เครื่องยนต์ M104 Oil Pressure Switch
M@cGyVer
Member
สืบเนื่องจากเข็ม Oil Pressure Guage ของรถผมได้เคยกระดิกดุ๊กดิ๊ก เมื่อปีที่แล้ว
อย่างในวีดีโอนี้ >> http://www.youtube.com/watch?v=dvlwKnEf5qI
มาปีนี้ เข็มชี้ 3 ตลอดเวลา ตั้งแต่บิดกุญแจไปตำแหน่งที่ 2 (ไฟติดทุกดวงก่อนสตาร์ท)
จึงเป็นที่มาของการต้องหาข้อมูลเรื่องตำแหน่ง การเข้าถึง และตรวจสอบการทำงานของ Oil Pressure Switch นี้
ผมได้หาซื้อเจ้า Oil Pressure Switch ตัวใหม่มาก่อนที่จะทำการมุดหาสาเหตุการเสีย สุดท้ายแล้วซื้อมาเก้อ ไม่ได้เปลี่ยน เป็นเพราะสายขาดเฉยๆ เสียดาย จึงนำข้อมูลมาแบ่งปัน จะได้ไม่ต้องซื้อมาเก้ออย่างผม
เจ้า Oil Pressure Switch นี้ติดตั้งอยู่ตรงโคนกระบอกที่ใส่ Oil Filter
ฉะนั้น ถ้าไม่อยากรื้อเยอะ ต้องเข้าจากด้านล่าง โดยผม เอาล้อด้านซ้ายของรถปีนฟุตบาทแถวบ้าน ให้มีระยะสูงใต้ท้องรถให้พอมุดมาจากด้านหน้ารถได้หน่อย มุดจนหัวมาถึงหลังล้อหน้าซ้าย บริเวณดังรูป
เอาไฟฉายส่องก็เห็นแล้ว
เจ้าตัวนี้ใช้ประแจปากตายเบอร์ 17 ในการถอด แต่ก่อนอื่น เราต้องมาทดสอบการทำงานของมันกันก่อน
วงจรของเจ้า Oil Pressure Switch เป็นดังรูป
สรุปคือ ถ้าแรงดันน้ำมันมาก ความต้านทานจะมาก ไฟลงกราวนด์ไม่ได้ เข็มจะชื้ 3 ที่เหลือก็ตรงกันข้าม
สมมติว่า Oil Pressure Guage เราไม่มีปัญหา
อย่างแรก ถอดปลั๊กมันออก หาสายไฟมาต่อจากปลั๊กให้ใช้งานได้ง่าย ๆ
บิดกุญแจไปตำแหน่งที่ 2 : เข็มควรจะชี้ 3, ถ้าไม่ชี้ แสดงว่าสายไฟลัดวงจรลง Ground
ถ้าชี้ 3 แล้วเอาสายที่ต่อออกมา จิ้มไปที่ตัวถังรถ ตรงไหนก็ได้ ให้ลง Ground : เข็มควรจะชื้ 0, ถ้ายังชี้ 3 อยู่ แสดงว่าสายขาด
จบการทดสอบเรื่องสายไฟ
ถ้าทดสอบสายแล้ว เข็มชี้ตามเงื่อนไขที่ว่ามา เสียบปลั๊กกลับไปที่ Oil Pressure Switch
บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งที่ 2 เข็มควรจะชี้ที่ 0
สตาร์ทเครื่องยนต์ เข็มควรจะชี้ 2 ถึง 3
ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ เปลี่ยน Oil Pressure Switch ครับ
แล้วกรณี ไฟแสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ จะตรวจสอบยังไงครับ
รถผมวัดระดับน้ำมันเครื่องปกติ ติดเครื่องอยู่กับที่ไฟจะไม่โชว์ แต่พอวิ่งไปซักพักไฟแสดงระดับน้ำมันเครื่อง
ก็จะติดซักพักก็จะดับ เปลี่ยนสวิทช์น้ำมันเครื่องใหม่ ใช้ไปไม่นานก็เป็นอีก
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
มีประโยชน์มากเลยครับ ซื้อ Oil Pressure Switch มาเท่าไหร่ครับ
ติดเครื่องยนต์ แล้วลองถอดปลั๊กที่เซนเซอร์ออก จับเวลา ถ้าไฟติดขึ้นมาก่อน 1 นาที >> แผงวงจรหลังเรือนไมล์เสียครับ
เค้าบอกให้เปลี่ยนแผงวงจร แต่น่าจะมีช่างซ่อมได้นะครับ
900 บาทครับ ไม่มีกล่อง ตีตราว่า VDO วางอยู่ในถาดหลุมพลาสติก เหมือนถาดไข่ไก่น่ะครับ
ของผมปกติมันจะชี้ที่เลข 3 ตอนนี้มันชี้เลยเลข 3ขึ้นไปครับ อยู่ประมาณ12.30 น. แบบนี้หมายถึงอาการอะไรครับ:confused:
ผมขอวิเคราะห์ว่าเป็นที่ Oil Pressure Guage เองครับ
พี่ลองหาสมาชิกใจดีลองสลับเรือนไมล์ดูครับ
เพราะถ้าแรงดันน้ำมันมากทหรือสายขาด ความต้านทานจะมาก เป็น infinity
ซึ่งจะไม่มีกระแสไฟฟ้าส่งมาจาก Oil Pressure Switch นะครับ
ถ้าเกินเลข 3 ไป ก็เหลือจำเลยที่ปลายทางอย่างเดียวคือ Oil Pressure Guage ครับ
คราวนี้จะเป็นที่วงจร หรือเข็มมันเลื่อนไปจากแกนของมัน ผมไม่สามารถฟันธงได้ครับผม
เพิ่งเอาเรือนไมล์ที่ขึ้นราไปให้เค้าทำความสะอาด ก็เพิ่งสังเกตเห็นครับ ไม่ทราบจะเกี่ยวกันมั้ย เพราะมีการถอดๆใส่ๆอยู่หลายครั้ง:confused:
ถ้าตอน start รถจอดเกล์ตกเลข 2
ถ้าออกตัวเกล์ขึ้นเลข 3 แบบนี้ปกติป่าวครับ
ผมขอเรียนถามท่านเจ้าของกระทู้หรือสมาชิกท่านอื่น ในกรณีของผม(เครื่องM102) สตาร์ทตอนแรกเข็มขึ้นปกติที่3 แต่เวลาเครื่องร้อน(เครื่องติิดประมาณ 45นาทีไปแล้ว) เข็มจะตกลงมาที่0 แต่พอเวลาเราเร่งเครื่อง เข็มก็จะขึ้นไปตามจังหวะรอบเครื่อง ไม่ทราบว่าตัวOil Pressure Switch เสียใช่หรือไม่ครับ
อ้าวขับมาตั้งนานพึ่งสังเกตุรถตัวเอง อี280 บิดกุญแจ on เข็มชี้เลข 3 เลย ขับใหม่เข็มก็ชี้เลข 3 พอร้อนได้ที่จอดรถเข็มอยู่ที่ 2 กว่า สงสัยได้มุดรถอีกแล้ว
ของผมก็เป็นครับ
ของผมก็เป็นครับ ใครทราบบ้าง รบกวนด้วยครับ
รบกวนอีกคำถามด้วยครับ ปลั๊ก(สายไฟ)แบบนี้ มันดึงออกยังไงครับ มีอะไรล็อกหรือเปล่า ผมไม่กล้าดึงแรง อ่ะ
รบกวนช่วยบอกตำแหน่งสวิทช์ตัวนี้ด้วยครับของ m103 นะครับ
ถามเองมาตอบเองครับ ของผม pressure switch เสียครับ เปลี่ยนแล้วหายเลย
