เกียร์ w124 230e เกียร์ธรรมดา เดินเบาสั่น
nam
w124 230e เกียร์ธรรมดา ปี 91 เครื่องยกมาได้ประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ตอนนี้เดินเบาสั่นแรงมากครับ แต่เครื่องไม่ดับนะครับ ส่วนขณะวิ่ง อัตราเร่งอย่างอื่นปกติครับ สาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรครับ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
ดูรอบตกรึเป่า หาก ไม่ตกมาก อาจเป็นที่ ยางรองแท่นเครื่อง คู่หนึ่ง ประมาณ 2xxxบาท รอท่านอื่นต่อนะ
ได้รถคืนมาแล้วหรืครับ คุณนำ
อาการสั่นถึงพวงมาลัยหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ก็ยางแท่นเครื่อง ถ้าไม่ใช่ ก็จากนี้
จะมี 2 สาเหตุใหญ่ๆ ไฟกับน้ำมัน เมื่อจ่ายลงไม่เท่ากัน ทำให้การจุดระเบิดแต่ละสูบไม่เท่ากัน เครื่องจึงสั่น
1. ระบบไฟ เช่นหัวเทียนเสื่อม บอด crack สายหัวเทียนขาดใน มีไฟรั่วบางเส้น
2. ระบบน้ำมัน เช่น หัวฉีดตันบางหัว ฝักบัวตัน
ลองให้ช่างเช็คดูครับ
รถลุงเคยเป็นนะ ดูระบบไฟก่อนเลย หัวเทียน สายไฟ คอยล์จุดระเบิด
ตัวปรับอากาศ air master ของลุงเสียตัวนีแหละ หมดไป20000 กว่าสบายนิ่งเลยเข้าศุนย์นะครับ
230E เครื่องฝาดำบ่มี airmass คับลุงE280
มีครับอาจารย์
แต่เครื่องฝาดำเรียกแอร์โฟลว์ ตัวที่ไว้ยึดแอร์โฟลเซนเซอร์ รูปทรงกระโถน อยู่ใต้ฝักบัว ผมเปลี่ยนมาแล้ว มือสองเล่นตั้ง 4 พัน ร้านอุ๊ยคิด 4.5 ครับ
- ขอบคุณทุกท่านครับ
- พี่ chui ครับ รถยังไม่ได้คืนครับ แต่อาการนั้นสังเกตได้ตอนขับไปอู่ทำสีครับ เลยถามไว้ก่อน ส่วนรถคงได้ช่วงปลายเดือนนี้ครับ กะว่าวันไปรับรถจะเอาไปหาช่างศักดิ์เลยครับคงช่วงบ่าย หลังจากนั้นคงไปหาพี่การ์ฟิวครับสักหน่อยครับ
