E280, W124 มีอาการลากเกียร์ตอนที่เครื่องเย็นๆครับ
rapee
ใช้ E280, W124 ปี 1994 เวลาขับออกจากบ้านตอนเช้าๆ(เครื่องเย็นเนื่องจากจอดไว้ค้างคืน) กับเวลาจะกลับบ้าน (จอดไว้ืที่ office ซํก 8 ชั่วโมง) เวลาขับรถ จะมีอาการลากเกียร์ประมาณ 2-3 กิโลเมตร (ขับ 80 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง รอบเครื่องยนต์ประมาณ 3200 รอบ) ให้ช่างแถวบ้านช่วยดู เค้าบอกว่า เจอจำเลยคือ วาล์ว สมองเกียร์เสีย ต้องไป ซื้อ ตามร้านขายของเก่า ช่วยวิเคราะห์กันด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ
ป.ล. ถึงแม้จะจอดรถอุ่นเครื่องนานแค่ไหนก็ยัง ลากเกียร์อยู่ดี ต้องเอารถวิ่งสถานเดียว
ช่างเบ๊นซ์หรือเปล่าครับ?
เรียนคุณ q ผมได้ลองทำตามคำแนะนำ โดยการ warm เครื่องนาน.......มาก ก็ยังไม่หาย เรียน คุณ M@cGyVer ช่างที่บอกผมเรื่อง valve สมองเกียร์คือ ช่างซ่อม Benz โปรดให้คำแนะนำด้วยครับ
ลองอุดสายลมไม่ให้มันดูดไปถึงเกียร์ดูก่อนครับ
ว่าถ้าตัดเรื่องสมองเครื่องที่สั่งตามอุณหภูมิ กับวาวล์ลมหลังหม้อลมเบรค
เพื่อให้ลากเกียร์นั้น แล้วเกียร์ยังลากอยู่รึเปล่า
เรื่องรายละเอียดภายในเกียร์ ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับ :n09:
ผมเป็นบางครั้ง ตอนเช้า หน้าหนาว ช่างบอกว่าแค่ซีลยางในสมอง เกียร์ valve body มันแข็ง น้ำมันเกียร์เดินไม่สะดวกตามช่อง เปลี่ยน อาการนี้ก็น่าจะหาย แต่ก็หมายถึงต้องถอดเอาสมองออกมา
ผมก็เคยเป็นช่างล้างสมองเกียร์ให้หายครับ
ไม่ทราบได้เปลี่ยนวาล์วสมองเกียร์รึยังครับ มันอยู่ตรงไหน ราคาเท่าไหร่ครับ
