NEW SL-twinturbo 5XX WHP.
AXEL
ติดปัญหาเรื่องเกียร์ที่เต็มลิมิตแล้วทั้งๆที่เกียร์โมแล้ว จึงทำให้ไปต่อกว่านี้ไม่ได้
ไม่ทราบท่านใดพอจะชี้แนะเรื่องการทำเกียร์ได้บ้างครับ ใช้เกียร์ .3 โมอยู่
กราฟล่าสุดครับ
http://sl-club.com/forum/index.php?topic=5350.0
ลงเกียร์ .5 ดีฝ่ามั๊งคับ
หรือ ใช้เฟืองท้าย 2.65 ไปเรยคับ
ของแรงๆ แบบนี้
ถ้าเราเอาเกียร์ manual แปลงใส่ได้มั้ยครับ ?
ม้า...ดันออกมาแรงเกิน!
ขอบคุณครับลุงสี่ เรื่องเกียร์ .5 นี่ก็เคยคิดครับ แต่กลัวความทนทานในการจับม้าว่ามันจะทนหรือเปล่าครับ
ส่วนเฟืองท้าย ตอนนี้ใช้3.06 อยู่ครับเป็นของเดิมเลยซึ่งก็ไม่มีปั้ญหาเรื่องตีนปลายเท่าไหร่ครับ เพราะความเร็วปลาย
เปิดรอบเพิ่มได้ครับ เฟืองท้ายต่ำไปกลัวต้นไม่จัดพอครับ กลัวไล่รถในคลับไม่ทันครับ....
ของแรงๆ แบบนี้
เหนือฟ้ายังมีฟ้าครับ คุณkkk777 ในคลับเห็นมีคนจะโมม้าเพิ่ม อีกหลายคันครับแต่ละคันซุ่มๆทั้งนั้นอีกไม่นานคงมีนัดแข่งกันแหละ(ไหนจะมีsuper car มาแจมอีก) แพ้ชนะไม่มีปัญหาเป็นการพัฒนาวงการคับ (แต่ก็ไม่ค่อยอยากแพ้อะ...) สนใจไปดูได้คับ..ทำรถมาไม่อัดไม่รู้จะทำไปทำไมอะ...ต้องยืดเส้นยืดสายมั่ง
ส่วนเรื่อง เกียร์ manual ของเครื่องเบ็นซ์นี่มันไม่ค่อยมีไม่ใช่หรือครับ ส่วนใหญ่จะเป็นของเครื่องเล็กอะเปล่าครับ
ส่วนตัวอยากทำเกียร์ออโต้ให้สุดมากกว่าครับ
ออกมานอกจอเลยคุณ AXEL
ผมว่าคนท้าอัดรถมันน่าจะมีคุณ i am VIP อยู่แรกๆเลยนา..
รีบๆจูนรถซะที คันสีเทากะคันสีดำ เค้ารออัดกะคุณอยู่นา....
i am VIP
ปมแค่ขับตามก็หืดมัก ๆ ๆ แล้ว
ไม่คิดหวังจะไปเทียบเลย
SL เคื่องแรงๆ ผมไม่กัวหรอก
แต่กัวที่ CG มันต่ำกว่า 124 เยอะมาก
เจอเมื่อไหร่ พี่รีบไปก่อนเรย ผมจะนอนซักงีบนึง....ห้ามรบกวน
คุยเรื่องเกียร์ดีกว่ามั้งครับ
ผมอยากรู้ ถ้าเกียร์เดิมเอาไม่อยู่ จะใช้อะไรใส่ได้บ้าง
เห็นฝรั่งบอกใช้ gear manual ของ Brabus จากเครือง 7.3 แต่หายากมาก (คงแพงจัดด้วย)
ไม่เคยได้ยิน มันมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ จะมีอื่นๆ ที่ใช้ได้อีกเปล่าครับ
เห็น ซุปเปอร์คาร์ ตัวแรงหลายๆตัวก็ยังเอาเกียร์ 300 E มาใช้นะพี่ :icon_redface:
รถแรงเค้าใช้แค่ 4เกียร์ แต่ใช้เฟืองท้ายทดน้อยลงคับ
เคยได้ฟังว่า ปอร์เช่928 ใช้เกียร์เหมือน300อี
แต่ที่เคยค้นดูรูปแล้วมันยังไง ๆ น่ะครับ
รู้สึก I am vip จะพัดลมไฟฟ้าแล้วอะแต่ Axel ยังพัดลมเครื่องอยู่เลย ถ้าเปลี่ยนพัดลมไฟฟ้า ม้าอาจจะมาอีกก็ได้นะ
ถ้าเฃ็ทเป็นโบเดี่ยว..สงสัยจะจี๊ดดดดด..แน่นอนเลย...ชอบครับ
300E นี่ใช่ .3 หรือเปล่าครับ เพราะจริงๆตอนนี้ก็ใช้ .3 ที่เป็น 4 เกียร์อยู่แล้วคับ ส่วนเฟืองท้ายใช้ 3.06 ครับ
ตีนปลาย เปิดรอบ 7000 เนี่ยประมาณ 270 km. ก่าๆ คงไม่ลดเฟืองท้าย
ลงไปกว่านี้แล้วคับ ปลายมากยังไงก็อันตรายคับ
เห็นได้ข่าวมาว่ามีคนเอาเกียร์ .6 มาแปลงใส่ได้ไม่ทราบเท็จจริงแค่ไหน เพราะดูสเปคเกียร์แล้วเหนือกว่ารุ่นเก่ามาก
ไม่รู้ว่าถ้าแปลงใส่มันจะสมบูรณ์แค่ไหน สนใจๆๆๆ...
ปล่อยคุณ I am vip ไปเหอะคับ แกขับรถโหดอะ เล่นโบเดี่ยวก็เหมาะกับแกแล้วล่ะ เสียอย่างเดียวรอบูสนานไปหน่อย
ต้องลาก รอบอย่างเดียวคับถึงจะมันส์สส... เคยไปนั่งมาทีเล่นซะหน้าหงายตอนบูสมา.. แต่แกชอบฟิลแบบนี้แหละ
อ้อ คุณ ouisakul คันที่พูดนี่แหละคับ โบเดี่ยว คันแรกและคันเดียวในคลับ สีขาวๆ ล้อลึกๆๆ โบ 06H 25G. คับ...
คอนเซ็ป เรียบง่าย ทนทาน ไม่พัง ใช้งานได้ดี ไม่ร้อน แล้วไม่งอแง แต่พร้อมแรด :n24:
