printer epson เเทงค์เติมหมึกโรงงาน
vut 190 3.0
อยากสอบถามว่ามีใครซื้อมาทดลองใช้งานแล้วหรือยังครับ
เห็นในโฆษณาเป็นแทงค์เติมหมึกจากโรงงานซะด้วย
มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้างครับ จะได้สั่งซื้อมาใช้ที่ทำงานซะเร้ยยย :n02::n02::n02:
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นค๊าฟฟ
วุฒิ
อยู่ที่การใช้มากก่า จะคุ้มค่าถ้าเราได้ใช้งานเยอะๆ
พี่ใช้อยู่ epson นี่แหละ
กะว่าจะเอามาใช้งาน แต่งานที่บ้านมันไม่เยอะ เหมือนที่ office
หมึกมันชอบตันครับ แทงค์มันจะมี 4 แทงค์ 4 สี
ถ้าตันซักอัน สีของเอกสารที่ print สีออกมาก้อจะเพี้ยนไป
ถ้าใช้น้อย ใช้ให้บ่อย ทุกวัน จะได้ไม่ตัน เพราะว่ามันตันเมื่อไหร่ กว่าจะทำให้มันติดครบๆ เสียเวลามาก
โดยส่วนตัว ถ้าใช้งาน print คุณภาพ ซื้อ spec สูงๆ ใช้
ถ้าพิมพ์เอกสาร ขาวดำ ธรรมดา ก้อเครื่องราคาไม่แพงก้อพอได้
เดี๋ยวนี้ เค้าใช้ พิมพ์ เลเซอร์ แล้ว ราคาแพงกว่าไม่เท่าไร
วุฒิ
มันก็เหมือน รถติดแก๊สจากโรงงานครับพี่ อุปกรณ์ใช้เกิน 1 ปีชัวร์ครับ อยู่ที่พอน้ำหมึกติดเครื่องหมดซื้อมาเปลี่ยนเลือกเอายี่ห้อดีๆหน่อยครับ
ผมใช้ cannon all in one หมดประกันเอามาติดแท๊งค์ ใช้มา 4 เดือนยังไม่มีปัณหาอะไรครับพี่วุฒิ :D
ซื้อมาใช้ที่ทำงานค๊าฟเฮียเป้า :D:D:D
กำลังเลือกราคาไม่แรงจนเกินไปเด่วเค้าม่ายให้ซื้อใหม่อ่ะค๊าฟฟ :n44:
เด่วไปหาข้อมูลราคาเเคนนอนด้วยดีฝ่า :icon_e_geek:
ตัวเครื่องราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนเยอะครับพี่ แต่หมึกสีแพงมาก สีละ 3พัน+ครับ
เช่น ยี่ห้อ HP เลเซอร์ all in one ที่ใช้ในงานฝ่ายปกครอง ในแต่ละอำเภอทั่วประเทศ ตัวเครื่อง 3หมื่น + ถ้าเปลี่ยนตลับผงหมึกสี ละ 4000x3 ผงหมึกดำ 3000+ ครับ บอกราคาไป เสมียรตราอำเภอ ตกใจเลยครับ :n05:
I use epson L200 original tank from factory. Price is 5900 baht. I use almost 1 year half. It's still be a good condition and cheap. You should invest this.:n26:
ผมใช้ brother DCP-165 เก่าแล้วเป็นแบบ All in one ใช้ดีมาก
ทนสุดๆ ทำโบร์ชัวร์ไปเกือบหมื่นแผ่นแล้วยังไม่มีตันอะไรเลย ไม่ปริ้นเป็นเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ เครื่องเราซื้อแทงค์มาเสียบเอาเอง 6-7 ร้อย+หมึกพร้อม ไม่ต้องติดตั้งสายแท๊งให้เลอะเลยครับ
แค่เีสียบเป็นซ็อคเก็ทอ่ัะครับ ไม่ต้องต่อท่อเดรนน้ำหมึกด้วยครับ
แต่ข้อเสียคือล้างหัวพิมพ์บ่อย กระดาษเกิน 270 แกรมจะฟีดไม่ค่อยขึ้น เครื่องใหญ่หนัก ผมให้ชื่อว่า บะเร้อเท้อ :D
ตอนนี้เครื่องรุ่นใหม่แสดงเป็นจอสีแล้ว สามพันนิดๆ+แท็ง ไม่เกิน 4 พัน
แนะนำซื้อเครื่องแล้วมาติดแทงค์เองครับ เพราะถ้าซื้อร้านมันชอบขโมยของแถม เซง:n23:
โอ้แม่เจ้า...
เวปเราเตรียมพร้อมสู่ AEC แล้วหรือนี่..
:p:p
จริงครับ...
หมึกเครื่อง มันบอกว่าให้มา แต่ก้อไม่ให้มา
ชั่ว..
โอ้แม่เจ้า...
:p:p
พอดีช่วงนี้คุยกะต่างชาติบ่อยน่ะ เด๋วนี้คิดไรในใจบางทียังเป็นภาษปะกิิตเลยท่าน :smash::smash:
รุ่นใหม่ๆ ของ Epson ไม่ค่อยถนัด แต่เท่าที่เคยใช้ ถ้าไม่พิมพ์งานทุกวัน นานๆ พิมพ์ที โอกาสหัวหมึก หัวพิมพ์เจ๊ง ง่ายมาก เปลี่ยนตลับที ต้องหมึกแท้ เท่านั้น!!~
หมึกเทียม หมึกปลอม หัวพิมพ์เจ๊งเอาง่ายๆ แต่นั่นคงเป็นเมื่อก่อนมั้งนะ ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกัน เพราะย้ายค่ายมานานละ
หลังๆ ดีหน่อย มีแบบติดแท้งค์ สุดท้ายมาจบที่บักอึด All in one Cannon
ก็ต้องพิมมันทุกวัน วันละแผ่น พอหัวพิมพ์เริ่มไป (คือพิมพ์แล้วเส้นขาดๆ หายๆ )
ก็ต้องซื้อตลับแท้มาเปลี่ยน แต่ก็ใช้นานอยู่นะ
ถ้าเฮีย ปริ้น ขาว-ดำ เป็นส่วนใหญ่ ก็ใช้ เลเซอร์เหอะ แต่ว่าตลับหมึกแอบแพงอยู่เหมือนกัน
แต่ถ้ามีปริ้นสี ด้วยนานๆ หน แต่หนนึงเยอะ ก็เอามาอีกเครื่อง แต่ว่าคุณภาพก็คงสูสีแหละฮะ พวกอุปกรณ์ เพราะราคาหมึกแท้ ต่อ 1 ตลับ ก็ 1000 -1500 บาท เวลาเฮียใช้ไป ต่อให้เป็นแทงค์ ก็ยังคงต้องซื้อตลับแท้มาเปลี่ยน (อันนี้พูดถึงพวกที่ติดๆ ข้างนอกนะ ไม่แน่ใจว่าแบบที่เฮียจะเอา มันคล้ายกันไหม)
บ้านนู๋ ตอนนี้กองอยู่ 2 เครื่อง ลังเลใจเพราะเก็บไว้ก็ขยะ แต่ถ้ากลั้นใจซื้อหมึกดำ+สี ก็ปาไป 1700-2000 ละ (ตรูซื้อเครื่องใหม่ได้เลย) แม่แซวว่า นี่ทำมาใช้ครั้งเดียวทิ้งใช่ไหม? ฮ่าๆๆๆ
เฮียก็ลองถามคนขายดูฮะ อีกอย่างขึ้นอยู่ที่ว่าใจรักค่ายไหน งุงิ งุงิ
++ ดูเหมือนว่า ไม่ได้ช่วยอะไรเล๊ยยยยยยยยยยยยย เนอะ !!! แฮ่ๆ ++
Epson ถ้าซื้อรุ่นปกติ แล้วติดแทงค์ร้านนอก ไม่ว่าแบบไหนขอบอกว่าอย่าทำเด็ดดาด
แรก ๆ ก็ดีอยู่ แต่ยาวไปจะรวน เพราะ
1 ต้อง reset หมึก เมื่อมันฟ้องว่าหมึกหมด แถมชิบ reset ก็วัดดวง ทนก็ใช้ยาว ไม่ทนก็แป้บเดียวพัง
2 มีตัวเคาท์เตอร์ปริมาณการพิมพ์ เมื่อถึงกำหนดจะพิมพ์ไม่ได้ ต้องยกเข้าศูนย์ หรือ ให้โปรแกรมเฉพาะช่วยลบให้ (ต้องรู้เรื่องคอม โปรแกรมนิดนึง เพราะโปรแกรมจะโดนลบโดย antivirus ที่ดีก่อนใช้ [ปิด antivirus real time ชั่วคราว] และต้องใช้เทคนิคในการเก็บไฟล์ ไม่ให้โดนลบ)
3 หัวพิมพ์อยู่ที่เครื่อง ถ้าตันก็งานเข้า ต้องวัดดวงว่าล้างได้รึปล่าว ถ้าล้างเองไม่ได้ ต้องให้ร้านถอดออกมาล้าง ถ้าล้างไม่ออกก็จบ เพราะหัวพิมพ์แพงพอ ๆ กับเครื่องใหม่ และตลับหมึกเป็นแค่ที่ใส่หมึก
Epson ติดแท้งค์โรงงาน หมึกขวดละ 250 บาท ได้ 100 cc ราคาแพงกว่ารุ่นปกติติดแทงค์ร้านนอกเท่าตัว (เริ่มที่ เกือบ ๆ 4,000)
แนะนำรุ่น 110 ,210 เพราะรุ่นแรกจะพิมพ์ช้า และมีรุ่นใหม่ใหญ่กว่ารหัส 300 ออกมาแล้ว
แต่ยังมีเคาท์เตอร์อยู่ดี เช่น พิมพ์ครบ 5,000 แผ่น จะพิมพ์ไม่ได้ ต้องยกไปศูนย์ reset ค่าใหม่ (ไม่แน่ใจว่ามีโปรแกรมทำรึยังในรุ่นนี้)
อยู่ที่การตัดสินใจ เพราะ หลังจากหมดประกัน ค่าซ่อมน่าจะโหดอยู่ ขอให้แคล้วคลาด และหมึกแพงน่าดู
ถ้าประหยัดแนะนำ Canon ติดแทงค์ร้านนอก (แบบติดจากร้านเลย ไม่ต้องซื้อเครื่องมาติดเอง จะถูกกว่าด้วย) ใช้หมึกดี ๆ หน่อย หัวพิมพ์อยู่ที่ตลับ เสียก็เปลี่ยนทั้งตลับ
ราคาถูกสุด พิมพ์อย่างเดียวน่าจะ 1800 , all-in-one 2900 ของแถมไม่ค่อยมีและไม่ค่อยสำคัญ บางทีเขาเอาของแถมไปก็ลดราคาให้
เครื่องปัจจุบัน canon mx328 ของผม 3-4 ปี ยังใช้ได้อยู่ ใช้หมึกยี่ห้อ easy ... ซื้อแบบขวดลิตรเลยประหยัดดี เติมได้หลายเครื่อง เพราะซื้อให้ชาวบ้านใช้ด้วย และไว้เติมให้เค้าด้วย แต่อาจจะหกตอนถ่ายลงขวดเล็ก ควรหาอุปกรณ์เสริม เช่น กรวยแยกแต่ละสี
มีข้อควรระวัง
1 การพิมพ์ไม่ควรพิมพ์รวดเดียวเยอะ ๆ มีพักบ้าง
2 หมึกไม่ควรปล่อยให้หมด อย่างน้อยให้เหลือ 1/4
3 พยายามอย่าใช้หมึกข้ามยี่ห้อ และใช้หมึกดี ๆ หน่อย มีราคาไม่ถูกเกินไป
4 ใช้กระดาษทิชชูเช็คหัวพิมพ์บ้าง เปิดฝา แบบเปลี่ยนหมึก เราจะถอดตลับหมึก ระวังสายหมึกหน่อยนึง แล้วใช้กระดาษเช็คคราบหมึกตรงหัวพิมพ์ และรอบ ๆ เพราะมักจะเลอะเทอะ ถ้าให้ดีใช้กระดาษเช็คตรงที่ซับหมึกด้วย ใช้ปากกาช่วย ไฟฉายส่อง เลอะมือนิดนึง
5 เช็คฝุ่นบ้าง ดูสายน้ำหมึก มีฟองอากาศได้ แต่อย่าให้หมึกในขวดขาด
6 บางที ตลับเสีย พิมพ์ไม่ออก อาจจะพอเปลี่ยนตลับใหม่ก็ใช้ได้ แต่ถ้าเครื่องสกปรกมาก อาจถึงขั้นซื้อใหม่ (ดูจากงานที่พิมพ์ออกมา)
ข้อสำคัญสำหรับติดแทงค์ คือ เมื่อใช้เสร็จ หรือ ต้อง ปิดทิ้งไว้นาน ควรล้างหัวพิมพ์ก่อนปิด
Laser มีการเติมหมึกเหมือนกัน ถูกกว่า แต่ต้องดูว่า drum (ตัวรีดกระดาษ) ยังใช้ได้ไหม ซึ่งมีทั้ง drum ติดกับหมึกและแยก แต่หลัง ๆ drum ก็ทนใช้ได้
เครื่อง laser อย่าดูที่ค่าตัวถูก เพราะหมึกจะแพง โดยจะมีหลักง่าย ๆ คือ เครื่องถูก หมึกแพง เครื่องแพง หมึกถูก (คิดต่อแผ่น)
ถ้าเน้น ตัวอักษรคมชัด พิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ สวย เส้นคม ต้อง laser
เพราะหมึกเติม พิมพ์เอกสาร ลายเส้นจะไม่คม มีแหว่งนิด ๆ
แต่หมึก (แม้ติดแท้งค์) จะพิมพ์ภาพ รายละเอียดสูง ๆ ได้ แต่ต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์ภาพเฉพาะด้วยจะได้งานดี (หมึกเติมสีอาจจะเพี้ยนบ้างตามคุณภาพของหมึกและสภาพโดยรวมของเครื่องพิมพ์
Epson l200ใช้มา2ปีแล้วยังไม่พังเลยชื้อมาตั้งแต่ออกมาใหม่ๆ:n35:
แนะนำ
ขอเสริมนะครับ เรื่องนี้ถนัดเพราะที่บ้านทำด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และที่ตรงสุดคือผมเป็นช่่างซ่อมปริ้นเตอร์เองครับ
เรื่องการเลือกซื้อปรินเตอร์
-ถ้าเป็นคนปริ้นงานมากๆ ในเวลาเดียว แนะนำให้ใช้แทงค์ครับ
แนะำนำเป็น แต่ก็มีข้อให้คิดก่อนซื้อนะครับ
Brother
ข้อดี เป็นเครื่องอเนกประสงค์ ก็อปปี้ สแกน ปริ้นท์ ย่อขยาย ไดเรคปริ้นท์ ราคาเครื่องถูก
ข้อเสีย หัวพิมพ์ติดกับตัวเครื่อง หัวพิมพ์เสีย ราคาเริ่มต้นที่ 1650+++
canon
ข้อดี หัวพิมพ์ติดมากับตลับหมึก ในกรณีที่หัวพิมพ์มีปัญหาเปลี่ยนตลับได้เลย แยกสี และดำ การเปลี่ยนต่อตลับ 500-600
ข้อเสีย รองรับปริมาณงานได้น้อย หัวพิมพ์ใช้ระบบความร้อน ในการขับหมึก ทำให้เกิดอาการไหม้ได้
Epson
ข้อดี ..............ประกัน 1ปี หรือ 15000แผ่น ประกันศุนย์
ข้อเสีย หัวพิมพ์ติดกับตัวเตรื่อง ล้างหัวพิมพ์ไม่ได้บ่อย ซับหมึกเต็มเร็ว น้ำหมึก 70cc/250.-
-ถ้าเป็นคนปริ้นท์งานบ้าง นานๆใช้ที แนะนำเป็นเครื่อง จำพวกตลับหมึกถูกครับ
ตอนนี้ออกมาทำหลายแบรนด์
รุ่นที่แนะนำ
Canon E500 E600 ราคาน้ำหมึก ดำ 390 สี 490 รองรับงานได้ประมาณ 400-600 แผ่น
HP K209 K109 ราคาหมึก ดำ และสี ราคาเดียว 320.- รองรับงาน ประมาณ 400-600 แผ่น
ตัวล่าสุด
HP 2520 ราคา หมึกอยู่ที่ดำและสี 350.- รองรับปริาณงานได้ 1200-1500 แผ่น
ีมีปัญหาเรื่อง ปรินเตอร์โทรมาได้นะครับ
เรื่องรถพี่ๆ ช่วยผม แต่เรื่องปรินเตอร์พอจะช่วยพี่ได้
อ่านแล้วงง พิมพ์มาได้ :chased:
ปั้น นราธิวาสเมืองระเบิดมากมาย
