w140 S280 ไฟถอยไม่ติด
sct_99
มีปัญหาใหม่
ไฟถอยไมาติด
ถอดหลอดดูแล้วไม่ขาดทั้ง 2 หลอด
จะต้องดู Fuse เบอร์อะไร และหลังจากนั้นดูอะไรอีกครับ
อีกจุดนึง ลองเช็ค สวิตซ์เซพตี้เกียร์ อาจจะไม่ค่อยดีแล้วครับ
อยู่ตรงใหนของเกียร์ครับ
ถ้ามันเสียแล้วนะ จะมีผลตอจุดอืนกรือไม่
ต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่า มือสองมีหรือเปล่าครับ ราคาเท่าไหร่
ให้ช่างเช็คตรวจสอบดูจุดง่ายๆก่อน เช่น ขั้วต่อ ฟิวส์ ไม่น่าจะยากครับ กรณีสวิตซ์ที่ว่าก็สามารถตรวจเช็คได้เช่นกัน แต่มันอยู่ใต้ท้องรถครับอาจต้องใช้ฮ้อย ราคาถ้าเป็น 124 อยู่ที่พันกว่าบาท ครับ 140ไม่ทราบราคาครับ
ผมมีอย่ตัวนึง ของ 124 e280 ใช้กันได้ป่าวไม่รู้นะคับ ซื้อมา 1850 แต่ยังไม่ได้ใช้ครับ เพราะเช็คดูและ แค่สายไฟหลุด
น่าจะสวิทช์เสียครับ
ถ้าหลอดขาด หรือฟิวส์ขาด ไฟ alarm ที่หน้าปัทม์เรือนไมล์แถวล่างจะต้อง
ติดขึ้นมา ส่วนที่เข้าเกียร์ R. แล้วไฟถอยท้ายรถไม่ติด น่าจะเป็นที่สวิทช์ sensor ที่ชุดเกียร์
นะ ส่วนจะอยู่ตรงใหน อันนี้ผมยังไม่เคยได้ซ่อมเลยครับ
กลับจากทำบุญฉลองบันไดพญานาคเสร็จก่อนจะลุยครับ
ไฟalarm ต่างๆไม่ขึ้นครับ
จำเลยน่าจะชุด sensor
มุดเข้าไปดูแล้วครับ
ทำอะไรมากกวานี้ไม่ได้
ท่านไดพอชี้เป้า web ที่เป็นคูมือหรือวงจรหรือเปล่า
เพราะเคยเข้าไปดูแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้า
อยากได้วจจรมาไล่ดูก่อนครับ
จะได้รู้ว่าไฟไม่มา หรือสวิทช์เสีย
ภาพรวมรถยังขับดีอยู่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
