Toyo&Yoko และ FK 453 & HK v12
orkid
Toyo c1s และ Yoko V551 ระหว่างสองตัวนี้ตัวไหนน่าใช้ครับ
และถ้า falken 453 กับ hankook v12 ตัวไหนน่าใช้กว่าครับ
ล้อผมหน้ากว้าง8.5ทั้งหน้าและหลังใส่ยางเบอร์อะไรถึงจะไม่ติดซุ้มหน้าครับ(โหลดลงมานิดหน่อย)
จะเสียเงินแล้วไม่อยากใส่พลาดครับ
ผมเคยสลับล้อเอา yoko es501 ใส่แทน v12
น้ำหนักยางตอนยก v12 เบากว่าแบบรู้สึกได้
ใส่เข้าไปในรถ es501 ก็พอรู้สึกได้ว่าอืดกว่าครับ
es501 กับ v551 ก็ลูกพี่ลูกน้องกันครับ
toyo ผมเคยใช้ teo ก็นุ่ม เงียบดีครับ เกาะพอประมาณ
ถ้าให้เดา v12 น่าจะราคาถูกสุด
แต่ประสิทธภาพไม่เป็นรองครับ
1ชอบToyoมากว่า
2hankook v12 เพราะใช้มาแล้วโอเคเลยคุ้มราคา ส่วนfk452 แข็งไวมากถ้าได้เป็นปีเก่ามาด้วย ข้ามไปได้เลย
3ใส่กับรถอะไรครับ ถ้า124ผมชอบใส่ หน้่า215-225/40/18หลัง225-235/40/18 แล้วแค่ออฟเซตล้อและรุ่นยาง เพราะยางแต่ละรุ่นแก้มหนา-บางหลบไม่เหมือนกัน
แนะนำ Goodyear F1 ราคาไม่แพง
ขับดีมาก ยางสปอร์ตครับ
สรุปน่าจะเป็น Toyo สำหรับคู่แรก และคู่ที่ 2 น่าจะเป็น v12 ใช่ไหมครับ
2 วันก่อนโทรถามร้าน
1. แถวติวานนท์ 225/40/18 GY อาซิ้ม 2 ของไม่มี รอของเข้า ถ้ามีราคา 5900บาท/เส้น
2. ห่างคุก v12 แถวรังสิต เบอร์เดียวกัน ยางปลายปี 12 4750บาท/เส้น ครับ
3. คัมโฮ ku31 ปี 13 4350 บาท/เส้น
ฝากไว้ครับ
2 วันก่อนโทรถามร้าน
ฝากไว้ครับ
อาซิ้ม ชี้เป้า แถวซอยสามัคคี ของน่าจะมีครับ เขาบอกว่าที่ไหนแพงกว่าไปเคลมเงินเค้าไม่รู้จริงไม๊ เป็นทางเลือกครับ ของหายากจัง
ชื่ิอร้านอะไรครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับผมจะรีบไปซื้อเลย
ผมเคยซื้อ อาซิ้ม ร้านแถวสามพราน เมื่อปีที่แล้ว ร้านนี้ของมีตลอด เพราะไปทีไรก็เชียร์แต่ อาซิ้ม 2 ยางเยอรมัน
ร้านอะไรครับพี่ ขอบคุณครับ
คุณไม่เปิด PM บอกในนี้ไม่ได้ ผิดกฎ ผมก็ไม่มีหนทางจะบอกได้ตรงๆกว่านี้แล้ว
เปิด Goog เอาแล้วกัน หาว่า "ร้านยาง ซอย สามัคคี"
ลองถามหา Asymmetric 2 ดูครับ
พี่ๆพอจะแนะนำยางตัวอื่นได้ไหมครับเพราะตัวf1as2ผมเช็คร้านตามที่พี่ๆแนะนำและร้านใหญ่ไม่มีเลยครับของขาดไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนไม่มีกำหนดเลย ถ้าเป็นตัวอื่นจะได้เป็นตัวเลือกเพราะพี่ๆหลายคนน่าจะเคยใช้เคยสัมผัสมาก่อน เพราะตอนนี้หายางจะใส่อย่างเดียวเลย ขอบคุณครับ
HK V12 Evo คือคำตอบสุดท้ายในหมู่ยางสุดคุ้มเทือกนี้ครับ
ขอบคุณครับพี่ และถ้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งพี่แนะนำอะไรครับ ผมถามเพื่อเป็นแนวทางและจะได้เอาเหตุผลรวมๆมาตัดสินใจครับ
ผมไม่ทราบนะว่า อีกระดับหมายถึงอะไร เพราะ V12 มันได้ Rating ดีมากๆอยู่ระดับ Topๆ ของกระดานในเมกา เช่นเดียวกับ Asym2 ครับ ซึ่งสูงกว่า BridgeStone หลายๆรุ่นด้วยซ้ำ จึงไม่ทราบว่าระดับอะไร ราคา หรือ คุณภาพด้านไหน เปียกแห้งเข้าโค้งเบรคออกตัวประหยัด อย่างไหน หรือระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งตัวสุดท้ายยังเป็นปัญหาคาใจผม เพราะไม่มีข้อมูลทางสถิติที่เชื่อถือได้มีแต่เพียงบอกเล่าว่าตะพานหินทนสุดๆ ถ้าเอาเฉพาะใช้งานยางสภาพดีๆเหมือนกันสองตัวแรกสู้ได้หรือดีกว่าในบางด้านบางรุ่นของ BS ด้วยซ้ำ
ถ้าเอาเรื่องราคาให้ขึ้นไปอีกระดับต้องไป BridgeStone ไปเลย ซึ่งผมส่วนตัวเห็นว่า ในบางรุ่น การขับอาจจะไม่ได้ดีกว่า Asym2 V12 ด้วยซ้ำ แต่ได้ความทนทาน รุ่นไหนผมไม่ถนัดเพราะล้อโตๆผมไม่เคยใส่BridgeStone แต่ผมเชื่อถือว่ามันทนที่สุด
รอความเห็นท่านอื่นบ้างแล้วกันครับ ไปไม่เป็นแล้ว ดีอีกระดับ :(
จัด yoko v551 ไปเลยครับ เส้นเกือบเก้าพัน มีระดับแน่นอน
ส่วนตัว ถ้าจะถอยยางใหม่ ผมคงไป v12 ครับ
