W124 ปัญหาเครื่องสวิง
arief
ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ ผมค่อนข้างจะใหม่กับพี่ดาวนี่เอามากๆ
คือผมใช้w124 e280 ติดแก๊สVersxxครับ ตอนนี้มีปัญหาอยู่สองอย่างคือเครื่องที่สวิงและดับบางครั้งกับช่วงล่างที่เหมือนจะมีเสียงอืดๆตอนขึ้นหลังเต่า แต่ที่กังวลสุดจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ครับ
ซึ่งอาการคือ รอบเดินเบามีสวิงบ้างบางครั้ง และบางครั้งเวลาออกตัว(เข้าเกียร์D แล้วเหยียบคันเร่ง)ก็ดับไปเฉยเลย
ซึ่งตอนเครื่องสวิงจะแค่เหมือนจังหวะเดียว คือรอบตกแล้วพุ่งขึ้นไปแค่นั้นหลังจากนั้นก็เดินเรียบปรกติ ตอนดับก็ต้องลงมาเกียรN แล้วสตาร์ทได้ไม่ติดขัดอะไร
ตอนนี้มีอีกอาการที่น่าสงสัยคือที่รอบเดินเบา เหมือนจะมีเสียงดังแป๊ะๆๆมาจากลำโพง ซึ่งเมื่อแตะคันเร่งเบาๆเสียงนั้นก็เหมือนจะหายไป (ไม่ใช่เสียงเครื่องกลบนะครับ เสียงมันหายไปจากลำโพง) พอปล่อยคันเร่งแล้วรอบกลับมาที่เดินเบา ส่วนใหญ่ก็จะมีเสียงกลับมาใหม่ บางครั้งก็หายไป
ไม่ทราบมีท่านใดมีประสบการณ์นี้บ้างครับ อยากทราบว่าต้องเริ่มตรงไหน(ช่างเคยเช็คคอยล์และเปลี่ยนไปแล้ว1ตัว) ตอนนี้เสียวมากตอนออกตัวเพราะถ้ามันดับเนี่ยคันหลังอาจทิ่มตูดเอาได้เพราะมันจังหว่ะออกตัวแล้วเราพุ่งไปแล้วก็หยุด ถ้าไม่ดูดีๆมีกระแทกเอาได้ง่ายๆ
ขอบคุณครับ// รีฟ
อาการที่ว่ามาเป็นทั้งตอนใช้แก๊สและน้ำมันหรือไม่ครับ แก๊สใช้มากี่มากน้อยแล้ว ระบบไฟนอกจากคอลย์แล้ว หัวเทียน สายหัวเทียน เปลี่ยนมานานรึยัง เครื่องมีคราบน้ำมันซึมเยิ้มออกมารึเปล่า ไอเดิ้ลเคยล้างบ้างมั้ยครับ ขอรายละเอียดเพิ่มตามที่ถามแล้วพี่ๆจะได้ช่วยวิเคราะห์ได้มากขึ้นครับ
ปล.คอลย์พี่ควรเปลี่ยนยกชุดทั้งสามตัวครับเพราะถ้ามันเสียไปตัวนึงแล้วอีกสองตัวก็ใกล้จะเสียแล้วเหมือนกันเพราะมันก็ทำงานเท่ากันไม่มีตัวไหนทำงานมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวที่เหลือครับ ที่ยังไม่เสียพี่ก็เก็บไว้เป็นอะไหล่สำรองกรณีฉุกเฉินก็ได้ครับ
มีรถ 124 E280 ต้องมี โค้ดรีดเดอร์
พร้อมคำแปล และ ฝึกใช้ให้เป็น
พอมีปัญหา
ก้ออ้านโค้ดรีดเดอร์ แล้วมาปรึกษา
รับรองว่า ส่วนใหญ่จะได้คำปรึกษาที่ดีกลับไป
พอมีปัญหา
พี่สมชายครับไม่ทราบว่าพอจะแนะนำสักนิดได้มั้ยครับว่ามีเวปไหนที่มีคำแปลโค้ดแบบครบๆ บ้างครับผมจะได้ไปโหลดมาเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงครับ
เวปเรานี่แหละ ในห้องสมุด กระทู้ by พี่ manit
ชื่ิอ diy code reader
อาการนี้เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับ ส่วนหัวเทียน สายหัวเทียนและอื่นๆเคยพยามให้ช่างเปลี่ยนแล้ว แต่ไม่ยอมเปลี่ยนให้บอกยังไม่เสีย แม้ผมจะยืนกรานให้เปลี่ยนเพราะอยากลองก็ยังไม่เปลี่ยนให้อีก ผมนี่งงเลย
ว่าแต่เครื่องอ่านโค๊ดนี่หาซื้อได้จากไหน เค้าเรียกว่าอะไรครับ เคยหาอ่านๆดูบางทีพี่ๆเรียกเครื่องสตาร์ใช่ตัวนี้หรือปล่าวครับ เคยพยามหาตามebay แต่ไม่รูsearchคำไม่ถูกหรืออย่างไรไม่ค่อยเจอคนขายเลย ค่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับ
เมื่อครู่ลองไล่หาๆดูมีเว็บนอกบอกว่าถ้ารถเกินปี95อาจจะเป็น obdII ที่มีself diagnostic ในตัว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกระโปรงแต่เช้าเลยครับ
เดินเบาไม่ดี นอกจากเรื่องระบบจุดระเบิด พวก หัวเทียน, คอล์ย แล้ว
ไล่เช็ค วาล์วกักแรงดัน, วาล์ว MOT, สาย/ท่อลม ต่างๆ ด้วยครับ
ง่ายๆ เริ่มต้นลองขยับท่อแวคคั่ม ต่างๆดู ว่าขยับแล้วรอบมันนิ่งหรือเปล่าครับ โดยมาก ท่อมันจะแข็ง ต้องตัดปลายมันออก ถ้าแข็งควรเปลี่ยนใหม่
อีกอย่าง ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ ท่านได้เปลี่ยนท่อเบนซินในห้องเครื่องหรือยัง ถ้ายังควรที่จะเปลี่ยนเลย ไม่ต้องรอให้มันแตกแล้วเปลี่ยน
แนะนำว่าลองไล่ตามขั้นตอนจากเบสิกๆตามที่พี่ๆแนะนำไว้เลยครับ
แต่จากสถิติอาการที่ว่ามักจะมาจาก MAF กับ วาล์ว MOT ครับ
ของผมเคยเป็นเหมือนกันครับใต้ท่อร่วมไอดีจะมีท่อยางแตกอยู่หน่อยนึงครับผมยกท่อร่วมออกมาเช็คพวกท่อยางต่างๆใหม่หายเลยครับ:ylsuper:
อาการนี้ผมเคยเป็นปรากฎว่าสายแวคคั่มจากท่อไอดีไปยังเกียร์มันแตกครับเบาจะดับออกตัวเหมือนไม่มีแรงบางทีดับเลยลองดูนะครับ
วันนี้เพิ่งได้ฤกษ์ลองทำตัวcode reader ตามลายแทงของพี่ๆครับ
ปรากฎว่าไม่สำเร็จ ตอนกดค้างไฟติด แต่ไม่มีไฟกระพริบเลย เลยยังไม่รู้ว่าอะไรผิด
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างแล้วลองใหม่อีกทีครับ
Code reader เสร็จละครับ (สรุปพลาดเองที่ไม่อ่านให้ดี หยิบหลอดธรรมดามาใช้ กลับมาอ่านอีกทีอ้าวต้องLEDนี่นาา) เปิดมาแค่เคลียร์ก็เล่นเอาเหนื่อย:n44: เอาเป็นว่าตัวไหนไม่ขึ้นบ้างจะหาง่ายกว่า
ยังงัยพรุ่งนี้จะวิ่งน้ำมันแล้วว่ากันอีกทีครับ
มาละครับ วันแรกเจอcode 9,13
ลองลบแล้ววิ่งใหม่ วันที่สองและวันที่สามเจอcode 9,35
รถติดแก๊สครับแต่ปิดมาลองวิ่งน้ำมัน
