E280 124 ถอดวาวล์น้ำออกได้ไหมครับ
benztawatchai
อยากทราบว่าถอดวาวล์น้ำออกจะช่วยเรื่องความร้อนได้ไหมครับรถผมร้อนจัดเวลาจอด
เปิดกุญแจรถพัดลมหน้าไม่หยุดเลย
วาล์วน้ำมีหน้าที่ปิดและเปิดทางน้ำ
ปิดเพื่อให้เครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้เร็วๆเมื่อเครื่องเย็น มิฉะนั้นต้องอุ่นเครื่องนาน
เปิดเพื่อให้เครื่องมีอุณหภูมิลดลงมื่อเครื่องร้อนเกินกว่าที่กำหนด
ถอดได้ครับ...แต่หากขับตอนเครื่องเย็น ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอมาก เกียร์เย็นเกินไปมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 ทำให้สึกหรอเร็ว กินน้ำมันด้วย
หาวิธีอื่นเถอะครับ
ถอดออกเฉยๆไม่ได้ ฝามันจะปิดไม่สนิท
ความร้อนสูงต้องหาสาเหตุ
วาวล์น้ำเบอร์อะไร 87ป่าวถ้าใช่ลองเปลี่ยนใหม่เป็น 71ดู
วาวล์น้ำปิดตาย หรือเปิดไม่สุดรึป่าว
พัลมแอร์ไม่ทำหรือทำแต่แรงน้อย
พัดลมเครื่องน้ำยาฟรีปั๊มเหือดแห้ง อัดน้ำยาหรือเปลี่ยนใหม่
น้ำแห้ง/หาย/รั่ว
เครื่องร้อนมาจากหลายสาเหตุ วาล์วน้ำอาจไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง
ยกเว้นกรณีเดียว วาล์วน้ำตายหรือเปิดไม่หมดหรือเปิดไม่เต็มที่ แบบเอาสีข้างถูๆ
ที่บอกว่าเครื่องร้อน ผมเดาก็ราวเกือบร้อย หรือร้อยกว่า อุณหภูมิถึงตรงนี้ วาล์วน้ำเปิดนานแล้ว
มันเปิดตั้งแต่ 71 ถ้าใช้วาล์วน้ำ 71 หรือเปิดที่ 87 ถ้าวาล์วน้ำแบบ 87
ฉะนั้นกว่าจะถึง 100 ใช้เวลาพักหนึ่งครับ ตัวที่น่าสงสัยอื่นๆ ถ้าเครื่องร้อนมาก
1. พัดลมแอร์
2. พัดลมเครื่อง
3. หม้อน้ำ
4. ฝาหม้อพัก
5. ทางน้ำในเครื่องยนต์
6. และตัวท้ายสุดคือปะเก็นฝาสูบ (เบอร์ 5-6 งานช้างครับ)
อีกอย่าง ลองดูกรองอากาศ เปิดมันดูหน่อย มันยังอยู่ในสภาพที่ดีไหม
ไม่ใช่ เริ่มจะตันรึเปล่า
ของผมช่างถอดออกเหมือนกัน แต่ผมกะว่าจะใส่เข้าไปใหม่ เป็นเครื่อง w124 230e ใส่วาล์วอุณหภูมิเท่าไหร่ดีครับ เดิมมัน 71 ใช่มั๊ยครับ เห็นบางคนเค้าใส่ 80-81 ดีกว่ามั๊ยครับ หาซื้อได้ที่ไหน ขอบคุณมากครับ
