start แล้วมีเสียงดังแปลกๆ
verapong
รถ w124 m104 เวลา start น้ำมันมีเสียงดัง โกรก โกรก หลายครั้งต่อกันประมาณ 5-10 วิ
แล้วก็เงียบไป ปกติ เสียงดัง ดังบริเวณล้อหลังด้านคนขับครับ เป็นมา เกือบเดือนแล้วครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับ
เสียงปั๊มติ๊กหรือป่าวคับ
ไม่ใช่ครับ เพราะมันพึ่งดัง และดังที่ฝั่งล้อด้านหลังคนขับ อยู่ช่วงประมาณถังน้ำมันคัรบ
คงเป็นเสียงดังโครกคราก เวลา สตาร์ทติดใหม่ๆ ใช่ไหมพี่
นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่า
ถังชาร์โคล เริ่มตันแล้วคับ อากาศ เข้าแทนที่ ไม่สะดวก
ถ้า ไม่ติดปัญหางบประมาณ เปลี่ยนใหม่ได้เลยคับ 2-3 พันบาท
:D:D:D
:D:D:D
ใช่ครับจะดังเวลารถติดใหม่ๆ อยากรู้จังครับทำไหมมันจึงเสีย
ผงมันอิ่มตัวจาก
ไอน้ำมันและความชื้น
ตามหน้าที่
หมดอายุก็เปลี่ยนปกติคับ
โห อาการเหมือนผมเลยแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไง เลยไม่กล้าถาม
ขอบคุณทั้ง จขกท. และผู้ตอบด้วยครับ :thumbup:
มีเรื่องให้เสียตังอยู่เรื่อย :n38:
พี่....คับ
ให้พี่รีบดีใจเลย เรื่องเสียตังค์ จากอาการเริ่มต้น แค่นี้
ผมเรียนรู้และมาบอก พวก พี่ๆ
จาก การเสียตังค์และ เสียเวลา ที่เยอะกว่า ถึงจะแลก เอาความรู้ มา นะนี่
อย่างเรื่องถังชาร์โคลนี่
ถ้าปล่อยให้มันตันอยู่งั้น วันนึง พี่ก็ จะต้อง
เปลี่ยนถังน้ำมัน และลูกลอย ใบใหม่ เพราะ มันจะบุบ และ รั่ว
เพิ่ม จาก ถังชาร์โคลแค่นั้นนะคับ :D:D:D
พี่....คับ
วันนี้เปลี่ยนถังชาโควมาครับ แต่เสียงมันยังไม่หายเลย ไม่ทราบว่าต้องเช็คจุดไหนต่อไปครับ รบกวนด้วยครับพี่
ผมก็เคยเปลี่ยนถังชาโคลใหม่แล้ว พบว่ามีอีกตัวที่ทำงานสัมพันธ์กันคือวาล์วม็อดที่ต้องตรวจดูด้วยถ้าผงถ่านชาโคลเข้าไปทำให้อุดตันมันจะไม่ทำงาน ให้ถอดมาเคาะมาล้างก่อนมันไม่เสียง่ายๆ ถ้าไม่เวิร์คค่อยเปลี่ยนใหม่ ของผมไม่เคยมีเสียง แต่มีกลิ่นเหม็นไอน้ำมันครับ:D
ของผมเวลาสตาร์ท ต้องลากยาว และเวลามันไม่ติดจะมีเสียงดังเหมือนปั๊มติ๊กดูดน้ำมัน ดังโครกคราก แบบนี้เป็นที่ถังชาโคล ใช่มั้ยครับ แล้วโดยมากมันมีอายุนานเท่าไหร่
ระบบทางเดินหายใจอุดตันเปิดฝาถังน้ำมันออกจะหาย
123 มีเสียงนี้ตอนน้ำมันเหลือน้อยเข้าเกียร์เหยียบเบรคผู้ต้องสงสัยมีตามนี้
กรองเบนซินตัน
ปั้มติ๊กไม่คอยดี
กรองมุ้งก้นถังตัน http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=41307
คุ้นๆว่ามีเรื่องท่อน้ำใหลกลับในถังเกี่ยวป่าวไม่รู้
อ้าว.. ยังไม่หายรึคับ
แบบนี้ ปัญหา ซับซ้อนขึ้นอีกหน่อย
อาจเป็นเรื่อง กรอง ในถัง ตัน หรือสกปรก ก็ได้
แต่ พี่เปลี่ยนกรองชาร์โคลไปแล้ว ก็ดีแล้ว อายุ มันสมควร
ทีนี้ สเตป ต่อไป แบบ ทำแล้ว ไม่เหนื่อย ไม่เสียหลาย
เอางี้ พี่รอจนวันไหน น้ำมัน ใกล้หมดถัง
พี่ไปซื้อ น้ำยา injection cleaner ยี่ห้อไรก็ได้
สำหรับเครื่องเบนซิล ซื้อมา 1 ช๊อต
(ห้างโลตัส ก็ ยี่ห้อ คาร์รีเทกซ์)
เติม เข้าไปเลย ก่อน ที่จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำยาตัวนี้ จะทำละลาย พวก สาร แปลกปลอม ที่ไม่ใช่ตะกอน
ให้ ถูกลำเลียงไปเผาไหม้คับ
ลองดูคับ ถ้าไม่หาย สเตป ต่อไป ต้องมุดคับ:n15:
เสียงดังโครกคราก แถวๆ ถังน้ำมัน ผมก็เป็นอยู่ครับ เคยอ่านเจอว่าเป็นเสียงของท่อดูดน้ำมันของปั๊มติ๊กตัวในถังอะไรสักอย่างมันปริแตก ต้องรื้อมาเปลี่ยนครับ ถ้าไม่ติดแก๊สหรือใช้ถังโดนัทก็เป็นเรื่องไม่ยาก แต่ถ้าติดแก๊สถังแคปซูลต้องรื้อถังแก๊สออกมาก่อน จึงจะแก้ไขตรงจุดนี้ครับ (เป็นสาเหตุที่ผมยังไม่ทำ)
ปล.ท่อน้ำมันในถังต้องใช้ท่อแบบแช่ในถังนะครับ จำได้ผ่านๆ ตาว่าฟุตละพันกว่าบาท ได้ผลเป็นไงแ้จ้งด้วยนะครับ
พี่ ที่อ่านดูผมว่าถังบุบไปแล้วละ ทำให้เวลาปั้มติก๊กทำงานลุกลอยสั่นกระทบข้างถัง เป้นเสียงออกมากระเพือใงครับ
ผมก็สงสัยคับ... :D:D:D
แต่มองแง่ดีก่อน
อาจจะยังไม่บุบคับ
อาจเป็นเรื่องกรองมุ้งสกปรก
วาวล์ระบายไอติดขัด
หรือ ท่อระบายไอ ติดขัด
เจอ พลังลมปราณ ทะลวงหน่อย เดี๋ยวหาย:toast:
แต่มองแง่ดีก่อน
อาจจะยังไม่บุบคับ
วาวล์ระบายไอติดขัด
วันนี้ใส่น้ำยาที่พี่บอกวิ่งจนน้ำมันจะหมดถังแล้วก็ยังมีเสียงอยู่ครับ T-T ไม่ทราบต้องรอก่อนหรือข้ามไปเสต็ปต่อไปได้เลย
เอานี่ ไปอ่านก่อนคับ
ปูพื้นไว้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=36397&highlight=%B6%D1%A7%B9%E9%D3%C1%D1%B9
อาจต้องเข้าอู่ ทำหลายอย่างพร้อมกันทีเดียว
เช่น
สิ่งแรก ต้อง ลอง ตรวจถังน้ำมันดูว่าบุบรึยัง
เอาง่ายๆ ทดสอบ ถอด ลูกลอยออกมา ถ้าเอาออกมาภายนอกได้สะดวก
โอเค ผ่าน ยังไม่บุบ
ทีนี้ ไปสเตปต่อไป
-ถอดวาวล์ระบายไอออกมา แล้ว ตรวจสอบ เป่า ได้ไหม ดูดได้ไหม
-เป่า ท่อระบายไอ ที่ไปยัง ถังชาร์โคล ให้โล่ง
-เป่าท่อระบายไอ เข้าถัง ให้โล่ง
-ตรวจดู ท่อไหลกลับ ถ้า เก่ามาก ก็เปลี่ยนซะเลย
-ถอดกรองมุ้งออกมา ดูเลย ทำความสะอาด พร้อม
- สาย ลำเลียง ที่ติดกะกรองมุ้ง ดู ซิว่า เปื่อย พับงอ ไปอะยัง
ถ้าใช่ ก็เปลี่ยน
ถ้าถังไม่บุบแล้ว สบายไปหลายอย่างคับ
ในถัง ไม่มี ท่อลำเลียงน้ำมัน สู่ปั๊มติ๊กใดๆ ทั้งสิ้น
ปั๊มติ๊ก ดูดน้ำมันผ่านกรองมุ้งเท่านั้น
ในถังมี แค่ 2 ท่อ ในนั้น
1. ท่อ ลำเลียงอากาศ ทำด้วยวัสดุ คล้ายพลาสติกทนน้ำมัน เหนียวมาก
2. ท่อ ไหลกลับ แหย่ลง ใกล้ กรองมุ้ง ทำด้วยท่อ คล้ายๆ PU
คล้าย ท่อแวคคั่มเบรค นะแหละ แข็งแรงสุดๆ
ในถัง ไม่มี พื้นที่ แม้กระทั่งมือเด็ก จะแหย่เข้าไป ทำไรได้คับ
แหย่เข้าไป ก็ ทำไรไม่ได้ บัง เพราะมองไม่เห็นแล้ว
