inspiration from brabus
nukefun
search google เจอรูปนี้ครับ เลยเกิดไอเดียแต่ง w124 ที่บ้าน แต่งบที่เตรียมไว้ไม่พอสำหรับทำชุดโป่ง และคิดว่าเครื่องยนต์ 300e คงไม่จำเป็นต้องทำให้ฐานล้่อกว้างขึ้นขับเร็วๆ กลัวจะแกว่ง เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่า
http://imageshack.us/photo/my-images/3/2009021112343458048746e.gif/
ใช้เวลา 2 เดือนครับ ค่อยๆขับเซ็นเครื่องจูนแก๊ซให้ลงตัว แต่ก็ทำได้แค่ตั้งรอบเดินเบาให้มันสูงขึ้นไม่เบาดับ พอขับได้ไม่ต้องซ่อม เลยเอาไปสาดสีขาวตีเสกิต
By jinasocute at 2011-08-07
แม็กมีโครงการว่าจะเปลี่ยน อันนี้มันวางเล่นอยุ่บ้านเรยเอามาใส่ก่อนประหยัดงบ
มาดูภายในกันบ้างดีกว่า
http://imageshack.us/photo/my-images/834/dsc05345g.jpg/
เบาะเดิมๆ เก่าหน่อย พยายามขัดเต็มที่แล้วแต่มันนั่งสบายกระชับดี เลยไม่เปลี่ยนดีกว่า
ที่วางแก้วเค้าไม่มีมาให้เรยหาทางยัดแอง
ตอนเปิดแร้วเปนงี้
http://imageshack.us/photo/my-images/703/dsc05361pa.jpg/
นี่ก้อเครื่องเสียงตีปิดแก๊ซเลย
แต่งตามสไตตัวเองครับ ถ้าชอบไม่ชอบก้อติชมกันได้ ถ้าติ......สไตผมมานเปนงี้ให้ทำไง?
ตัวนี้เปน 300e ครับ ติดแก๊ซระบบหัวฉีด ตอนหลังเพ่งมาจูนจบ ช่างหลุยปิด idle ก่ะ แอโฟให้ แล้วก้อไปใช้กล่องจูนหัวฉีดของ sec จบเรยครับ :) รวมเวลาทั้งหมด 6 เดือนครับเพ่ง เสด หวังว่าคงจบแร้ว รอซ่อมตามอาการ
ชอบงานเจาะฝากระโปรงคับ มันมีระบกันน้ำอะไรไหมครับ ผมสนใจ อยากทำบ้าง น่าจะช่วยลดความร้อนห้องเครื่องได้เยอะ ^^
ตีเหล็กปิดทำเป็นช่องระบายน้ำ ตรงด้านบนปล่อยว่างไว้ให้ลมเข้า แระก้อ เอาสายยางลากไปแถวไฟหน้าครับไม่อยากให้มันลงเครื่อง ว่างๆจะถ่ายรูปให้ดูครับ
หล่อมากครับพี่:thumbup:
อยากดูตัวเป็นๆครับ อยากถ่ายรูปด้วยครับ
ขอบคุณคับคุณนัท ถ้าเจอกันให้ถ่ายรูปเต็มที่เลยครับ
อันนี้รูประบบระบายน้ำนะครับ ยังไม่ได้ใส่แผ่นกันความร้อนครับไม่มีเวลาทากาว
By jinasocute at 2011-08-09
อันนี้รูปห้องเครื่อง เผื่อไคอยากดู วันแรกลืมถ่ายครับ
ที่วางแก้วทำยังไงครับ
ซื้อที่วางแก้วน้ำหลังรถตู้มาครับ ผมซื้อสนามหลวง 2 ราคา 80 บาทครับ
แล้วก็เอามายึดน็อตเลย รุ่นนี้มันพับเก็บได้ และสามารถอ้าขาได้ครับ
ผมซื้อมาเพิ่มแล้วครับ คนข้างหลังชอบมาฝากวางเพราะมันมีแค่อันเดียว เลยตัดใจเจาะเพิ่ม เด๊วพอรถออกจากอู่ จะเอามาติดเพิ่ม เด๊วผมถ่ายรูปและลงขั้นตอนการทำให้ดูครับ รอหน่อยนะครับ วันศุกน่าจะลงให้ดูได้ :thumbup:
ดูดีเลย หาล้อที่มันปลิ้นๆกว่านี้จะโหดมากกกก แต่ยอมรับว่าแต่งรถได้เยี่ยมเลยครับ ชอบครับ ไม่เหมือนใคร และไม่ลิเกครับ :D
ชายล่างข้างผ่าลงมาอีกนิด สวยเลยครับ สวยๆๆๆๆๆ
เมื่ออาทิตย์นี้ผมไปแถวๆ อ้อมใหญ่ ไม่แน่ใจว่าที่เจอ ใช่คันนี้หรือเปล่าครับ
งามครับผม...สุดย๊อดดดดดดดดดดด
บอมบ์แมน บาวแดง...
ไม่ทราบติดแก๊สหัวฉีดหรือเปล่า
ติดที่ไหน ราคาเท่าไหร่ มีปัญหาหรือเปล่า
อยากเอาคันที่ 2 ไปติดหัวฉีด
รบกวนด้วยนะครับ
ถ้าพี่ตีโป่ง กับ ล้องามๆ นะ รับรองว่า สุด ครับ
น่าจะใช่ครับล่อนอยู่แถวๆนั้นแหระครับ เจอกันและทักทายได้ครับ
รองบมาไม่แน่ครับ จัดงบไว้แค่นี้ครับ อยากอยู่:n25:
รบกวนด้วยนะครับ
เจ้าของเก่าติดแบบหัวฉีดมาครับพอดีเปนของ sec แต่ทำไม่จบเบาดับ ไปให้ช่างจ๋า ของ sec ทำให้เค้าติดกล่องจ่ายหัวฉีดแบบปรับได้มาให้ครับ หมดไปครึ่งหมื่นครับ แต่มันต้องตัดไอเดิลกับแอโฟออกนะครับ รอบเดินเบาอยู่ประมาน 7 ร้อยรอบครับทั้งตอนเปิดแอและปิดแอนะครับ นิ่งไม่มีปัญหาเบาดับ แต่..... เวลาสตาทต้องรอรอบนิ่งประมาน 3 วิ ถึงเปิดแอได้ครับ และก้อเข้าเกียร้องรอรอบนิ่งอีก 2 3 วิเช่นกัน นอกจากนี้ไม่มีอะไรช้ได้ปกติไม่มีปัญหา ถ้าตอนเย็นก่อนดับเครื่องใช้น้ำมัน ตอนเช้าสตาททีเดียวติด แต่ ชึ่งๆๆๆ ผมปรับเป็นสตาทแก๊ซถ้าอุณภูมิกิน 30 องสา สตาทง่ายมากครับ ถังผม 65 ลิตร วิ่งได้ประมาน 320 โล ในเมืองนะครับ ถ้าต่างจังหวัดเกิน 350 แต่ไม่เคยวิ่งนอกเมืองเต็มๆซักที อู่ช่างจ๋าค่อนข้างไกลแต่ผมว่างานโอเคครับ http://www.gasforcars.net/ ของเข้าไปดูอ่ะครับ อยู่ซ้ายๆกลางๆ ติดที่ณภัทรก้อได้นะครับ ดูตามแผนที่เลย สาขา 2 ช่างจ๋าก้อบอกติดได้ แต่ผมคุยและถูกคอ เลยตามไปติดที่อู่เค้าไกลหน่อย ราคาผมไม่แน่ใจลองโทรเช็คดูครับ เพราะผมไปให้เค้าแก้งาน น่าจะประมาน 35000 บาทครับ ถ้าแพงกว่านั้นก็บอกผม เด๊วลองโทรไปเช็คราคาให้ ลองดูครับ ยังไงก็ดีกว่าดูดแน่นอน:p
งบมาจัดหนักแน่ครับ อิอิ :n18:
ที่วางแก้วน้ำครับ
ซื้อมาจากสนามหลวงสองราคา 80 บาทครับ
By jinasocute at 2011-08-25
ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับ ใส่ตามรูปเลยครับ
ใส่มาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับ งอขาประมานนี้ครับให้เข้ากับใต้ที่เปิดประตูพอดี
เปิดแผงด้านข้างที่เปิดประตูครับโดยเริ่มแงะจากด้านข้างก่อน ระวังหักนะครับ:icon_eek:
เอามาแขวนและเอาน็อตยึดให้เรียบร้อยครับ เพื่อป้องกันการแกว่ง แต่ถ้ากลัวรถเป็นรูไม่ต้องก็ได้ครับ
แต่มันจะโคลงเคลงหน่อย
เสร็จเรียบร้อยครับ ถึงจะไม่สวยเหมือนของโรงงานแต่ก็ดีกว่าไม่มีครับ อิอิ;)
มาลงให้ดูแล้วนะครับ สงสัยตรงไหนถามได้ครับอาจลงไม่ระเอียดพอ
