ใช้แก๊สหรือเปล่าครับ
ผมขอเดาว่า ใช้แก๊ส และตอนนี้ที่มีกลิ่นคือ กลิ่นน้ำมันเครื่องไหม้
อดีต อาจจะเคย ไสฝาสูบมา หรือไม่ก็ ปะเก็นฝาสูบเริ่มเสื่อมสภาพ
อนาคต อาจจะเจอ ปัญหา เสื้อสูบโก่ง ฝาสูบรั่วได้
หาอู่ที่มีเครื่องมือตรวจเช็คแรงดันในหม้อน้ำ ว่าปกติดีหรือไม่
หน้าตาเครื่องจะคล้ายๆที่สูบลมลูกบอล ถ้าสูบเข้าลมเข้าไป ก็เพื่อทดสอบระบบท่อน้ำ
ถ้าเอาเครื่องมือปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาร์ทรถ พร้อมเร่งคันเร่ง ก็ทดสอบแรงดันในหม้อน้ำเวลาวิ่ง
แต่อู่ในเมืองไทย อาจจะหายากนิดนึง ที่จะมีเครื่องมือตัวนี้
การตรวจเช็ค เสื้อ กับฝาสูบ ต้องมี คชจ.ประมาณ 3-5 พันบาท
และต้องเสียปะเก็นอีก 1 ชุด (ของเบนซ์) ราคา 3,000 บาท
ถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไร เป็นแค่น้ำมันเครื่องไหม้เพียงอย่างเดียว
ก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ให้เป็น ซินเทติค เบอร์ลงท้ายด้วย 50
พร้อมล้างหม้อน้ำ และเทน้ำยาหล่อเย็นของเบนซ์ลงไป 60% น้ำอีก 40% เป็นอัตราส่วน
ป้องกันการ Heat ได้ดีที่สุดของการหล่อเย็น หม้อน้ำ (ห้ามเทเกินกว่านี้เด็ดขาด)
ในที่นี้แนะนำ Mobil 1 กระป๋องละ 1,350 จำนวน 2 กระป๋องครับ
อาการเริ่มจาก ตอนสตาดจะมีเสียงดังแล้วจะค่อยๆ ลดลง แต่ยังคงดังกว่าปกติ ประมาณว่า หึงๆ
ตอนขับขี่ ความเร็วกับรอบเครื่องสัมพันธ์กันดี 120 km/ Hr ประมาณ 3400 รอบ แต่รู้สึกว่าความเร็วตัวรถช้ากว่าปกติ เร็งแล้วไม่แรงขึ้น แล้วเวลาจอดรถจะมีกลิ่นใหม้ในห้องเครื่อง ความร้อนปกติดี ขอความคิดเห็นก่อนเข้าโรงหมอ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำครับ
