เครื่องยนต์ E280 ลอยตัว ปล่อยคันเร่งแล้วดับครับ ^_^'
jojo4624
สวสัสดีครับ รบกวนอีกแล้วครับ E280 M104 ลอยตัว ปล่อยคันเร่งแล้วดับครับ เช็คcode errorได้ 4, 8, 35ครับ ขอทราบแนวทางรักษาด้วยครับ ขอบคุณครับ
Code 4 Hot film mass air flow sensor
Code 8 Idle speed control (ISC) system at upper or lower control stop or CC or EA indicates "limp home" mode.
Code 35 Model 124,129 and 140 AIR pump switchover valve and/or electromagnetic AIR pump clutch. Model 202 AIR pump switchover valve and/or AIR relay module
Error 4น่าจะ air mass <<ตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ป่ะครับ ราคาแรงไหมครับ
Error 8น่าจะ Idle speed <<เท่าที่อ่านมา ต้องลองล้างดู
Error 35อันนี้อะไรหรือครับ
ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ ^&^
airmass ของใหม่ (OEM) น่าจะ 4-5 พัน ครับ ลองโทรถามร้านอะไหล่นะครับ
idle ลองล้างดูก่อน ถ้าไม่หาย ก็อาจจะหาของมาสลับใช้ดู
ที่ว่า ลอยตัวแล้วดับ ที่ความเร็วประมาณเท่าไหรครับ ถ้าวิ่งๆ ทำความเร็วได้ระดับนึงแล้ว ดับ ไม่น่าเป็นที่ idle
ลองตรวจเช็คพวกสายลมแว็คคั่มต่างๆ ด้วย มี หลุด, แตก หรือไม่
error code 35 เกี่ยวกับระบบ airpump ที่จะทำงานตอนวอร์มเครื่อง เพื่อช่วยลดมลพิษระบบไอเสีย น่ะ อาจจะเป็นที่ รีเลย์ หรือ ตัวหน้าคลัช airpump
ขับแนวๆ ปล่อยคันเร่งจาก60แล้วปล่อยไหลอ่ะครับ จนใกล้ๆจะเบรคแล้วมันจะดับอ่ะครับ แต่ก็รีบสตาร์ทได้ทันทีครับ ขอบคุณมากครับ ^&^
