sensor L5
wslnw
w210 e230 5speed ครับ
เข้าเครื่องจับเท็จ ผลปรากฏออกมาว่า
ลบได้หมด ยกเว้น
L5 หรือ L5/1 เนี่ยล่ะครับ พอดีดูไม่ถนัด
แต่ช่างบอกเป็น sensor camshaft อะไรสักอย่างนี่แหละครับ
ผมอยากทราบว่า ต้องเปลี่ยนไหม
ถ้ายังไม่เปลี่ยน จะมีผลอะไรป่าวครับ
ในระยะสั้น และ ระยะยาว
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
มันจะมีอาการแบบสตาร์ทติดบ้างๆไม่ติดบ้าง
หรือ
สตาร์ทตอนเครื่องร้อนไม่ติด แต่เครื่องเย็นติด
เป็นสาเหตุหนึ่งในการกินข้าวลิงในอนาคตครับ
ลบได้หมด ยกเว้น
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ลบได้หมด ยกเว้น
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอแนะนำให้เปลี่ยนเลยครับ ถ้าอาการนี้เกิดขึ้นแล้วอีกไม่นานคงเรียบร้อย รถจะสตาร์ทไม่ติดทั้งที่อุปกรณ์อื่นใช้ได้หมด ใช้ของใหม่เลยราคาก็หลักพัน ร้านนอกศูนย์ เท่าที่รู้ มี สามราคา ตามยี่ห้อและมีตราเบ็นซ์
เพิ่มเติมครับ Sensor L5 กับ L5/1 ไม่ใช่ตัวเดียวกันครับ
ชื่อเป็นทางการคือ Camshaft Position Sensor กับ Crankshaft Position Sensor
ควรจะเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับ ถึงอีกตัวจะไม่เสียก็ตาม ถือว่าเป็นการ Preventive Maintenance
งบประมาณจากวัดโสมนัส สำหรับเครื่อง M104 ของผม ประมาณ 4-5 พันบาท (L5,L5/1)รวมกัน
ส่วนรุ่นของคุณ คงต้องลองโทรสอบถามร้านดูครับ
ของผมเพิ่งเปลี่ยนมาครับ อาการผม เป็น ถ้าเหยียบเบรคแล้วยกเหยียบคันเร่งทันทีรอบจะตกลงซึ่งเครื่องไม่ดับแต่เกือบดับ
แต่ถ้าประจวบผมกลับรถเนี่ยรถจะดับ แต่ผมใช้เทคนิคปล่อยไหลไปหลังจากเหยียบเบรคซัก 3-4 วินาทีก็ขับได้ปกติครับ ผม ใช้ W202 C220 แต่เปลี่ยนมาขับดีขึ้นเยอะครับ
ใช้ w202 C220 จับคอมพิวเตอร์ L5
ก็ไม่ได้เปลี่ยนซักที วิ่งไปอีก 1 แสนโล
ไม่มีอาการอะไรเลยครับ
sensor L5 ที่จับขึ้น error
เป็นเพราะค่าโอห์ม ของตัว L5 ลดลง
หมายความว่าเสื่อม แต่ยังไม่เสียครับ
ระหว่างนี้การทำงานของ Coil ก็อาจจะเพี้ยน
แต่คนขับไม่รู้สึกอะไร
ถ้ารอให้เสีย ก็กินข้าวลิงครับ ;)
