Michelin SP3 VS Yokohama Db Es501
tanmodify
Active member
รถเสยบล๊อคปูถนนแก้มยางโดนบาด และกำลังจะเปลี่ยนยางพอดี
พี่ๆฟันธงให้หน่อยครับ ตัวไหนดี
มิชลินสปอร์ตไพล๊อต 3 เล้นสะ 3700
กับ โยโก เดซิเบล เส้นละ 3900
ใส่ล้อ CDI คงเอาไซต์เดิม 205-55-16
พรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนแล้ว ติวานนท์ยางยนต์
ฟันธงให้หน่อยครับ ปล.อะดรีนาลีนเกินงบครับ
ขอบคุณครับ :n38:
เคยใช้ dB501 แต่เป็นขอบ 17 ชอบมากตรงที่นุ่ม
เงียบ แล้วก็เกาะดี โดนเฉพาะหน้ายางไม่อันเดอร์ไซด์
เพราะแก้มยาง ตรงๆ ไม่โค้งมาก
่ถ้าเทียบตระกูลโพเทนซ่า แล้วการเกาะถนนก็ยังเป็นรองครับ
แต่ก็รับได้เพราะ ผมหมายถึงระดับความเร็วที่เกิน 160 ไปแล้ว
ใช้จนครบ 2 ปี ก็เปลี่ยนรวมแล้ว 6 หมื่นโลนิดๆ ดอกก็สึกไปเยอะเหมือนกัน
แต่ผมวิ่งถนนปูนส่วนใหญ่ บวกกับใช้ความเร็วค่อนข้างมาก
หากวิ่งในเมืองคงไม่เท่าไหร่มั้งครับ
่ส่วนมิชลิน ผมไม่เคยใช้ครับ ยี่ห้อนี้ กลัวเพราะยางมันนิ่มมาก
เห็นระเบิดบ่อยๆ หรือไม่ก็บวม ยิ่งถ้าวิ่งน้อยแล้ว
ยิ่มไม่ค่อยคุ้มเพราะอายุยางมันสั้น ไม่เกิน 3 ปี ก็เสื่อมแล้ว
แต่ถ้าวิ่งเยอะก็ไม่เสียดายเท่าไหร แต่ดอกสึกเร็วนะครับนิ่มกว่า dB501
+1 YOKO dB
มีอีกตัวหนึ่งน่าใช้เงียบ นุ่ม ใกล้เคียง YOKO (4 ร่อง)
ก็ MAXXIS MS 300 (5 ร่อง) อีกทางเลือกหนึ่งครับ....:D:D
ของใหม่ น่าลองกับยางตัวสูงของ Michelin แต่มาผลิตไทย
เมื่อก่อนเป็น PS2 เส้นนึงราคาแตะไม่ได้เลยครับ ใช้ดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้ยางมา สำหรับตัว Made in France
เป็นผมๆ ลองตัว PS3
ที่เมืองนอก เข้าใจว่ายางซี่รีย์ PS น่าจะเกรด premium กว่า DB นะครับ
เฮีย สรุปให้นะครับตาล :n31:
เอามาอย่างละคู่ เลย :icon_eek:
ทีนี้จะมีคำถามตามมาอีกว่า แล้วจะเอาคู่ไหนใส่ หน้า คู่ไหน ใส่หลัง หละ :eek:
เฮียมีคำตอบก็คือ ในด้านหน้าซ้าย Yoko ด้านหน้าขวา MC ส่วนด้านหลังซ้ายก็ MC และ ด้านหลังขวา Yoko ใช้ไปสักพัก ก็สลับ ข้างกัน OK ไหม :n28:
หุหุหุ อย่าบ้าจี้ ทำตามหละ :rotflol:
ขอบคุณมากครับเฮียตือ :n38:
เฮียตือแนะนำทั้งทีเอาแบบเฮียตือว่าดีกว่า :n27:
ขอบคุณทุกเสียงตอบครับครับ
อาทตย์ก่อนไปลูบๆคลำๆยางสองรุ่นนี้ที่โรงจอดรถ รถถใครไม่รู้
ลาย Db สวยกว่า แต่ มิชลิน เนื้อยางนุ่มกว่า :rolleyes:
ขอบคุณมากครับ
ผมวิ่งเยอะครับ ไปกลับสระบุรี ชลบุรี กทม สองปีก็ประมาณ 6 หมื่นโลเหมือนกัน
จะไปเล่นบริสโตนก็สู้ราคาไม่ไหว สงสัยพรุ่งนี้ต้องโยโกแล้ว ที่เสียวๆเพราะเห็นมีคน
บอกว่าโยโกดึงซ้าย ใช้ไปปีกว่ายางแข็งมาก ต้องลองถึงจะรู้ :redface:
แหม!!!พี่ ถ้าใส่อย่างพี่ว่า คงได้ขับเหมือนในรูปของพี่ชัวว์:D:D
ตอนนี้พึ่งลง ps3 ได้1เดือน
ดอกไม่ค่อยสวย
เสียงพอๆกับ re001 ดังกว่าdb
เกาะกว่า db ไล่ๆกับ re001
พึ่งลองวิ่งตอนฝนตกหนักเมื่อวานซืนลงแอ่งน้ำแล้วไม่ค่อยดึงพวงมาลัยเท่าไหร่
ดอนถนนเปียกดีกว่าอีก2ตัวแน่นอนครับ
ความทนยังไม่รู้แต่dbทนกว่าre001
ขอบคุณมากครับ
ยินดีครับ ผมทำงานอยู่บางปะอิน ใข้ dB มาสองปี
ยืนยันนะครับว่า ตั้งแต่ใช้งานมาไม่ดึงซ้าย หรือดึงขวา
เสียงไม่มีดังจนดอกเกรี้ยง ที่สำคัญยางไม่แข็งด้วย
ทั้งที่วิ่งขนาดนี้ ปกติผมเติมลม 36 กับขอบ 17 นะครับ
PS3 มาแทน PS2 ผมว่าน่าจะดีนะ เพราะ รถสปอร์ตชื่อดังต่างๆ ก็ใส่ให้จากโรงงาน
ส่วน dB นี่เรื่องเบรค เรื่องเกาะถนน สู้ยางสปอร์ตแท้ๆไม่ได้ครับ
ใช้ ps3 อยู่มั่นใจกว่า db ครับ ที่ความเร็วสูงๆ ps3 ดูดพื้นกว่า db ไม่รู้สึกเบาๆเหมือน db ส่วนเรื่องเสียงเฉยๆครับ เพราะ Mb เก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วเลยเฉยๆ :D
ผมใช้dbอยู่ ยางใหม่ซื้อปลายปี08 ตอนนี่้ดอกยางบางจนจะได้เวลาเปลี่ยนแล้ว:n44: ยังไม่เต็ม2ปีดีเลย ชุดใหม่กะว่าจะลองps3ดูคับ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
วันเสาร์ไปร้านยางมาแล้ว ของหมดครับ เลยไม่ได้เปลี่ยน
แต่มีตัวเลือกเพิ่มาอีกครับ
Hankook ปีเก่า รุ่น V12 อะไรจำไม่ได้ เส้นละ 2500
MAXXIS MS 300 เส้นละ 3000
Yoko DB เส้นละ 3900
Michelin PS3 เส้นละ 3700
เสาร์หน้าจะเข้าไปเปลี่ยน รบกวนพี่ๆอีกครั้ง ตัวไหนน่าเล่นกว่า
Hankook นี่ดีมั้ยครับ ยางเกาหลี ไม่รู้ว่าใช้ได้มั้ย
ขอบคุณมากครับ รบกวนอีกแล้ว :redface:
ผมว่า honHankook รุ่น V12 ก็พอได้นะครับ ไม่เคยลองยางแพงๆดูเหมือนกัน แต่ตัวนี้มันจะสึกหน่อย (แต่น้อยกว่า Falken) ถ้าวิ่งรถมากอาจไม่เหมาะครับ
ปล.รบกวนถามเบรคหน้า e320 ใส่กับล้อ 8ช่องw124 15" et40 ได้ไหมครับ
เมื่อก่อนใส่ Yokohama dB ES501 และ ก็เปลี่ยนมาใส่ Hankook Evo S1 ซึ่งการยึดเกาะ ดีกว่า dB เยอะครับ
ของดี ราคาถูกว่า dB เกือบครึ่งครับ
Note: Hankook Evo S1 มันออกมาขายก่อนตัว Hankook V12 นิดนึง
เพิ่งเปลี่ยนจาก es501 มาเป็น pilot sport 3 ยางเดิม es501 เป็นยาง comfort ครับ นุ่ม เงียบ ขับสบาย
แต่ไม่เกาะถนนเท่าไหร่ (โดยเฉพาะทางโค้ง) ส่วน pilot sport 3 เป็นยาง sport เสียงดังกว่า แต่การเกาะถนนเยี่ยมครับ
(โดยเฉพาะทางโค้ง) ส่วนตัว ถ้าเท้าหนัก แนะนำ pilot sport 3 ครับ
