w201 มีเรื่องรบกวนถามครับ
zolozolo
คือรถเดิมๆของผมเป็นเกียร์ธรรมดา 4 สปีด
เอา 1jz-ge ฝาดำ ลงแทน + เกียร์ธรรมดา 1g-gte
มีปัญหานิดหน่อยอยากแชร์ประสบการณ์ครับ
1.ครัชมันแข็งกว่าครัชเดิมมากเลยครับ มีวิธีแก้ไขมั้ยครับ?
2.เกียร์ 3-4 เข้าค่อนข้างยาก แต่เกียร์อื่นก็เข้าได้ปกติ มีวิธีแก้ไขมั้ยครับ?
3.เสียงจากห้องเครื่องเข้ามาในห้องโดยสาร มีวิธีแก้ไขมั้ยครับ?
4.ไมล์บอกความเร็ว+รอบ ไม่ตรง มีวิธีแก้ไขมั้ยครับ?
ข้ออื่นๆนึกออกหรือพบเจอจะมารบกวนถามใหม่นะครับ ขอบคุณครับ
1.สปริง กดครัชมันตายไปแล้ว ต้องเปลี่ยนหัวหมูครัชใหม่ครับ
2. ต้องยกเกียร์เปลี่ยนเฟืองซินโครเมช
3.เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงพัดลมเครื่องซะมากกว่าเสียงเครื่องจริงๆ งี้ต้องขยายหม้อน้ำ แล้วใช้พัดลมไฟฟ้าแทน แต่ม่ายรู้มีที่พอป่าวนะครับ ?
ก. อีกทีก็ใส่แผนกันความร้อนใต้ฝาโปง ก็จะช่วยลดเสียงได้บ้าง
ข. ต้องใส่แผ่นกันแคร้ง เสียง จะเบาลงด้วย
ขอบคุณพี่ 421 มากนะครับ
จากข้อ3 ผมใช้พัดลมไฟฟ้าแล้วครับ
เสียงที่เข้ามาจะมีมากตอนเร่งเครื่อง ผมคิดว่าจะใช้พวกยาง (ขี้หมา) อุดรอย
และ ใส่แผ่นฉนวนด้วยครับ
ตอนนี้ที่เป็นปัญหาหลักๆก็คง คือ เกียร์เข้ายาก กะ ครัช หนัก (ก็ครัช MB มันนิ่มนี่)
ตอนนี้ก็พยายามแก้ปัญหาอยู่ครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
อ้อ.... พี่ใช้เคื่องธรรมดา แต่ใช้เกียร์ของเคื่องเทอร์โบ ที่มีม้า + แรงบิดมากกว่า ซึ่งชุดครัชเค้าออกแบบมาให้สปริงแข็งกว่าเพื่อไม่ให้ครัชลื่นนี่นา ...พี่เล่นจับแพะ ชน แกะ มันก็ต้องมีปัญหามั่งซิพี่ :rotflol:
ถูกต้องแล้วครับ เพราะเกียร์ j มันหาไม่ได้ เลยต้องใช้แบบนี้แทน
ตอนนี้เลยมีโปรแกรมว่าจะเปลี่ยน แม่ปั๊มครัช ตัวบน ให้มันสร้างแรงดันไฮโรลิคได้มากขึ้น
ไม่ทราบว่าจะใช้ของอะไรดีครับ
ยังไม่รู้เลยว่า แม่ปั๊มครัช ตัวบนเป็นของอะไร ตัวใหญ่แค่ไหน ตัวล่างลูกสูบขนาดเท่าไหร่ ?
เอาเป็นว่า คุณต้องการ แม่ปั๊มตัวล่างที่ใหญ่กว่าเดิมอีกนิดก็พอคับ
อ๋อ ครับผม
ผมก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าเป็นของอะไร
สรุปว่า ครัช ทำให้นิ่มลงได้ เกียร์ทำให้นิ่มลงได้ ทั้งหมดอยู่ที่งบ..:n42:
ขอบคุณมากนะครับ
