W124 E220 LPG 1 ลิตร วิ่งกันได้กี่กิโลเมตร ครับ
MhorTon
อยากรู้อัตราสิ้นเปลืองครับ
เคยวิ่งน้ำมันได้เท่าไรครับ
แก๊สจะได้น้อยกว่า10-15%ครับหมอ
แก๊สวิ่งได้~7.8 Km/ลิตร ที่ความเร็วประมาณ ~90-100 ในเมืองรวมนอกเมืองครับ
เลยอยากลองดูของคนอื่นบ้างครับ
ของผม เพิ่งติดมาได้เดือนเดียววิ่งได้ประมาณ 8 โล
หัวฉีด AUTRONIC ตอนแรกที่ติดเสร็จงงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าหาหม้อต้มไม่เจอ แต่พอหลังจากนั้นเปิดเวปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแก๊ซเพิ่งรู้ว่าหัวฉีดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้หม้อต้ม
e220 w124 วิ่งได้ประมาณ 7.8 กม./ลิตร เหมือนกันครับ
วิ่งในเมืองและนอกเมืองเหมือนกันครับ
เอ่ออ..เพิ่มเติมนิดนึงครับ..
หัวฉีดนี้ไม่ใช่"ไม่จำเป็นต้องใช้" ครับ..ครือออ... :cry:
เค้า "ไม่ได้ใช้" เลย..ครับ.. :shock:
แค่กันสับสนน่ะครับ...เด๋วนึกว่ายี่ห้อนี้เลือกใช้ได้...
:wink:
ของผม 124 E 280 ใช้นอกเมือง 120 กม/ชม. ความสิ้นเปลืองน้ำมัน 9.5 กม./ ลิตร
ใช้แก๊ส LPG สิ้นเปลือง 8.6 กม./ลิตร ( -10%) ครับ
แก้ไข .......ขอโทษที เขาถาม 220 นี่นา เอาเป็นว่า - 10 % จากน้ำมันนะตรับ
E280 เมื่อก่อนหน้านี้ ที่มีอาการเบาดับ จูนแก๊สไป 3-4 ครั้ง เติมแก๊สไป 400 วิ่งได้โดยประมาณ 200กิโล ปัจจุบันหลังจากแก้ปัญหาเรื่องเบาดับเสร็จ ปรับการจูนแก๊สใหม่ เติม 400 วิ่งได้ ประมาณ 260 กิโล ในอดีตแก้ปัญหาเรื่องเบาดับโดยการจูนแก๊สกับทางร้านติดตั้งแก๊ส ทางร้านจะจูนแก๊สให้หนามากๆทำให้สิ้นเปลืองแก๊ส เพื่อแก้ปัญหาเบาดับ ซึ่งทางร้านแก๊สคิดว่านี้คือการแก้ปัญหา แต่ แล้วก็แก้ไม่ได้ แล้วแถมเปลืองแก๊สมาก หลังแก้ปัญหาด้วยการจูนเครื่องให้ปกติรับกับแก๊สแล้ว ปัญหาเรื่องนี้จบลง ใช้มาได้เดือนแล้วแล้ว ดีเยี่ยม แถมอัตราการสิ้นเปลืองก็ลดลง ดีมากๆ
ดีใจด้วยครับ
เรียนคุณ ตาหว่อง ครับ
ผมสงสัยว่าหัวฉีด autronic นั้นมันใช้ไม่ได้ยังไงเหรอครับ(สงสัยจริงๆ เพิ่งเป็นมือใหม่ + ประสบการณ์น้อย เลยอยากถามผู้ที่รู้มากกว่า อ่ะครับ)
ของผมติดไป 41000 ถัง multi 78 lite อ่ะครับ
ฝากถามผู้รู้หน่อยอ่ะครับ ถือเป็นอาหารสมองของผู้รู้น้อย ขอบคุณครับ
เอาข้อมูลมาแชร์ครับ
W124 300E + 2J GE ติดแก๊สระบบดูด
วิ่งแก๊สได้ประมาณ 7.8 กิโล ต่อแก๊ส 1 ลิตร ครับ
ขับเร็วบ้างช้าบาง อัดบ้างก็ประมาณนี้
ตกกิโลละ 1.4 - 1.6 บาท ครับ :oops: :oops:
tanmodify said:
เอาข้อมูลมาแชร์ครับ
อยากลอง j บ้าง 5555
