S submarine Member May 16, 2017 #1 หลังจาก overhaul เครื่องสั่นหลังสตาร์ทไปได้สักพัก กำลังตก หรือเครื่องดับเวลาวิ่ง หรือเปิดแอร์ เกียร์เปลี่ยนได้สูงสุดเกียร์ 3 เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ หลัง overhaul แล้วจอดเลย ใช้รถญี่ปุ่นอยู่ ตอนนี้กำลังคิดจะกู้ซากครับ ขอบคุณครับ
S submarine Member May 16, 2017 #3 ยังครับ พอดีถูกขูดเลือดซิบ ๆ ตกลงกันห้าหมื่น ตอนไปรับกลายเป็นแปดหมื่น เอาเข้าจริงจะขออีกห้าพัน แถมสับอะไหล่มั่ว เอาแบตที่ซื้อใหม่ ๆ ให้คนอื่น หลาบจำครับ
C Cobra4971 Active member May 16, 2017 #4 อย่างนี้ไม่เป็นธรรม แถวที่ทำงานผมมีเจ้าของ C180 W202 ส่ง ECU ไปซ่อม เสียเงินแต่ใช้ไม่ได้ เขาไปฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม) ร้านซ่อมต้องรีบคืนเงินให้เขาจึงถอนฟ้อง ที่บอกนี่ไม่ได้ต้องการให้เป็นความแต่เพื่อความเป็นธรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นครับ
Kris Administrator May 16, 2017 #7 ถ้าจ่ายไปขนาดนั้นก็ต้องให้อู่รับผิดชอบ ทำให้มันทำงานเป็นปกติ อาจจะแค่ งานประกอบไม่เรียบร้อย, ระบบไฟใส่ไม่ครบ แต่ถ้าฝีมือไม่เก่ง ใช้ของไม่ดี ยำมั่ว ก็น่าเห็นใจ ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไงต่อ ครับ
susak888 New member May 16, 2017 #8 อู่เล่นกันขนาดนี้ถ้าเป็นผมนะครับเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ ในกรณีนี้เอาเปรียบกันมากไปอย่าเพิกเฉยครับ แจ้งความลงบันทึกประจำวันและร้องเรียนหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ สคบ. ถ้าปล่อยไปเฉยๆมันง่ายไปครับเดี๋ยวเขาก็ไปทำกับคนอีกอีก เอาใจช่วยครับ สู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นประโยชน์กับสังคมครับ
harm_c220 New member May 16, 2017 #9 ซ่อมเล็กๆน้อยๆ-ใช้บริการอู่แถวบ้านได้ ถ้าถึงขนาดปอด-หัวใจ ต้องอู่มืออาชีพเท่านั้นครับ ผมเคยโดนอย่างท่าน แต่กรณีผม-รถมันพอวิ่งได้เลยไม่ได้เอาเรื่องอะไร แนะเข้าอู่เดิมบอกเค้าลองขับดู-ถ้าเค้าไม่ค่อยโอเคแจ้งความได้เลยครับ
C Cobra4971 Active member May 16, 2017 #10 harm_c220 said: ถ้าเค้าไม่ค่อยโอเคแจ้งความได้เลยครับ Click to expand... แจ้งความเป็นหลักฐานพอได้ครับ แต่ดำเนินคดีเราต้องทำเอง มันเป็นคดีแพ่ง แต่อาจขอให้ สคบ.ช่วยฟ้องให้ หรือไปขอให้เจ้าพนักงานคดีของศาลบันทึกคำฟ้องให้ได้ครับ (รับรองเขาไม่ปฏิเสธเพราะเขาหาผลงานอยู่) กรณีผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าจะใช้ทนายความก็ต้องจ่ายเองครับ
