s500ปี93น่าใช้ไหม
ระหว่าง s500 กับ 300sel มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง รุ่นที่ผมเอารูปมาลงแสดงว่าราคาสูงไปไหมเพราะไม่ใช่s500 ขอข้อมูลครับ
300sel มันเก่าไปครับ ถ้าจะเล่นทั้งทีอย่างน้อยต้องเป็น S หน้าดีกว่าครับ
เครื่องเป็นหัวฉีดไฟฟ้าแล้ว ไม่ค่อยจุกจิก พวกเครื่อง k-jet มักชอบเบาดับ วิ่งไม่ค่อยออก และกินน้ำมันค่อนข้างเยอะครับ
มีข้อสงสัยเพิ่มครับ s500 L กับ S500 LONG WHEELBASE มันต่างกันอย่างไร อันไหนน่าเล่นกว่ากันครับ
L = Long wheel base ครับ
อันนี้แหละน่าเล่นกว่า :D
ยิ่งมีบาลานซ์นะ ยังกับนั่งบนโซฟา ในร้าน NO HAND :n04:
ราคาที่พอรับได้ประมาณที่เท่าไหร่ครับ
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีบาลานป่าวแนะนำด้วยครับ ถ้ามีรูปยิ่งดีครับ
300 sel ตามรูปที่ว่ามา ผมเคยซื้อมาใช้ เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้วในราคาสี่แสนปลาย ปัจจุบันตัวนี้ ถือว่าเป็นตัว low ที่สุดในรุ่น
และถ้าจะซื้อมาใช้ ไม่ได้ตั้งใจซื้อมาซ่อมทุกวันแล้วล่ะก็ เลิกสนใจรุ่นนี้ไปเลยครับ ยกเว้นซะแต่
ค่าตัวมันอยู่ที่สี่แสนต้น ค่อยน่าสนใจหน่อย เพราะคุ้มที่จะทำมันใหม่ทั้งคันครับ
1. ดูที่ปุ่มสวิทช์ที่คอนโซล ใต้วิทยุครับอาจจะอยู่ด้านซ้ายหรือขวาก็ได้
ถ้ามีบาลานซ์มันจะมีปุ่มสวิทช์เป็นรูปโช๊ค และมีเส้นยึกยือรอบ
ผมเรียก "ปุ่มโช๊คสั่น" :n21:
2. ยกขึ้น Hoist มองที่ชุดล้อ จะมีโช๊คตัวมหึมา ไม่ใช่โช๊คธรรมดา และมีตุ้มกลม ๆ
ใหญ่กว่ากำปั้นนิส ติดอยู่ตรงกลางระหว่างล้อหลังขวากับเฟืองท้ายครับ
เอาแบบถึก ๆ นะครับ ไม่มีรูป ไม่รู้จะอธิบายยังไง :p
ขอบคุณครับ คันนี้ตัดทิ้งแล้วครับ กำลังหาคันอื่นที่เป็น s หน้าอยู่ แต่หายากมากครับ
พี่เสกน่านแหละ "คนต้นเรื่อง" :n34:
1. ปัญหาส่วนใหญ่ ไม่มีเงินซื้อ :p ล้อเล่นครับ เครื่องร้อน 95 - 120 องศา :eek:
:n02:
เห็นมีรถมีเรื่องต้องแก้หลายอย่าง abs asr เครื่องร้อน 95 - 120 องศา
หนุ่มเสก บอกไปแล้วแถวไหนทำหาย แต่เรื่องสุดท้าย คือ ความร้อน
ผมเอารถ จูนแก็ส ที่นั่น แต่หมอ รักษาความร้อนให้ ด้วย ตอนนี้ ไม่เกิน 95 องศา
หาคิวเอาเอง
ขอบคุณทุกท่านครับ ยังหารถไม่ได้เลยเซ็งจิงๆๆ
