E280 W124 มีอาการ click down แล้วรอบไปสะดุดที่ 4500 รอบ
artty360
E280 W124 ปี93 code b อาการ click down แล้วรอบไปสะดุดที่ 4500 รอบ(เหมือนรอบมันตัด) เป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน ซื้อกล่องมือ2 เปลี่ยนใหม่ไม่หาย ช่างลองสลับกล่องกับคันอื่นก็ไม่หาย เช็คสวิทย์เกียร์ปกติ เช็คสตาร์ก็ปกติครับ
แต่ก่อนไม่เป็นเอารถเข้าอู่ใช้สตาร์เช็คช่างบอกไอเดิลเสีย ก็เลยให้ช่างเปลี่ยน ช่างเปลี่ยนเสร็จรอบเดินเบาสูงประมาณ 1050 รอบ/นาที ช่างตรวจเช็คบอกว่ากล่องเสีย เลยซื้อกล่องมือ 2 มาใส่ เครื่องเดินเบาปกติ แต่ click down แล้วไปสะดุดที่ 4500 รอบครับ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊สครับ ตอนนี้ช่างยังแก้ไม่ได้เลยครับ
เครื่อง M104 นะครับ
แค่สงสัย
น่าจะเป็น.กล่องabsเสียนะครับ..รอบเลยตัด..เหมือน.ตอนรถจอดอยู่กับที่ไงครับ..ลองดูครับ
เคยเป็นแบบนี้เป๊ะๆ อาการตรงกันทุกประการ
แต่ผมเปลี่ยนกล่อง ECU แล้วหาย แจ้งไว้เป็นข้อมูลครับ
วันนี้ช่างจะลองเอากล่อง ABS อีกคันมาใส่ ส่วนเซฟตี้เกียร์ลองสลับแล้วไม่หาย
ลองสับกล่อง ABS แล้วไม่หายครับเลยเอารถกลับมาบ้านมาตั้งหลักก่อนครับ แต่ช่างสงสัยคอยล์ แต่ไม่ชัดเพราะเครื้่องเดินเรียบปกติ code ก็ไม่มีไรขึ้น หัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนมาแค่เดือนกว่า ตาม สเป็ค
แล้วถ้าขับแบบไต่ความเร็วไปเรื่อยๆ แบบไม่คิ๊กดาวน์ อาการดังกล่าวเกิดขึ้นไหมครับ
ไม่เป็นครับวิ่งได้ปกติรอบไม่ตัดครับ
ผมเคย คอยล์เสีย รถมันจะหอบครับ เดินไม่เต็มสูบครับ
ของผมเครื่องไม่หอบรอบเครื่องเดินเรียบครับ เอารถกลับบ้านมาตั้งหลักก่อนครับ แต่ช่างสงสัยคอยล์ครับแต่ช่างแนะนำให้ใช้ไปก่อนครับ
คอยล์เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับ
เรื่องระบบไฟถ้าเสียอย่าปล่อยไว้ ผมเคยทะลึ่งใช้หัวเทียนเข็มในBenz (วิ่งแรงดีจริง แต่ไม่คุ้มกับคอนย์เสีย กล่องพังเลยครับ)ร้านอะไหล่เบนซ์แนะนำให้ใช้บอกดี ใช้หัวเทียนไม่ตรงสเปก คอย์พัง ลามไปถึงกล่อง ECU เสียนะครับ
เตือนเพื่อนๆ เลยนะครับ หัวเทียนรถเบนซ์ ต้องใช้ตามสเปกเท่านั้นครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำให้ข้อมูลครับ
เรียนสั้นๆด้วยความเคารพ
ถ้าหมายถึงการเหยียบกดคันเร่งแบบฉับพลัน
ถ้าจะเขียนภาษาอังกฤษ เขาใช้คำว่า Kick Down ครับ แปลเป็นไทยว่า เตะหรือกระทืบลงไปครับ
ถ้าจะเขียนภาษาไทยเขียนว่า คิกค์ดาวน์ ครับ
ส่วนคำว่า Click Down ประกฎว่าไม่มีการใช้ในที่ใดๆ มีแต่สำนวนว่า Click it down เป็นภาษาแสลงว่า ให้หยุดพฤติกรรมทางเพศนั้นเสีย ครับ
ท่านใดทราบรายละเอียดมากกว่านี้ช่วยขยายความด้วยครับ
ผมว่าเปลี่ยนช่างก่อนเถอะ เล่นเดามั่วไปเรื่อย นี่เล่นเดาคอยล์อีก ผมละเบื่อกับช่างพวกนี้เหลือเกิน
เป็นผมนะ ผมจะกลับไปเริ่มต้นก่อนที่จะเป็น คือเอาไอเดิ้ลตัวเก่ามาใส่ แล้วลองวิ่งดูว่าเป็นไหม
เช็คสายแวคคั่มดูครับ อาจจะรั่วที่ใดที่หนึ่ง
ลองดู ovp relay ครับ ผมเคยเป็นเปลี่ยน ovp แล้วหาย
รถผมเคยเป็นอาการดังที่กล่าวครับ พอกด Kick Down รอบขึ้นถึงประมาณ3500 ได้ไม่เกิน4000 rpm เครื่องสดุดทันทีเดินไม่เต็มสูบ (น่าจะเหลือแค่2สูบ) ถ้าจอดในขณะนั้นเครื่องจะดับเองทันที ถ้าฝืนขับต่อจะเร่งไม่ขึ้นไม่มีกำลัง เป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส แต่แก๊สจะเป็นบ่อยกว่า แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการดับเครื่องสตาร์ทใหม่อาการกลับมาปกติแต่Kick Down เมื่อไหร่ก็สดุดอีก อาการเริ่มเป็นบ่อยขึ้นตามการKick Down เปลี่ยนหัวเทียนไม่หาย เปลี่ยนคอล์ยก็ยังไม่หาย (แต่ดีขึ้นมาก) สุดท้ายจบที่รีเลย์โอเวอร์โหลดครับ
ปล. ของผมเครื่อง M111 ครับ:)
ถ้าดับเครื่องแล้วติดใหม่อาการเดินไม่เต็มสูบหายไป (คล้าย Reset) ได้เองให้ Kick Down จนเครื่องดินไม่เต็มสูบอีกครั้ง แล้ววิ่งกลับมาวัดดูว่า สูบไหนไม่ทำงาน เมื่อเจอสูบที่ไม่ทำงานแล้ว ให้ตรวจดูว่าไฟออกหัวเทียนหรือไม่ ถ้าไฟออกก็ไปเช็คต่อที่หัวฉีดว่ามีไฟมาที่หัวฉีดหรือเปล่า ถ้าไม่มีไฟมาก็แปลว่าระบบอาจจะตัดสัญญาณไฟหัวฉีดเมื่อ Kick Down เท่าที่เคยเจอ ปัญหามักเกิดจากในระบบมีอากาศรั่ว เมื่อเครื่องยนต์มี Load อากาศภายนอก (ส่วนที่ไม่ได้ผ่าน Air Mass) ถูกดูดเข้าไปในระบบ ทำให้เกิดภาวะส่วนผสมบาง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ ระบบจะตัดสัญญาณไฟหัวฉีดของสูบที่มีปัญหาไปเลยครับ ยังไงลองตรวจท่ออากาศต่างๆ ปะเก็นท่อไอดี ยางรองหัวฉีดดูครับ
ผมก็เคยเป็น แต่เป็น w210 เครื่อง 3200
รอบจะตัดที่ 5000 รอบ เปลี่ยนกล่องก็ไม่หาย
เปลี่ยนหลายช่าง แต่ละคนก็ให้เปลี่ยนคนละอย่าง
สุดท้ายเปลี่ยน overload gear หายครับ
