w140 s320 พัดลมไฟฟ้าทำงานตลอด
chanwis
w140 s320 เช้าๆแค่บิดกุญแจคาไว้ยังไม่ทันได้ start เครื่องเลยพัดลมไฟฟ้าก็หมุนแล้ว ไม่ทราบว่ามันทำงานแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
เดาว่าเทมป์เซ็นโง่ สีฟ้า(บ่ใช่ร้านอาหารอาคูณ)
มันกลับไปลงหลุมแย้วคับ
ถ้าใช่พัดลมสเต็ปสองจะทำแรงมาก
อ่านคำแนะนำของพี่ Kaz แล้วทำให้สมองทำงานหนักเป็น 3 เท่า
อ่านบ่อยๆ kkk777 คงจะฉลาดขึ้น เป็นแน่แท้
อ่ะ แปลหน่อย
เซ็นเซอร์สีฟ้าสองเสียบบนวาวล์น้ำ
ถ้ามันเสียหรือเริ่มเสื่อมสภาพ อาการที่ออก
แอร์อาจไม่ทำงาน ตอนแรกๆแอร์อาจตัด แล้วต่อใหม่ หนักเข้าตัดแล้วไม่ต่อต้องดับเครื่อง หนักอีกติดเครื่องปุ๊บเปิดแอร์ปั๊บแอร์ตัป๊าบ
เปิดสวิชท์เครื่องปุ๊บ พัดลมสะเต็ปสอง ที่ควรจะทำงานเมื่ออุณหภูมิประมาณ 105 มันจะทำงานเลยทันที
:rolleyes:
บ้างที่ถูกดัดแปลงโดยต่อตรงสายไฟที่เข้าสวิทช์แรงดันน้ำยาแอร์ บิดกุญแจพัดลมทำงานทันที่เหมือนกัน
ขอบคุณครับ แปลให้ แต่แบบแรกมันส์ มันส์ & เร้าใจกว่านะครับ
แอร์ผมตอนนี้ ออกอาการ อย่างว่านี่เลยครับ คอมติดๆ ดับๆ
จะไปลองเช็คเซ็นเซอร์นี้ดูบ้าง
ขอบคุณครับ ทุกท่าน
ลืมเล่า...ก่อนหน้านี่ เคยไปร้านแอร์ชื่อดังแถวลาบเป็ดอุดร ห้วยขวาง....เจ้าของบอก รถรุ่นผมนี้ เป็นที่ คอยล์เย็นรั่วล้าน% เค้าเอาชื่อเสียงร้านเค้าเป็นประกันได้
ดีที่ผมถอยออกมาก่อน แกจะสั่งลูกน้องรื้อหมดอยู่พอดี
ผมรู้ เพราะแอร์มันเย็นเจี๊ยบ แต่ คอมมันทำบ้างไม่ทำบ้าง เห็นกันจะๆ เลยด่าร้านมันไปรอบนึง จะมาหลอกแดรกตังค์ SL500
ถ้าบอกชื่อได้นี่ ต้องลงบัญชีดำไว้เลย
พี่ลองแฮ็ปตัวสีฟ้าใครมาลองเล่นสัก 2-3 วันก็รู้แล้ว
เพราะตัวนี้ผมเคยเจอมากะตัวเอง ตอนตะลอนทั่วอีสานเหนือเมื่อ 3 ปีก่อน
จิงอะอาจารย์
นึกว่าไม่เคยซะอีก
ถ้างั้นผมก้อรู้สึกดี ขึ้นเยอะเลย ช่วงนี้ตะลอนๆ เข้าโน่น ออกนี่
ยุ่งชิบเป๋ง
รีเลย์พัดลมช่วยค้างครับ อยู่ในกล่องฟิวส์หน้าขวาข้างหมอลมเบรค บางคนเรียกว่า รีเลย์แฝดครับ ถอดออกมาขัดหน้าคอนแทค หรือเปลี่ยนใหม่ก็หายแล้ว
โทษทีครับผมเปิดกล่องฟิวส์แล้วเจอแต่ฟิวส์ไม่เห็นตัวรีเลย์เลยครับ ขอคำแนะนำอีกทีว่าอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ
w140 s320 รีเลย์พัดลมไฟฟ้า
w140 s320 รีเลย์พัดลมไฟฟ้าอยู่ตรงไหนครับ ลักษณะเป็นอย่างไร บางท่าน post ว่าอยู่ในกล่องฟิวส์หน้าเครื่องผมเปิดกล่องฟิวส์ดูเจอแต่ฟิวส์เท่านั้นไม่เห็นรีเลย์เลยครับ
ด้านในกล่องฟิวส์อีกทีหนึ่ง เอารีเลย์ปัดน้ำฝนออกก่อนแล้วเอาฝาครอบออกอีกที แล้วก็จะเจอรีเลย์ ตัวที่ว่านี้ครับ
ช่างบอกว่าตัวต้านทานหน้าพัดลมไฟฟ้า เสีย code 000 158 40 45 หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
ความต้านทานไม่น่าเสียครับ ถูกแก้ไขวงจรมากกว่าครับ
