T tor518aia New member Feb 18, 2015 #1 w210 e200 kom ติดแก็ส ใช้หัวเทียนอะไรดีครับ หัวเทียนตัวไหนดีครับ ปัญหาตอนนี้ ออกตัวอืด กลาง-ปลายไหลตามปกติ เมื่อก่อนไม่เคยเป็น(แต่ก่อนใช้หัวเข็ม พอเปลี่ยนเป็นธรรมดาแล้วเจอปัญหา) Last edited: Feb 23, 2015
E ekachai_v New member Feb 18, 2015 #2 รถรุ่น e220 kom มีด้วยหรือครับ ของผม e200 kom ติดรถมาใช้หัวเทียนธรรมดา ไม่เห็นจะอืดตรงไหน ไม่ว่าจะว่ิงแก๊ส หรือน้ำมัน น่าจะเช็คระบบน้ำมันนะครับ ไม่ทราบว่าติดแก๊สไหม
watt New member Feb 18, 2015 #3 ผมกลับ มองว่า หัวเทียน ธรรมดา เปลี่ยนทุก 20000Km จะได้ดีกว่าซะอีก ถ้าเคยขับดีแล้ว มีปัญหา ลองจูนแก๊ส ใหม่รึยังครับ
S se278 Active member Feb 18, 2015 #4 ผมใช้เครื่อง 2เจ วีวีทีไอ เขาบอกว่าหัวเทียนต้องอิรเดี่ยมหัวละ 5-6 ร้อย "เท่านั้น" แต่ผมกลับใช้หัวเทียนหัวละ 60 บาท ใส่ วิ่งได้ 2 หมื่นกว่ากิโล ไม่เสียแต่เปลี่ยน เขาหาว่าผมนอกคอก ครับ
F Felixzixma Active member Feb 19, 2015 #5 ผมไปค้นตารางเทียบรุ่นกับหัวเทียน เน้น bosch ตรงรุ่น เครื่องรุ่น 200 kom , 230 kom ใช้หัวเทียน Bosch super (ธรรมดา) รหัส FR7KTC หรือทางเลือก FR8KTC Bosch super 4 (4 เขี้ยว) FR78X ปกติ ถ้าเปลี่ยนประเภทหัวเทียน ควรจะต้องจูนแก๊สใหม่ครับ เพราะลักษณะการจุดระเบิด ความต้านทาน ความแรงของไฟ ไม่เหมือนกัน เช็คว่า ตอนนี้ใช้ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ว่าเข้ากับเครื่องรึปล่าว แล้วค่อยจูนครับ
T tor518aia New member Feb 21, 2015 #6 ลูกพิมพ์ผิดครับE200kom ให้ลูกพิมพ์ไม่ได้ตรวจสอบ E200kom ครับ เดี๋ยวจะลองทำตามที่ทุกท่านแนะนำครับ ขอบคุณครับ
