w124 e 280 แอร์ไม่เย็นต้องดับเครื่องแส้ว start ไหม่
phatarachai
ผมใช้รถ w124 e 280 ปี 96 บางครั้งแอร์ไม่เย็นต้องดับเครื่องแล้ว start ใหม่แอร์จึงจะใช้ได้เย็นตามปกติ ไม่ทราบว่าต้องซ่อมหรืองจะต้องเช็คอะไรหรือเปล่าครับ พึ่งจะมีอาการแบบนี้เมื่อ 2 วันที่แล้ว ขอรบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เท่าที่เจอ สายพานหย่อน หรือ ลื่น หรือ รีเลย์แอร์เริ่มไม่ดี ครับ
กรณีของผม หนักกว่า ค่าซ่อมเยอะกว่า และอย่าให้เป็นเลยคือ
คอมแอร์ รั่ว น้ำมันหล่อลื่นคอมแอร์รั่วทำให้คลัชลื่นไม่จับ ต้องเปลี่ยนใหม่
ลองตรวจสอบคลัชแอร์ เพิ่มเติมดู วัดระยะว่าสึกหมดรึยัง
ของผมเปลี่ยนหน้าครัชคอมแอร์แล้วหายครับ
อาการของผมคือแรกๆดับเครื่องสตาร์ทใหม่แล้วหาย แต่หลังๆเริ่มถี่ขึ้น เช็คกำลังอัดคอม และ น้ำยาก็ปกติ สุดท้ายเปลี่ยนหน้าครัชคอมแอร์ หายขาดเลยครับ
จำเลยน่าจะมีหลายตัว
1. สายพานเครื่องหย่อน เปียกน้ำ
2. รีเลย์แอร์
3. sensor ท้ายคอมพ์
4. คลัชท์คอมพ์
5. เซนเซ่อร์ใต้เก๊ะ
6. สมองแอร์เป็นรายการสุดท้าย
หนึ่งในหลายสาเหตู
ของผมเคยเป็นซิลกระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ซึม
เลอะเทอะเปรอะเปื้อนสายพาน
พอซ่อมชุดกระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ แล้วทำความสะอาดคราบน้ำมันออก ก็หายมาเป็นปกติ
อันนี้น่าจะมีส่วน...
ผมก็เป็นเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจากเหตุเดียวกันนี้หรือเปล่า...
มีช่วงหนึ่ง ถ้าผมไม่ปิดแอร์ก่อนดับเครื่อง พอสตาร์ทเครื่องใหม่เปิดแอร์คอมฯแอร์จะไม่ทำงาน แอร์จะไม่เย็นมีแต่ลมออกมา
แต่พอปิดแอร์ดับเครื่องสตาร์ทใหม่แล้วค่อยเปิดแอร์คอมฯแอร์จะทำงานแอร์ถึงจะเย็น
แต่หลังจากนั้นผมไปดูที่สายพานเหมือนมีน้ำมันเปรื้อนอยู่ ปรากฏว่า ซิลหน้าเครื่องรั่ว สายน้ำมันเพาเวอร์รั่ว
พอเปลี่ยนซิลหน้าเครื่องสายพานสะอาด ไม่เคยมีอาการ คอมฯแอร์ไม่ทำงานอีกเลย
ส่วนใหญ่ผมดับเครื่องเลยไม่ได้ปิดแอร์ ตั้งแต่นั้นมาผมปิดแอร์ก่อนทุกครั้งก่อนดับเครื่องยนต์
ปัญหาแอร์ไม่เย็นคอม์แอร์ไม่ทำงานจึงหมดไป...
หมายเหตุ..วิธีสังเกตคอมฯแอร์ทำงานหรือไม่ของผมเวลาเปิดแอร์รอบเครื่องยนต์จะตกลงมานิด ๆ
ถ้ารอบไม่ตกลงมานิด ๆ ผมรู้เลยว่าคอมฯไม่ทำงาน ผมต้องปิดแอร์ดับเครื่องสตาร์ทรถใหม่ ช่วงนั้นเบื่อมาก ๆ
เป็นเมี้ยนกันผมให้ร้านแอร์ตรวจก็ไม่เจอเลยให้ช่างเบนซ์ดูช่างถอดรีเรย์แอร์มาทำความสะอาด
ขาให้เท่านั้นเย็ยฉ่ำใจเลย
เป็นตอนใหน เดินเบา หรือวิ่งไปเรีี่อยๆแล้วแอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิเท่าไหร่ รีเลย์ของเดิมหรือแปลงมาแล้วครับ
น่าจะเกี่ยวกับ คลัชคอมแอร์ไม่จับ นะผมว่า แต่จากอะไรมีหลายสาเหตุ อย่างข้างบนว่ามาแล้ว แย่สุดคือซีลคอมรั่วน้ำมันคอมเลยออกมาทำให้ครัชลื่น ก้อเลยหมุนบ้างไม่หมุนบ้าง
คุณหมอไทย ใช้อะไรทำตวามสะอาดน้ำมันเพาเวอรที่เลอะเทอะ หรือครับ sonax ได้มั้ยครับ
วิธีบ้านๆ
ผมใช้ วิธีบ้านๆ ครับ
รอเครื่องเย็นก่อน โรยด้วยน้ำ ใช้แปรงขนมะพร้าว จุ่มน้ำ สะบัดเล็กน้อย แล้ว แตะผงซักฟอก ขัดๆๆๆๆ โรยด้วยน้ำเบาๆ ทำซ้ำๆ
สะอาด ชัวร์ ไม่แพงอย่างที่คิด ฮิฮิ :D:D:D
