coolsek
Member
รถสวยครับ
แต่เครื่อง ผมขอแนะนำเอาไปควักไส้เลยครับเป็น 320 วิ่งคนละเรื่องเลย แล้วเปลี่ยนหม้อนำ้มิเนียม+พัดลมไฟฟ้าสูตรลุงสี่
ด้วยนะ แล้วคุณปสาวาฬ จะรัก124มากกว่านี้อีก
เห็นด้วยครับ โดยเฉพาะ พัดลมไฟฟ้าสูตรลุงสี่
รถสวยครับ
สวยมากๆครับ....ท้องฟ้านะครับ สีส้มแดงสวยแปลกมากเลยครับ
ในกรุงเทพ.
สุดท้ายนี้ ผมต้องขอขอบคุณเพือนสมาชิกคุณtarkuni E320 และคุณหมีแคมรี และเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับ ที่ช่วยถ่ายรูปสวยๆ มาลงลานจอดรถและแบ่งปันประสบการณ์ในการแต่งรถ.
ถ้าอย่างไรผมยินดีรับคำติชมจากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับ.
:n45:ปลาวาฬ:n45:
มีรูปคู่กับกิ๊ก Takuni ด้วยนะ
และแถมรูปเจ้าของรถอีก
ตัวตริงหล่อกว่านี้ครับสาวๆ confirm![]()
พอดีเห็นรถของเพื่อนสมาชิกบางท่านไปทำพวงมาลัยลายไม้แบบ มีร่องคลิบ2ข้าง ตรงหัวนิ้วโป้งแล้วสวยดี ผมกะ จะไปทำบ้างแต่ไปถามราคามาประมาณวงล่ะ4,500บาท สู้ไม่ไหว
ถ้ามีเพื่อนสมาชิกสนใจพวงมาลัยลายไม้ผม. ผมขายต่อ1,900บาท แต่แลกพวงมาลัยเปลี่ยนกันนะ(airbagสลับของเดิมได้) ถ้าสนใจบอกนะครับ..ลายไม้ผมเป็นลายไม้รุ่นแรกนะครับ ต้องดูดีดีนะครับ ว่าจะเหมือนกันกับลายไม้ภายในรถด้วยหรือเปล่าครับ.
แล้วพวงฯมีใครแลกไปยัง...อยากเห็น...อยากได้...จิงๆ...:n10:
สวยมากเลยครับ อยากถามว่าถ้าจะ load ให้เตี้ยขนาด เท่ารถคุณปลาวาฬ นี่ต้องทำอย่างไรบ้างอะครับ ใช้ โช๊ค กับสปริงอะไร ขอบคุณครับ
ได้เลยครับยินดีครับ.. ผมใช้สปริง H@R ครับ ส่วนโชคอับใช้ของเดิมครับเบอร์2 ก็ได้ เบอร์ 1 ก็ได้ครับ แล้วใช้ยางรองสปริงแค่1ติ่ง ครับ เท่านี้เองครับ ก็เตี้ยนิ่มแล้วครับ ในงบประมาณถูก.:toast:
ลืมบอกไปครับ ห้ามไปตัดสปริงมานะครับ ถ้าต้องการคุณภาพ ห้ามตัดครับ..เน้น
งั้นถามนิดนึงครับ มันมีอาการโช๊คยันไหมครับ และเวลาที่ Load ลงมาแล้ว นี่อะครับ ล้อหลังมันแบะ ธรรมชาติเลยหรือเปล่าครับ หรือต้องหาตัวปรับให้ล้อตรงครับ ถ้าสมมติว่าผมใช้เป็น สปริง Eibach แทนนี่จะเป็นยังไงหนอ ถ้าใส่กับบิวดำของเดิมติดรถ ขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณman101
ถามว่าอาการโช๊คยันไหม ตอบได้เลยครับว่าไม่ยันครับ สบายมาก.อย่าลืมบอกช่างให้ตัดยางกันกระแทกออก2ข้อนะครับ ทั้ง4ล้อเลยครับ.
ส่วนล้อหลังที่แบะนั้นเป็นธรรมชาติครับ ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นเลยครับ พยายามสลับยางทุกๆ8000กม.ครับ
ส่วนสปริงeibachขับดีครับเตี้ยสวยนิ่มสบายๆกำลังดีครับ ในกลุ่มเพื่อนผมก็ใช้กันเยอะครับ สบายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ใส่กับโชคบิวดำของเดิมได้เลยครับ สบายๆครับ..
ปล. แต่งเสร็จแล้วถ่ายรูปมาแลกเปลี่ยนกันชมบ้างนะครับ คุณman101![]()
โอ้ขอบคุณมากมาย เพราะคิดหนักเรื่องโช๊คนี่หละ ราคามันสูงไปหน่อย ตอนนี้ยังไม่มีงบครับ แต่ผมว่าจะตั้งให้ล้อหลังตรงหน่อยครับ จะได้ดูเต็ม เต็ม ดีครับ ไม่ทราบว่าต้องไปซื้อตัวปรับที่ไหน แต่ผมดูรถคุณปลาวาฬ ล้อหลังก้อดูตรงนะครับ งั้นตอนนี้ ผมต้องไปสอย สปริง ไอบัชมาก่อน ไปซื้อ ยางรองสปริง แบบ 1 ติ่ง และก้อไปต้องตัดยางกันกระแทกออก 2 ข้อทั้ง 4 ล้อเลย อีก 1 คำถามนะครับ ผมพึ่งรู้ว่า E หน้า มันมีกระจังหน้าแบบแต่งด้วยเหรอครับ รถคุณปลาวาฬ ก้อเหมือนจะเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าครับ เป็นแบบซี่ ถี่ ถี่ ว่าแต่มันราคาเท่าไหร่ มีแบบไหนบ้างก้อไม่รู้
ปล MAx ของคุณปลาวาฬ ตอนได้รถมา เขาก้อให้ ลายนี้ มากับรถผม แต่เป็น 17 ครับ ผมเลย ยกออกใส่ 18 ไปแล้ว เหอ เหอ แต่ของคุณปลาวาฬ 18 สวยครับ
รถสวยมากเลยครับอยากหามาใช้เหมือนกัน
ลังเลระหว่าง E220 หรือ E280 แล้วต้องเอามาติดแกสเอง ? หรือหาที่เขาติกมาแล้ว
ถ้าไม่ติดเติม โซฮออร์ 95 ได้?แล้วเป้นอะไร ?ครับ
