e280 w124 เครื่องสั่น ครับ......
pisith_p
Member
e280 w124 standard ใช้ gasohol 95 มีปัญหาเครื่องสั่น ครับ
คือว่า ผมจอดรถ 1สัปดาห์ ไม่ได้ใช้งาน หลังจากนั้น นำรถมาขับ สตาร์ทติดปกติ แต่เครื่องสั่น รู้สึกได้ จับคันเกียร....สั่นเลยครับ ขับออกตัวรู้สึกแรงไม่ค่อยมี รอบเครื่อง... ก็ปกติครับ ขับออกไปได้ 100-120 km/hr รู้สึกตื้อแล้ว ครับ (ความร้อนปกติ ครับ 80-90 ครับ)
แต่พอผมขับต่อเนื่องประมาณ 20 นาที แล้ว รู้สึกว่า เครื่องกระตุกนิดหน่อย .......หลังจากนั้น แรง...ก็มาปกติ เครื่อง..ไม่สั่น เลยครับ จากนั้นมาจนถึงตอนนี้...ก็ปกติ ( จอดค้างคืน แล้ว สตาร์ท ตอนเช้า... ก็ปกติ แล้วครับ.......)
ไม่ทราบว่า อาการอย่างนี้ มันฟ้องอะไรบ้างครับ ต้องดูส่วนไหนบ้าง ครับ กลัวครับเพราะขับรถทางไกลบ่อย พี่ช่วยวิเคราะห์หน่อย ครับ ขอบคุณครับ...
เท่าที่ฟังมา โซฮอล มีเอธานอล ที่จะระเหยไว ออกเทนจะหายไป ถ้าจอดนาน ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า
หัวฉีดไฟฟ้าตันเป็นบางสูบในช่วงแรกรึเปล่าครับ
พอผงที่อุดมันหลุดไป ก็วิ่งได้เป็นปกติ
ลองขับแรงๆ อีก 4-5 เที่ยว หากไม่มีอาการ ก็น่าจะ OK ครับ
