W124 e220 เวลาออกตัวกระชากมากเลยครับ
aek17
เหยียบคันเร่งแล้วรถไม่ยอมออกตัว
พอเหยียบลึกๆๆก้อกระชากเลยครับ
ต้องแก้ไขยังไงดีครับ
รบกวนขอความรู้หน่อยครับ
ขอบพระคุณมากครับ
สายตันเร่งก้อพึ่งเปลี่ยนมาครับ
อาการเกียร์หรือเปล่า ผมเดานะ เคยยกเกียร์มาหรือยังครับ
ความหมายคือรอบไปแต่รถไม่ไปใช่มั้ยครับหรือว่าทั้งรอบทั้งรถไม่ไปแต่พอเหยีบคันเร่งลึกถึงไปทั้งสอง???
ให้สังเกตุตรงใต้ไอเดิลครับชุดระบบคันเร่งมันจะมีลูกหมากน้อยอยู่ตัวนึงเอามันออกมาแล้วทาจารบี
ทั้งด้านบนด้านล่างน่าจะช่วยได้ครับ
ลองดูสายคอนโทลเกียร์อีกแห่งด้วยนะครับ
รุ่นนี้ชอบเสีย
ของผมเวลาออกตัวมีอาการกระตุก เปลี่ยนเกียร์ช้า
ช่างปรับแก้สายดังกล่าวแล้วเป็นปกติดีครับ
รุ่นนี้ชอบเสีย
ใช่ครับตัวนี้ผมชอบปรับเองบ่อยๆ
ปรับตึงไปเกียเปลี่ยนเร็วขัปไม่มันเวลากดคันเร่งมิดมันก็ไม่เชนให้
ปรับหย่อนไปออกตัวเหมือนขับลากเกียรแถมมันกระชากแรงด้วยเวลามันเปลี่ยนจาก1 ไป
ต้องตั้งให้พอดีแล้วจะขับมันส์มากๆ
ง่ายสุด ค่าใช้จ่ายน้อยสุด ตั้งสายคันเร่งก่อน ให้ตึงพอดี อาจต้องล้างขาคันเร่งด้วย
ใหม่ๆ e280 ของผมก็อย่างนั้น กดนิด ไม่ยอมไป กดลึกอีกหน่อย พรวดเลย
พอช่างศักดิ์ ตั้งให้ เป็นรถคนละคันเลยครับ
ไอ้ตั้งสายนี่เคยรู้เคยเห็น
แต่ล้างขาคันเร่งนี่ :confused: เพิ่งเคยได้ยิน อธิบายขยายความต่อให้เข้าใจ
อีกหน่อยคับพี่ฉุย :D
ขอบคุณคับ
ฝุ่นจับกรัง พวกข้อต่อ จุดหมุน และเส้นสายมันฝีด พอล้างเคลือบ silicone spray ก็ลื่นครับ
ลองดูน้ำเกียร์ก่อนครับว่าขาดหรือป่าว ปกติเข้าเกียร์ปล่อยเบรครถก็ไหลแล้วครับ
ลองตั่งสายคันเร่งแล้วและเอาน้ำมันหล่อลื่นฉีดดู
อาการหายเป็นปรกติดีเลยครับ
ขอบพระคุณมากครับ
ลองถอดชุดคันเร่งออกมาดูคับมันจะมีแผ่นเหล็กตัวนึงที่มีลูกล้อวิ่งมันน่าจะสึกนะครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=59813
ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า
แต่ก่อนเปลี่ยนอะไหล่กระเปาะแว๊คคั่มเกียร์
รถผมก็มีอาการกระตุกนิด ๆและเข้าเกียร์ R ต้องรอสักอึดใจใหญ่ๆ
แต่ตอนนี้หายกลับเป็นปกติแล้ว
