W210: ชักเขกดังและถี่ขึ้นเรื่อยๆ?
toangkrub
E230 ตากลม 5Speed
ใครมีประสพการณ์เสียงเครื่องเขกไหมครับ? เสียงดังเกรกเหมือนแรงไม่ค่อยจะมีน่ะครับ ถามหลายๆคนก็บอกมาหลายๆสาเหตุ แต่ผมก็ยังจับทิศจับทางไม่ค่อยถูกครับ
1) บ้างก็ว่า Octane ไม่ถึงซึ่งผมเองใช้ Gasohol 95 Esso, Shell พบว่า Esso ดีกว่าหน่อยแต่ก็ยังมี อ่อ เมื่อก่อนที่จะเลิกขาย 95 เพียว ผมก็ใช้ Shell 95 มันก็เขกครับ แต่เหมือนจะน้อยกว่านี้เล็กน้อย ว่าจะลองหา 95 เพียวเติมดูสักรอบว่าหายเขกไหม
2) บ้างว่าเปลี่ยนหัวเทียนแล้วจะหาย ผมเปลี่ยนแบบธรรมดาๆ หัวละถูกๆ ไปประมาณ 1 ปีแล้ว ถ้าเปลี่ยนแล้วหายจริง ขอคำแนะนำให้หน่อยครับว่าขอยี่ห้อไหนรุ่นไหนดี ? พาลคิดไปถึงสายหัวเทียนด้วย ไม่รู็ว่าเปลี่ยนไปใช้ของ อ.421 ที่ฮิตๆกันได้ไหมครับ
3) อื่นๆ.. อาจต้องให้ Star จับดู อ่อ.. แนะนำให้ที่ครับที่ไหนไว้ใจได้ ไม่กะฟัน
ขอคำแนะนำด้วยครับ ไม่อยากไปทำไม่ตรงจุดแล้วเสียตังค์หลายๆรอบ แต่ถ้าทั้งหมดนั้นดี ก็ยอมครับ
เสียวว่าจะเป็นเฟืองแอ็ดว้านส์ ถ้าใช่งานนี้เป็นหมื่นคับ
ถ้าเป็นเสียงแต่กๆๆ ตามจังหวะเร่งเครื่องนั่นก็มีครับ (555) แต่ที่ว่าเขกคือมันดังเหมือน ไฟแก่น่ะครับ แต่ของ W210 ช่างศักดิ์เคยบอกว่ามันไม่มีที่ปรับไฟ หรือมันต้องใช่เครื่อง Star หรือไรนี่ละครับ
ที่สงสัยมาเนี่ย มันมีปัญหาอะไรให้รถเสียหายบ้างครับ ถ้ายังไม่ serious ก็ทนๆฟังเสียงไปก่อน
เรียก Rating หน่อย ไม่มีใครเคยเป็นแบบผมบ้างหรือครับ
กับ W124 ก็ได้
ต้องแยกให้ได้ระหว่างเสียงเครื่องเขกกับเสียงเฟืองแอดวานซ์
เสียงเครื่องเขก ขณะวิ่ง กดคันเร่งลึกๆ เสียงแกร๊กๆๆ มาทันที
ส่วนเสียงเฟืองแอดวานซ์ ติดเครื่องก็ดังตลอด แม้ขณะจอด
เบาเครื่อง เสียงดังน้อยหน่อย เร่งมาก ยิ่งดังมาก
อยากเอา star จับ ไปที่อู่แทนแจ้งวัฒนะครับ ราคาสมเหตุสมผล
ผมมีทั้งสองเสียงเลยครับ
ที่รำคาญมากคือเสียงเขกครับ เพราะเร่งเครื่องมันก็แกรก... ยังกะไปไม่ไหว รถออกจะสวย(ถ้าล้าง..
) แต่เสียงเอาเสียรถไปเลย
ส่วนเสียงเฟือง advance จะเป็นตอนเครื่องร้อนๆแลัวดังตลอดแบบพี่ chui ว่าละครับ ทีนี้ถ้าไม่ไปซ่อมมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ทั้งเสียงเขกและเสียงเฟืองที่ว่าเนี่ยครับ
เสียงเครื่องเขก แสดงว่าการจุดระเบิดไม่ตรงองศาที่กำหนดไว้
ทำให้สมรรถนะรถด้อยไป หนทางแรก หา 95 pure เติมดู ผมใช้บริการ
ของตราดาว ตราหอย ไม่เขกครับ
เติมสัก 2 ถัง เพื่อไล่น้ำมันเก่า หากยังไม่หายอีก ลองเปลี่ยนหัวเทียนดู
ถ้ายังเขกอีกก็เป็นจากเหตุอื่นแล้วครับ
เฟืองแอดวานซ์ แค่ดังน่ารำคาญ วิ่งไปไหน มาไหน มีแต่คนมอง
ผมเคยเปลี่ยนของ E220 มือสอง 7500 บาท แต่หายาก
ส่วนของตากลม ไม่รู้เท่าไหร่ น่าจะแพงกว่านี้ แต่ของใหม่ ไม่ต้องถามถึง
กว่า 30 ใบมั๊งครับ
แต่ผมจะลองกลับกัน แบบว่าดิ้อ 555 เปล่าหรอกครับ เพราะผมเองถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากกลับไปหา 95 Pure เติมเท่าไหร่ เพราะมันแพงกว่ากัน และไม่ค่อยมีปั้มด้วย
ผมจะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อน (เพราะถูกกว่าเติม 95 Pure เต็มถัง) แล้วถ้าเขกอีก จะไปเติม 95 ครับ
เรื่องเฟือง advance กับ 30 ใบ ได้ยินงี้ เสียงมันเงียบไปถนัดใจเลยครับ ศรีทนด้าาายย 5555
พึ่งเติมถังแรก โซฮอลล์ 95 800 ร้อย เดี๋ยวต้องไปฟังดูหน่อยว่าเขกหรือเปล่า...
