส่มาไม่ใช่รุ่นของมันนะ ของมันต้องขอบ 18 หันไปถามลูกน้องว่า อันนี้ของรุ่นไหนวะ..ลูกน้องก็ตอบมาเลย ของ 124.
[น้าหมู] คิดในใจ แหมพี่... เช็ค win มาแล้ว ของเดิมมันเป็นขอบ 17 แต่เลือกใส่ขอบ 16 เองพี่น่าจะมุดดูpart number หน่อยนะว่ามันะขียนว่า 210xxxx. หนูเลือกเองค่ะ .. ที่ญี่ปุ่นเขาก็ใส่รุ่นนี้ มันไม่มีสแตนดาร์ด
[น้าหมู] พี่ตั้งนาฬิกาให้หน่อย..( อันนี้เราโง่เอง ยังไม่อ่านคู่มือ .. )
[ช่าง] แบบนี้เขาต้องจับสตาร์นะ .. อุ๊ยเอาเข้าแล้ว ตั้งนาฬิกาต้องจับสตาร์เสียค่าบริการอีกหลายร้อย.. ช่างอีกคนเดินมาดู.. ก็ลองกดปุ่มคอนโทรที่พวงมาลัย ดูท่าแล้ว.. คงไม่เป็นหรอก แถมทำที่เราเซ็ทไว้หายอีก..
[น้าหมู]. พี่ๆๆ.. ไม่มีเวลาแล้วค่ะ ถึงเวลานัดแล้ว วันหลังถ้าว่างแล้วจะแวะมานะคะ สวัสดีค่ะ
เราก็เก็บอาการ น้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอก แต่ขอมาบ่นกับเพื่อนแล้วกันว่า เจอหน้ากันทีแรกก็เหมือนโดนด่าว่าโง่ซื้อของแพง ก็รู้ว่าไม่ถูก แต่ในใจคิดว่า พี่หาตากลม 240av options ครบๆ แบบนี้ในราคาสี่แสนให้หน่อยซิ
ขออนุญาตแซวหน่อยนะครับ
รู้ทันอู่แบบนี้ ไม่ใช่ "หมูบ้าน" แน่นอนครับ
ว่าแต่คิดดูแล้วมีเสียวนะครับ
เจ้าของเดิมน่ะรักรถ ... แต่ฟังดูช่างในอู่ที่ดูแลไม่ค่อยรู้จัก"รักรถ" เท่าไหร่เลย
ต้องค่อยๆระมัดระวังด้วยนะครับ
อาจมีอะไรแอบซ่อนอยู่
ทั้งที่ตั้งใจ และที่ไม่ตั้งใจ
เอาใจช่วยครับ
แบบว่ารถสวยอ่ะ...
เอาใจช่วยครับ
แบบว่ารถสวยอ่ะ...
ยอมรับคำแซวค่ะ:n45: ก็หาอ่านเอาในนี้แหละ
เจ้าของเดิมรักรถมาก บิลยาวเหยีดใข้ของดีด้วย ตอนนี้คุณชายเขาขาประจำรามอินทราซอย 5 ค่ะ
เรื่องเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่(ในสายตาน้าหมู)
ตั้งนาฬิกาด้วยจอคอมมานด์
กระทู้นี้ คงจะเป็นบันทึกของคุณชายไปแล้ว และก็คงมีอะไรมาเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ
ช่างน่าหงุดหงิดยิ่งนักที่นาฬิกาตั้งไม่ได้ซักที มันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆของใครหลายคน โดยเฉพาะพวกเล่นวิทนุ อิเลคโทรนิกส์ แต่สำหรับน้าหมูผู้ซึ่งไม่เคยแม้จะตั้งช่องทีวีที่บ้านเอง มันช่างท้าทายความสามารถจริงๆ เรียนมาก็ตั้งเยอะ กะอีแค่ตั้งนาฬิกาจะทำไม่ได้ให้มันรู้ไป
และแล้ว.. ในที่สุดก็มีวันและเวลานี้จนได้ :n45:
ต้องถ่ายรูปมาแปะไว้ กันลืม :D
หนึ่งเดือนเศษๆ ผ่านไปไวเหมือนผีเสื้อกระพือปีก
พี่ติ๊ก124 เขาไม่อยู่ในลานจอดรถที่บ้านมาเดือนกว่าๆแล้ว ก็ฝันถึงค่ะ ฝันว่าได้ขับเขาอีกครั้ง ยังจำความรู้สึกได้ทุกอย่าง เนื่องจากตอนที่จากกัน เขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากทีเดียว ช่วงล่างแน่น พวงมาลัยคม คันเร่งเบา เครื่องดีมีกำลัง ตัวถังสวย ขับสนุกแม้ในฝัน ตื่นมาพร้อมกับอาการเสียดายมาก ฉันทำอะไรลงไปเนี่ย..
124 คันนี้ผ่านล้อมาสามชุด คือ ลายปังตอขอบ16 ต่อด้วย prodrive GC07 ขอบ17 สุดท้ายที่ AMG ขอบ15 กับที่ซื้อมากองไว้แต่ไม่ได้ใส่ ขายไปมาอีกสองชุด คือ Cdi ขอบ16กับAMG 17. คุณภณ เธอมาช่วยขายให้ พร้อมกับเอาเราไปนินทาในกระทู้ชุดภณสิบล้ออีก
ปังตอหนักมากจริงๆ ใครอย่าเผลอเอาไปใส่เชียว วิ่งไม่ออก แถมยังมีแรงกระตุ้นจากการเห็นล้อ prodrive ครั้งแรกที่บ้านลุงสี่ค่ะ สวยจังแฮะ พร้อมโดนรมยาชุดอนุบาลเด็กเล็ก โชคค่ะ นึกอยากได้ก็ได้ พอเปลี่ยนมาprodrive แล้วรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์ อัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก เบาดีจัง คิดๆ แล้วไม่น่าขายเลย ได้มาราคาไม่แพงมากด้วยตอนนั้น (มองล้อชุดนี้ทีไรก็คิดถึงลุงสี่ทุกที ลุงกรุณาไปทำฮับริงสไลด์รู หาน็อตให้ค่ะ)
ความไม่แน่นอน คือความแน่นอน..ใช้ได้มาซักสองปีก็เกิดอาการคัน อยากแต่งตัวถูกระเบียบโรงเรียน AMG หัวจรดปลายเท้า เพราะกะจะทำรถเก็บตรงรุ่นในอนาคต. และก็พอดีได้จังหวะได่AMG 15 มา สวยเข้ากับรถดีมาก แล้วก็แฮปปี้มากตรงราคายางถูกนี่แหละค่ะ แต่ขับด้อยกว่าprodrive ใครชอบรถขับดีๆ หาโปรไดร์ฟใส่เลย
จบดื้อๆ :D
มีแฟนใหม่แล้ว แต่กลับคิดถึงแฟนเก่า :love:
พี่ติ๊ก vs คุณชายปวรรุจ
แฟนเก่า vs แฟนใหม่
โอวววว ถ้าเป็นผมนะ
คงต้องร้องเพลง "อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน" ซะละ
อาการแบบนี้ ก็เคยเกิดขึ้นกับผมมาละ แต่ผมก็ ปล่อย w124 ตอนสภาพสุดยอด
ให้กับคนที่เค้าต้องการใช้งาน-เก็บรักษาและดูแลมันอย่างดีแทนผม ต่อไป
เจ้าของใหม่ ทำหน้าที่ ได้ดี ไม่แพ้ผมเลย เห็นแล้วดีใจมากกกก
อาการของ คนรักรถ คงเป็นเช่นนี้ ทุกคน อ่ะน่ะครับ
ปล.แอบติดตาม กระทู้คุณชาย อยู่ตลอดนะครับ
จบดื้อๆ :D
ผมเองก็เห็นโปรไดร์จากรถลุงอยากใด้ตั่งแต่วันนันเลยเหมืนกันครับ
น้าหมูครับ รบกวนขอเวปที่เช็ควินโค๊ชหน่อยครับ
ร้านดังย่านติวานนท์อย่าเข้าไปเชียว รถก็ติด แถมถ่วงล้อมไม่ได้เรื่องอีก ถ้าจะแก้ไขอะไรก็ต้องเข้าไปแก้ภายใน 15 วัน เจอแบบนี้เซ็งเลยครับ ผมยอมจ่ายแพงกว่าหน่อยไปที่สะดวกๆ ดีกว่า
ผมเคยเจอที ใส่ยางไม่ขึ้นขอบ ยางเกือบเจ๊ง วิ่งสั่นเป็นผีเข้า
มาจบที่เจ้าประจำ ซอยกลาง สรุปที่ลดไปที่ติวานนท์กลายเป็นค่าทำใหม่ที่ซอยกลาง แถมรวมแล้วแพงกว่าอีก
จบดื้อๆ :D
ส่งเจ้านายประจำเลยครับ ที่ตึกนี้
เดี๋ยวไปแอบส่องคันใหม่ดีกว่า
ล้อเล่นนะครับ ที่จอดหายาก ไม่ค่อยได้จอดครับ
ห้องสมุดคุณชาย
สร้างห้องสมุดค่ะ. จะหามาเติมเรื่อย
เช็ค code error ฟรีด้วยระบบแอร์ดิจิตอล โดย คุณ Mikex
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=73562&highlight=Error
เปลี่ยนถ่านกุญแจน้ำเต้า ก็อปมาโดยคุณหมอไทย
http://www.youtube.com/watch?v=r4VbN4nOvkM
วิธีsynchronize รีโมท
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=76735
DIY Charcoal Canister
http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1359651-diy-charcoal-canister-valve.html
พ่วงแบต
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=78271
เกียร์ น้ำมันเกียร์ อาการเกียร์เสีย
http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1463460-mercedes-benz-722-6-transmission-faq.html
ผมชอบสำนวนการเขียนของ Namoo เขียนแล้วชวนอ่านชวนติดตาม อ่านแล้วเพลินดีครับ เหมือนติดหนังสือดีๆๆซักเล่ม ผมว่าฝีมือเขียนขนาดนี้ ออก Pocket book ได้เลยนะเนี่ย:n12:
แล้วก็ชอบแนวทางการดูแลรักษารถด้วยครับ นับว่าเป็นคนที่รักรถและดูแลถึงจริงๆๆ ขอคารวะครับ:D
dyno test
ยามดึก
เพื่อนๆ ชวนไปวิ่งเล่นบนถนนทางรถไฟสายเก่ายามค่ำคืน เรามีนัดกันตอนดึกๆ ของคืนวันศุกร์ แถวๆ โกดังแห่งหนึ่ง ค่ะ ใครจะคิดว่าภายในโกดังที่ทางเข้ามืดมิด มีแสงไฟสว่างแค่ปากทางเข้าจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่
มาถึงก็เอารถขึ้นเตรียมก่อนเลย กัํ๊กคิวก่อน :icon_razz: ยังไงก็จ้อง lady first อยู่แล้ว เพราะเป็นคนเดียวในก๊วน เพื่อนๆ บีเอ็ม เปอร์โยกำลังตามกันมาอีกหลายคัน เตรียมเสียบสายตรวจสุขภาพอยู่พักนึง ก็พร้อมจะตรวจสุขภาพหัวใจ ขั้นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนปรับสภาพรถสเต็ปหนึ่งของคุณชาย คือ ปรับให้เข้าสภาพโรงงานมากที่สุดค่ะ
ตามสเปกโรงงาน แรงม้าอยู่ที่ 177 hp แต่ไม่รู้ว่าม้าวัดที่ตรงไหน ฟลายวีล เพลากลาง หรือลงพื้น แต่คุณชายม้าที่จะวัดเป็นม้าลงพื้นค่ะ ได้ลองไปสองรัน คือ mode W และ S น้ำมันโซฮอล 95 ติดถังในรถ น้ำมันเครื่องเดิมยังไม่ได้เปลี่ยน อุณหภูมิห้อง 32 v องศา
เส้นขึ้นสวย หลังจุดพีค ที่ตัดกันระหว่างแรงม้ากับแรงบิด เส้นแรงบิดตกลง แต่แรงม้ายังขึ้นได้สมู๊ท
เส้นสีแดงใช้โหมด w; max HP= 136.7
เส้นสีน้ำเงิน โหมด s ; max HP = 138.5; ที่ speed 129.9 km/h
รถปี 2001; km 1955xx; model E240 W210
ทอร์คของ S มาสูงกว่าตอนช่วงเปลี่ยนเกียร์ แต่ช่วงนิ่งๆ ก็มีม้ามากกว่าแค่ 2 ตัว มิน่าปรับเป็น S ขับสนุกกว่าหน่อย เร่งแซงได้ดีกว่า โดยเฉพาะตอนเปลี่ยนเกียร์ รอบสูงสุดตัดตามสเปกที่ 6200 rpm
ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่า ม้าไปวิ่งเล่นที่ไหน เพราะ ไม่รู้ว่าวัดม้าณ. ตำแหน่งเดียวกันป่าว:confused:
รถแม่บ้านจ่ายตลาดยังมีม้าห่างไกลกับพวกเปลี่ยนหัวใจดินแดนปลาดิบ ที่มีม้าคนละหลายร้อยตัว แต่ก็พอใจแล้วค่ะ ที่เส้นยังสวย
น้าหมูทำเหมือนเตรีมรถจะไปลงสนามเลยนะครับ 555
ส่วนแรงม้าถ้าระบุหน่วยเป็น Din เขาจะวัดที่ฟลายวิล และตัวเคร่ืองยนต์ก็จะใส่คอมแอร์ ไดชาร์จ ปั้มเพาเวอร์ ตามสภาพเป็นจริง
ถ้าหน่วยแรงม้าระบุเป็น Ps เขาก็วัดที่ฟลายวิลเหมือนกัน แต่ไม่ใส่อะไรเลย พูดง่ายๆ ไม่มีโหลดครับ
เพราะฉะนั้นแรงม้า Din ม้าจะตัวใหญ่กว่าแรงม้า Ps
รถโปรดักชั่นคาร์ ไม่มีใครวัดที่ล่อหลอกครับ เพราะแรงม้าที่เห็นมันจะน้อยกว่าหลายเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขมันดูแล้วไม่จูงใจในการซ้ือครับ
สงสัยกระทู้นี้แหละที่คนแห่ขาย124แร้วหันไปขับ210
น้าหมูเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่ผมเห็นเอารถขึ้นไดโน
อยากเห็นน้าหมูใส่ KW Variant 2 ใน W210
มีเรืองตลกเรื่องนึง ในการแข่งที่สนาม Nurburgring ประเทศเยอรมัน
คนขับเป็นผู้หญิงชื่อ Sabine Schmitz ขับ Porsche 911 997 GT3 RS 450 แรงม้า แข่งกับ Ferrari F458 Italia 570 แรงม้า
ผลออกมา Porsche ชนะทั้งที่แรงม้าน้อยกว่า แต่ผู้ชายที่ขับ Ferrari บอกว่า Sabine ใช้ช่วงล่างของ KW เค้าเลยแพ้
https://m.youtube.com/watch?v=tFgxUSOdecY
คลิปนี้เลยครับ :n33:
ถูกใจ Dyno test ครับ
คราวนี้น้าหมูมี Reference ตัวอ้างอิงแล้วครับ ว่า
จะทำอะไรกับเครื่อง แล้วได้ม้าเพิ่มเท่าไหร่บ้าง
ไม่ใช่เหมือนหลาย ๆ คนว่า ทำโน่น นี่ นั่น แล้วแรงขึ้น
ไม่มีข้อมูล Support เลย:D
ติดตามคุณชายครับ:n45:
น้าหมูทำรถแต่ง รถแข่งไม่เป็น :D ได้แค่รถสวย สภาพดี สะอาด ตรงรุ่น :n45:
ปล KW เป็นชุดในดวงใจเลย ซักวันคงหามา.ถ้ามีตังค์ค่ะ:n44:
เคยเห็นผ่านตามาว่า w210 e240 เมืองไทย เป็นเครื่อง 2.4 170 แรงม้า
ส่วนเครื่อง 2.6 จะมาใน w211 มี 177 ม้า
แต่ใน web เมืองนอกบอกว่า w210 ก็มี 2.6 ด้วยในรุ่นหลัง
รถน้ำหมูตามคู่มือรถ และสมุดทะเบียน มีรายละเอียดอย่างไรครับ
