ECU จำเป็นต้องใส่ตรงเบอร์เป๊ะๆหรือเปล่าครับ
Charlposter
รถ E220 W124 ปี 95 วาง 320 ยกลำ
ECU น่าจะเสีย ช่างส่งซ่อมแล้วกลับมาใชัไม่ได้
(ECU อ่านอุณภูมิเพี้ยนครับ ร้อน-เย็น-มี-ไม่มีสัญญาณ อ่าน 46 องศาตลอด)
เลยคิดว่าจะหาของใช้แล้วมาเปลี่ยนครับ
กล่อง VDO 016 545 20 35
เท่าที่ค้นหาเจอกล่องที่แจ้งว่าสำหรับ E320 แต่เบอร์ไม่ตรงกัน (สองกลุ่มหลัง 20 35 เป็น 57 32 หรือ 55 32 เป็นต้น)
รบกวนเรียนถามสมาชิกครับว่า
1. ต้องเบอร์ตรงกันเป๊ะๆ หรือเปล่าครับ หรือว่า พอใช้เบอร์แทนได้ (ถ้าได้ต้องใช้เบอร์อะไรครับ)
2. แต่ละกลุ่มตัวเลข บอกความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่าครับ
ลองถามคนขายดงก่อนไหมครับว่าลองได้ไหม
เพราะปกติ เบอร์ตรง ยังต้องลองก่อนเลย
ถ้าใช้ได้ค่อยจ่ายตังกัน จบด้วยความยินดีด้วยกันทั้งคู่
น้องอภิสิทธิ์
น้องอภิสิทธิ์
ขอบคุณครับพี่อภิสิทธิ์ ทางอู่ที่ผมเข้าซ่อมแนะนำเช่นเดียวกับพี่อภิสิทธิ์ครับ
ตอนนี้รอทางอู่หาของให้ครับ ทางอู่แจ้งอีกว่าเปลี่ยนแล้วให้เอามาลองใช้สักหลายวันก่อน
ถ้าใช้ไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ
ผมสงสัยเรื่อง Code 2 กลุ่มหลังครับเจอหลายรุ่น :confused:
อยากทราบเป็นความรู้ว่าแตกต่างกันอย่างไรครับ
เบอร์ใส่แทนกันได้ ไม่จำเป็นต้องตรงกันครับ แต่ต้องลองให้ครบทุกระบบว่าใช้ได้ไม่มีปัญหา
เช่นทดลองเปิดแอร์ หรือว่าใส่เกียร์ถอยหลัง ถ้าเครื่องไม่ดับ หรือสะดุดก็ใช้ได้แล้วครับ
บางครั้งถ้ารถท่าน เป็นเบอร์ที่หายากจริงๆ หาไม่ได้จากที่ไหนเลย ก็มีวิธีแก้อีกทางนึง ก็คือต้องเปลี่ยนชุดสายไฟเครื่อง ไปใช้ชุดสายไฟของกล่องเครื่องที่ได้มา ก็จะใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ
กล่องเครื่องจะมีเบอร์หลักๆ ที่สามารถนำไปใช้กับเบอร์อื่นๆได้หลายๆเบอร์ได้แก่กล่องที่ลงท้ายด้วย
55 32 หรือว่า 33 32 สองเบอร์นี้ เป็นเบอร์กลางๆ ที่นำไปใช้แทนกล่องเบอร์อื่นๆได้มากมายครับ
เท่าที่ทราบ ...ECU แต่ละคัน จะมีเบอร์หลัก และเบอร์สำรอง 2-3 เบอร์... เข้าไปเช็คในเวป MB ครับ... (คุณ Rick บางพลัด เคยเช็คให้ตอนกล่องเสีย) :)
ถ้าหากล่องมือสองไม่ได้จริง ๆ เอากล่องเดิมไปซ่อม
จะมีอะไรเสียหายหรือเปล่าครับ ขอบคุณ
ผมเคยเปลี่ยน ECU ไปครั้งนึงของเครื่อง M111 E220 W124
ใช้เบอร์ไม่ตรงของเดิม แต่ก็ใช้ได้ปกติ ตอนนี้ก็ใช้มาเกือบ 2 ปี แล้วครับ
แถวนี้มีใครใช้กล่องซ่อมบ้างครับ
ขอความเห็นด้วยครับ
ขอความเห็นด้วยครับ
เคยซ่อมกล่อง
ใช้ได้ดีมาหลายปีจนได้กล่องแท้ใหม่ ๆ มาอีกใบ
เลยถอดเก็บไว้เป็นอะไหล่มา 2-3 ปีแล้ว
ยังไม่ได้ลองกลับเอามาใช้อีก
ว่าง ๆ จะเอามาลองว่ากล่องซ่อม
เก่าเก็บจะมีอาการเช่นไร
ขอความเห็นด้วยครับ
ใช้อยู่ครับ ไม่มีปัญหาอะไร:ylsuper:
