w202 เลี้ยวซ้าย ติดขวา
mrnatthanon
รถผมใส่แม๊ก brabrus block s 18 ยาง 225 40 18
มีอาการเวลาเลี้ยวซ้าย จะมีเสียงดังที่ล้อขวาเหมือนจะติด แต่ยกช่วงล่างดูมา3อู่แล้ว ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยครับ ใส่โช๊ค ทองเหลือง สปริง h&r สีฟ้า แต่พอเลี้ยวขวาจะไม่ติดอะไรเลยครับ รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้ทีครับ ขอบคุณมากนะครับ
ออฟเซ็ทไม่ตรงของเดิมครับ รองสเปเซอร์และตัปลอกกันสั่น ร้านตรงข้ามสนามมวยลุมพินีใหม่ รามอินทราจัดได้หาย
มาจากวงเวียนบางเขน เลยโชว์รูมวอลโว่และมาสด้า ขับช้าๆอยู่ริมถนนรามอินทราก่อนไฟแดงปลาเค้า
ล้อกว้าง 8 et 31 ครับ ถ้าอย่างนี้ต้องเสริมกี่มิลครับ
Et 31 ตรง spec w202 แล้วครับ เค้าใส่กันเยอะแยะ ไม่เห้นจะติด อย่าลอง spacer เด้ดขาด ไปกันใหญ่เลย ล้อหน้าด้วย
ไปสนามเป้าศูนยล้อเลยครับ ให้เค้าเชคดูว่าช่วงล้างบางชิ้นอาจหลวม หรือศูนยอาจตั่งมาไม่ดี แพงหน่อย แต่จบครับ
แสดงว่ายิ่งเสริมสเปเซอร์ ยิ่งทำให้ et ลดลง พอ et ลดลง ก็จะทำให้ยื่นออกมาด้านนอกเพิ่มขึ้น
ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
ET ลดลง ... ล้อยื่นออก ใช่ ครับ
สรุปว่าให้ไปตั้งศูนย์ใช่มั้ยครับ
แต่ผมไปตั้งมา2รอบแล้ว ยังไม่หายครับ หรือต้องบอกให้เขาตั้งยังไงหรอครับ ตอนนี้ล้อหน้าซ้ายห่างจาดันชนหน้าประมาณ2นิ้ว ส่วนล้อขวาห่างจากกันชนหน้าประมาณ1นิ้วครับ
ที่คุณบอกไปนตั้งศูนยมา 2 รอบ ไปสนามเป้าศูนยล้อ มารึยังครับ รถโหลดล้อโต จะเข้าไปร้านตั้งศูนยทั้วๆไป ข้างทาง จบยากครับ ต้องเข้าร้านที่มีค
วามชำนาญ
ที่ผมกล้ามาแนะนำคุณเพราะ ผมใช้รถรุ้นเดีนวกะคุณ เปลี่ยนล้อมา 3 ชุด ตั้งแต่ et 35 31ตอนนี้ 25 เคยมีปัญหาเลี้ยวติดเหมือนคุณ เข้าร้านอื่นแล้วไม่จบ้หมือนคุณ ไปที่นี่จบทุกครั้ง ถ้าเค้าแก้ให้คุณไม่ได้ เค้าไม่เอาตัง
ศูนยน่าจะต้องตั้งใหม่อยู่แล้ว แต่ช่วงล่าง ต้องเปลั่ยนมั้ย เดี้ยวเค้าจะเชค แล้วบอกคุณเอง
หากมั่นใจว่าตั้งศูนย์ มาดีแล้ว
ให้ดูแผ่นบังโคลนสีดำในซุ้มล้อ อาจจะติดตั่งไม่แน่น จนทำให้หย่อนยานออกมา
เวลาหักเลี้ยวแล้วทำให้ยางสีแผ่นบังโคลนดังกล่าว
ของผมเคยเป็น
หากแผ่นดังกล่าวแน่นและไม่หลวมคลอน แต่มีลักษณะพองออกมาไม่แนบกับซุ้มล้อ
ของผมใช้ Heat gun รนให้ออ่อนตัวแล้วดัดดันให้ขึ้นไปแนบกับซุ้มล้อ
แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ลูบให้อยู่ตัวครับ อาการยางสีแผ่นบังโคลนจะหายไป
