s500ปี93น่าใช้ไหม
chon
คือผมไปเห็น s500 ปี 93 ออฟชั่นครบ คัน ประกาศขายไม่เกิน600,000บาท สภาพเดิม แต่ยังกล้าๆๆกลัวเพราะไม่เคยหาข้อมูล s คลาสเลย กลัวปัญหาจุกจิก ไม่เหมือน e220 ที่ผมใช้อยู่ แต่เห็นราคาแล้วมันยั่วดีเลยอยากสอบถามว่า
1 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบของ s500 w140
2 อัตราการบริโภคน้ำมัน
3 การเปลี่ยนไปติดแก๊สจะมีปัญหาไหม
4 ราคาน่าสนใจไหม
พี่เสกน่านแหละ "คนต้นเรื่อง" :n34:
ผมแค่ "คนเดินเรื่อง" :p
1. ปัญหาส่วนใหญ่ ไม่มีเงินซื้อ :p ล้อเล่นครับ เครื่องร้อน 95 - 120 องศา :eek:
2. อัตราการบริโภคน้ำมัน อย่าไปสนมัน...ติดแก๊ส จบ ประมาณ 2-2.5 บาท/โล
3. ติดแก๊สซิดีไม่มีเรื่องกลุ้ม :n30:
4. ราคาน่าสนครับ แต่ยังไม่เห็นรถ
อ่านกระทู้ที่พี่เสกลงไว้ให้ เยอะ ๆ ครับ
แล้วยาจะซึมซับเข้าไปในร่างกาย สมอง และจิตใจ ต่อไปก็จะ....ทุกลมหายใจ :n02:
ขอตอบแบบความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับ
1.ถ้าถามว่าปัญหาที่พบส่วนใหญ่นอกจาก ความร้อนแล้ว น่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถที่เสื่อมไปตามอายุการใช้งาน (18 ปี) ก็มากอยู่นะครับ ถ้าเปลี่ยนมือมาโดยการดูแลรักษาดี ก็อาจจะซ่อมน้อยหน่อย แต่เคยได้ยินว่ารุ่น W140 S500 นี่ รุ่นปราบเสี่ยครับ
2.อัตราการบริโภคน้ำมัน ผมว่ากินอยู่มากโขนะครับ ข้างบ้านขับ S320 กันกระสุน ของเจ้าของแพปลา เห็นว่า 5กม/ลิตร ไม่ติดแก๊สน้ำมันเพียวๆ ราคาน้ำมันก็ 40 กว่า บวกลบ แล้วตก กิโลละ 8 บาทกว่าๆ ได้ยินละหนาวเลยครับ
3. เปลี่ยนใช้แก๊ส ผมว่าถ้าติดแล้วไม่มีปัญหานี่โชคดีมากครับ แต่พี่ๆ ในที่นี้ก็ติดกันมากหลายท่านคงให้คำแนะน้ำได้ดีนะครับ
4. ส่วนเรื่องราคา ผมว่า น่าสนมากครับ รถใหม่ๆ ราคา หลายล้าน สมรรถนะ ความหรูหรา ขับขี่ไปไหน ยังได้รับการยอมรับ เข้าโรงแรม พนักงานก็ต้อนรับดีอยู่นะครับ โดยส่วนตัวผมก็ว่าน่าซื้อนะครับ (แต่ตัวผมเองต้องลำดับความสำคัญกับการ ทุ่มทุนกับธุรกิจที่ยังลุ่มๆ ดอนๆ ก่อนครับ ) ถ้าปลดเกษียณจากงาน แก่ตัวไปก็อยากซื้อไว้ขับสักคัน
สุดท้ายสรุป ผมว่า รถ W140 เป็นอะไรที่ใฝ่ฝันสำหรับผมมานาน ถ้าใครที่ไม่ขัดสนเรื่องกำลังทรัพย์ ผมว่าซื้อมาใช้ เก็บงานที่ต้องเปลี่ยนให้ครบ ก็เป็นรถที่น่าใช้มากเลยครับ หรู ดูดี สมรรถนะเยี่ยม
แต่โดยส่วนตัวผม ที่ไม่ซื้อเพราะ ตังต์มี แต่ไม่พอ ที่สำคัญ คงจ่ายกับค่าซ่อมบำรุงไม่ค่อยไหว และผมโสด รถคันใหญ่คงไม่เหมาะด้วย สุดท้ายก็ต้องถามใจคุณ จขกท ว่าชอบแค่ไหน ถ้าซื้อแล้ว เอามาโชว์กันบ้างนะครับ
ได้ขับแล้วจะแบบว่าลืมรถอื่นๆ ไปเลยครับตัว 500 นี่มันเครื่องแรง ช่วงล่างนุ่ม ภายในเงียบ
แล้วจะบอกว่า "นุ่มได้ใจ" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1. ถ้าแก้ปัญหาจบไม่โดนอู่ฟัน ก็ไม่มีอะไรให้ห่วงครับ
2. ติดแก็สก็สบายกระเป๋าแล้วครับ ผมใช้ในเมืองด้วยยังแค่ 2บาท/กม
3. ดีไม่ดีอยู่ที่ร้านติดครับ
4. ถูกและดีไม่ค่อยมีนะครับ ดูดีๆ อย่ารีบร้อนครับ
ตามพี่ๆข้างบนเลยครับ
ยินดีต้อนรับล่วงหน้านะครับ ดูดีๆใจเย็นๆครับ เอาใจช่วย
ผมให้น้องๆเขาดูให้เห็นเขาถ่ายรูปมาภายในภายนอก ok แต่ติดตรงปีมันลึกไป ราคาน่าฟังเพราะตามเต้นท์ไปที่ 7-8 แสน รถขนาดนี้มันคงต้องเปลี่ยนอีกเยอะ เลยอยากสอบถามเพิ่มเติม
1 การนำรถรุ่นนี้ไปติดแก๊สจะยิ่งไม่มีปัญหาความร้อนเหรอครับ
2 อะไหล่รถรุ่นนี้ราคาแพงกว่ารุ่น e220 เยอะไหมครับ
แล้วมีใครไปเจอรุ่นนี้สภาพสวยแนะนำหน่อยครับกำลังหารถใช้อยากได้ที่สภาพดีๆๆนะครับ ข้อมูลส่งตรง ที่ chon_tlove@hotmail.com ขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะท่านเสกครับถ้าท่านเจอรถสภาพดีๆๆอย่าลืมส่งข้อความมาได้เลยครับ
คันที่ผมดูออฟชั่นครบแต่ไม่มีบารานต์นะครับมีกับไม่มีต่างกันเยอะไหมครับ ราคา ความนุ่มนวล
สภาพนี้น่าสนไหมครับ
สภาพนี้น่าสนไหมครับ
สภาพดูดีครับ แต่ต้องดูด้วยว่าภายในดีไหม เบาะขาดหรือเปล่า ระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบไหม พวกสวิทหัวหมอนหลังมักจะเสียเนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้ เกียร์เปลี่ยนกระตุกหรือเปล่า เครื่องยนต์มีน้ำมันเยิ้มตรงไหนบ้างไหม ส่วนใหญ่รถอายุเยอะเท่าที่ไปดูหลายๆคัน ราคาไม่ถึง 600000 แต่เก็บรายละเอียดพวกกะนี้ แล้ว มันก็ไปทะลุ700000เหมือนกันนะครับ :icon_biggrin::icon_biggrin:
ถ้ามีบาลานซ์หลังด้วยยิ่งดีเลยครับ นุมนวลมาก ติดแก๊สท้ายก็ไม่ค่อยห้อยด้วยครับ แต่ค่อนข้างจะเจอยากครับ สำหรับปี 93
ถ้าคันที่ว่ามาไม่ชอบล่ะก็ช่วยแนะนำชี้เป้าให้ผมหน่อยนะครับ
พอดีอยากได้ S-500 หรือ S-หน้า ตัวไหนก็ได้ขอเป็นตัวช่วงยาว สีตลาด ผมไม่สนใจสภาพครับ
เครื่องเกียร์ หรือภายในจะแย่ก็ไม่เป็นไร ขอเพียงอย่าชนหนักมาก็พอครับ
ท่านไหนผมเจอช่วยแนะนำหน่อยนะครับ :p
ผมเน้นราคาไม่แพงครับ ตั้งใจซื้อมาทำอยู่แล้วครับ
สภาพนี้น่าสนไหมครับ
คันนี้มันเป็นรถ 92 จดปี 93 คาดว่าเป็น sel ครับ คงไปแปลงกาบเรียบเป็นกาบร่อง เสาวิทยุยังไม่ใช่แบบหลบใน
ถ้าไม่เกิน 6 แสนก็น่าสนใจครับ
รูปทางซ้ายมือ สีเขียวนี่แหละไฟท้ายต้องอย่างนี้
500 เอสอีแอล ของแท้ๆเดิมๆ เพราะผลิตก่อน ตค.93
ถ้าผลิต หลังตค.93 จึงจะเป็น เอส500แอล ครับ
ไงก็ช่าง คันผมใครให้ต่ำกว่า แปดสิบหมื่น ถือว่าไม่ให้เกียรติกันเลย หกหมื่นกิโลเมตร เอง
เมื่อครอบครองมันแล้ว....มองซีดานทุกขนาด อื่นๆทั้งใหม่และเก่า...เป็นเด็กๆไปหมด
รูปเพิ่มเติมครับ เป็น 500 sel เหรอครับตัวนี้ช่วงยาวใช่ป่าวครับ ราคาที่ซื้อควรจะประมาณเท่าไหร่ครับแล้วรุ่นนี้ต่างกับ s500 ปี 93 ตรงไหนบ้างแล้วน่าใช้ป่าวครับช่วยแนะนำด้วยครับ
ตัวนี้ 6 สูบ 300 sel
อืมลืมสอบถามคันนี้แปลงหม้อน้ำกับพัดลมหรือยังครับ และรุ่นนี้บริโภคน้ำมันเครื่องจุป่าวครับ ขอบคุณทุกความเห็น ถ้าเพื่อนในเวปเห็นสมควรผมจะตัดสินใจครับ หรือใครมีสภาพดีกว่าแล้วปีที่ใหม่กว่าราคาน่าสนใจแนะนำได้ครับ chon_tlove@hotmail.com จะได้มีคัวเลือกครับ
S320 ที่บอกว่า กิน 5 โลลิตร ถ้าไม่ใช่เป็นการวิ่งรถไม่ติดในเมือง เป็นไปได้สองอย่างคือ
1 รถกันกระสุนตัวรถหนักขึ้นเป็นร้อยโล ทำให้เครื่อง 320 แบกภาระเยอะมาก ต้อง 500 เป็นอย่างน้อย 600 น่าจะกำลังดี
2 รถไม่สมบูรณ์ Senor บางตัวเสียทำให้กินน้ำมันมาก
เรื่องความร้อน ไม่เกี่ยวกับแก๊ส แต่เกี่ยวกับการจูนแก๊ส ถ้าจูนบางไปเครื่องจะร้อนมาก
อย่างของผม ตอนใช้น้ำมันอย่างเดียวตอนได้มาใหม่ๆ ความร้อน 100-105 ตลอดทำพัดลมไฟฟ้าก็ไม่หาย มาพบกว่าต้นเหตุคือ ประเก็นฝาสูบผุ น้ำเข้าลูกสูบทำให้รักษาแรงดันในระบบระบายความร้อนไม่ได้ ความร้อนจึงสูง
หลังจากนั่งปรับปรุงสภาพอยู่สองเดือนกว่า เข้าอู่สารพัดอู่ไป หก เจ็ดรอบ ใช้เงินไปเกือบสองแสน คือยกเครื่อง(รวมควักไส้) ยกเกียร์ด้วย ช่วงล่างทำไปประมาณ ครึ่งนึง และเปลี่ยนสารพัด Sensor ที่เสีย ยังไม่รวมแก๊ส กับ ทำสี
หลังทำสารพัดอย่าง ตอนนี้ความร้อนอยู่ที่ 85-90 ไม่ว่ารถจะติดแค่ไหนหรืออากาศร้อนถึง 38 องศาก็ไม่เคยกลัวเรื่องความร้อนอีกเลย ส่วนอัตราการบริโภคแก๊ส 8.5 โลลิตร เมื่อวิ่งทางไกล ความเร็ว 120 กม/ชม ซึ่งปกติอัตราการกินเชื้อเพลิงเมื่อเป็นแก๊สจะกินกว่าน้ำมันประมาณ 5-10% แปลว่ารถผมถ้าใช้นำ้มันน่าจะวิ่งทางไกลถ้าไม่ซิ่งมากได้เกือบ 10 โล/ลิตร ซึ่งผมพอใจมากกับรถใหญ่ขนาดนี้ ลืมบอกไปเป็น S280 5 Speed ควักไส้เป็น 320 ล้อ 18
ผมคิดว่าใช้รถเก่าต้องมีใจรักเป็นอย่างมากเพราะอายุเยอะและรถ Benz ระบบซับซ้อนมากกว่ารถญี่ปุ่นมากจึงมีจุดที่พร้อมเสียมากมายแบบคาดไม่ถึง อย่างผมซื้อรถมาตั้งแต่วาเลนไทน์ เพิ่งจะได้มาใช้รถจริงๆจังๆ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง ที่จริงยังมีจุดต้องกลับไปแก้อีก แต่ไม่มากแล้ว ก่อนหน้านี้้รถอยู่อู่แทบจะตลอดไม่มีรถใช้ ต้องนั่งรถเมล์บ้าง รถไฟฟ้าบ้าง นั่งเรือบ้าง แต่หลังๆจะขี่มอเตอร์ไซด์(ที่ซื้อมาเป็นปีแล้ววิ่งไปแค่ 500 โล พอรถ Benz อยู่อู่จึงต้องเอาออกมาใช้ เดือนเดียววิ่งไป 1500 โล) มีรถ Benz แต่ขับไม่ได้ต้องมาขี่มอเตอร์ไซด์ตากแดดตากฝน คนรอบข้างบอกว่าบ้า ขายรถกันเก่าที่ทำมาดีๆ แล้วไปซื้อรถมาซ่อม(ตอนนี้ค่ารถรวมค่าทำหมดไปเกือบล้านแล้ว แพงเกิน S500 ไปมากแล้ว) ขนาดผมทำใจไว้ตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วยังแทบหมดกำลังใจ ลองถามตัวเองดูดีๆว่าทำใจได้กับการใช้รถเก่าหรือเปล่าครับ
แต่ปลาวาฬนี่ใช้ดีจริงๆนะจะบอกให้ลืม 124 ไปเลย
แล้วระบบเกียร์รุ่นนี้เป็นแบบไหนครับ ใครเคยใช่แนะนนำด้วยใช้ดีไหมครับ หรือผมจะหา s500เลยอันไหนดีกว่ากันครับ
