w124 น้ำมันล้วน สตาร์ทติด เครื่องสั่นจะดับๆ
iamlib
Member
w124 e280 สตาร์ทติด แต่เครื่องสั่นจะดับๆ
รถสตาร์ทติดครับ แต่หอบ รอบตก เครื่องสั่นๆ เหมือนเดินไม่ครบสูบ
ต้องเบิ้ลคันเร่งทีนึง รอบก็กลับมาปรกติ เครื่องนิ่งครับขับได้ปรกติ
รถไม่ติดแก็ซครับ ตรวจสอบตรงไหนดีครับ
หัวเทียน สายหัวเทียน คอล์ย ปั๊มติ๊ก
code reader เคยเช็ค error ก็ไม่ขึ้น
เหมือนรถมันขี้เกียจออกจากบ้านซะงั้น...
ว่าจะลองเช็คหัวเทียนดูก่อน สายหัวเทียน เปลี่ยนถ่าย นมค.
มีอะไรแนะนำอีกไหมครับ
ลองไล่ระบบไฟจุดระเบิดอย่างที่หลายๆท่านเคยแนะนำไว้ว่าให้ไล่จากถูกไปหาแพงก่อนครับ ถ้าไม่หายค่อยไล่เพิ่มขึ้น
คอล์ยอาจเสีย หรือวาล์วกักอาจรั่ว
เช้าเป็นไหม ดับปุ๋บสตาร์ทปั๋บหรือรอสักพักเป็นบ้าง คืออยากรู้ว่าเป็นตอนไหนบ้าง
attachment.php
attachment.php
เห็นด้วยคับ
เมื่อเช้าเอาง่ายๆ ก่อน ลองถอดท่อยางวาว์ลกักดู ไม่มีน้ำมันเยิ้ม (เพิ่งเปลี่ยนไม่นานด้วย)
และลองถอด L5/1 หน้าเครื่องออกทำความสะอาดดู แล้วประกอบกลับ
สตาร์ทติด รอบไม่ตกแล้ว พอแค่นี้ก่อน เดี๋ยวเย็นนี้ลองสตาร์ทดูใหม่
วันหยุดว่างๆ จะพาไปถ่าย นมค. เช็คหัวเทียน เพิ่มเติม
ผ่านไปหนึ่งวัน สตาร์ทแล้วรอบยังปกติ
วันศุกร์เป็นอีกแล้ว T_T
เดี๋ยวจัดหัวเทียน 1 ชุด พร้อมเปลี่ยน นมค.
ยังไงก็อย่าลืมตรวจดูสายแวคคั่มทั้งหมดด้วยนะครับแค่ตามองอาจไม่ทราบว่ามันแตกร้าว
ต้องลองเป่าดูด้วยจะได้ทำความสะอาดท่อไปพร้อมๆกันเลย
L5/1คืออะไรครับ
รถผม E200 W124 มีอาการเดียวกัน แต่รถผมติดแก็ส ก่อนเปลี่ยนเป็นแก็สจะอาการเหมือนกันเวลาถอยหลัง หรือออกตัวจะเครื่องดับ แต่เปลียนเป็นแก็สเครื่องนิ่งแรงดีวิ่งชิว และระหว่างใช้น้ำมันเครื่องสั่นๆ อยู่เร่งเครื่องกะทันหันจะมีเสียงจามที่ท่อไอดีด้วย แต่ไม่ทุกครั้ง
ตอนนี้ได้เปลี่ยนหัวเทียนทั้ง 6 และตรวจสอบปลั๊กใต้คอยล์
พบว่าปลั๊กตัวสูบ 6 ยางเริ่มเปื่ย มีรอยปริขาดประมาณ 1 นิ้ว เห็นแกนเหล็กข้างใน
และตัวปลั๊กไม่ได้ล็อกสนิทติดกับตัวคอยล์ (น่าจะแค่แตะๆ กัน) จึงกดแกนสปริงเข้าไปล็อคดังคลิ๊ก
และตอนนี้พันเทปที่รอยปริชั่วคราวไปก่อน
หลังประกอบกลับ อาการหายแล้ว เร่งดีกว่าเดิมอีก ทดสอบมาแล้ว 1 สัปดาห์
หัวเทียน 6 ตัว สภาพที่ถอดออกมาดูปรกติดี จึงเก็บไว้เป็นอะไหล่
ปลั๊กใต้คอยล์เช็คราคาแล้วประมาณ 300-350 ซื้อมาเก็บไว้แล้ว
แต่น็อตฝาครอบคอยล์ขันแน่นไม่ได้ไป 2 ตัว
ท่าจะต้องเอาไปหาเทียบเอาให้ยาวขึ้นสัก 5-10 mm.+แหวนรอง น่าจะใช้ได้
