กู้สภาพ ปลาวาฬ 140 (สมาชิกที่ขอนแก่น ครับ)
puarnold-_-
ตั้งแต่ได้รถมาได้ 2 เดือนก็ทำรถตลอด S500 เครื่อง M119 ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์การบูรณะรถเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกบ้าง หากเนื้อหาซ้ำกับสมาชิกท่านอื่นๆที่เคยลงไว้ BON แล้วก็ขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
http://image.ohozaa.com/view2/xlcvICGkQX75WOac
เริ่มไล่ไปตั้งแต่ปัญหาหนักๆที่เจอตอนแรกคือ กระปุกพวงมาลัย น้ำมันเพาเวอร์รั่งก็จัดการสั่งอะชุดซ่อมพวงมาลัย 1 ชุด p/n A1404602901 ราคา 2900 บาท (ช่างกำชับว่าต้องของแท้เท่านั้น ไม่งั้นซ่อมไม่จบ)
สายแรงดันแท้ 1 เส้น 4850 บาท p/n A140 466 05 81
สายแรงดันเพาเวอร์ท่อปั้ม 1 เส้น ราคา 2,450 บาท
ตำแหน่ง ของสาย สองเส้นนี้คือ หน้าขวา..
และหน้าเครื่อง ด้านซ้าย
ส่วนสายไฮดรอลิกที่เหลือเป็นสายไฮดรอลิกธรรมดาที่มีเข็มขัดรัดไว้เท้านั้น ช่างซื้อมาติดตั้งให้ไม่มีภาพครับ... :):)
เนื่องจาก Relay ปัดน้ำฝนกลับเยอรมัน เพราะพอเปิดแล้วกลับปิดไม่ได้ ก็จัดการเปลี่ยนซะ
รีบเปลี่ยนดีกั่ว เพราะช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาฝนยังตกอยู่
p/n A140 542 0019 : 1 ตัว ของ OEM 4000 บาท
ตำแหน่งติดตั้งใกล้หม้อลมเบรกทางด้านขวา ติดกับ กระจกหน้าฝั่งคนขับ
ลูกหมากกันโคลงหน้า p/n 140 320 1189 / LH 1 ตัว : 850 บาท
ลูกหมากกันโคลงหน้า p/n 140 320 1289 / RH 1 ตัว : 850 บาท
บูชล่างปีกนก 2 ชุด p/n 140 330 0085 : 1400 บาท/ชุด
ปกติช่างบอกว่าต้องแน่นมาก เอาออกยากแต่ของเก่าติดรถไม่ทันออกแรงก็ดึงออกแล้ว
บูชปีกนกอีกชุด ใช้ บูชดุมล้อหลัง 124 - 2 อัน p/n A220 352 0227 : 440 บาท/อัน
ของเก่ายับเยินเพราะผ่านการใช้งานมามากแล้ว
ปีกนกที่ใส่บูชใหม่เรียบร้อย รอการติดตั้ง
เดี๋ยวมาเล่าต่อวันหลังนะครับ ยังอีกยาว..:D:D
กำลังโดนเลย
ขอบคุณมากเลยครับ...กำลังโดนเลย...น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์รั่ว....พอดี...:n45:
ในรูป ล้อเป็นของ W203 C-Class มาอยู่ใน W140 ได้ยังไง
ตอบคุณ se278
ซ่อมที่ขอนแก่นครับ
ตอบคุณ Kris
น่าจะเป็นของ Benz Vito ครับหากเข้าใจผิด ขออภัยด้วยครับ ขอบ 16 กระทะล้อ 7.5 นิ้ว เท่า 8 ช่องของเดิมติดรถครับ แต่ต้องเปลี่ยนน็อตล้อทั้งหมดครับ เพราะหัวน็อตของ แมก 8 ช่อง ยาวกว่ามากถ้าใส่กับแมกตัวนี้ ดูไม่งามครับ
Relay ปัดน้ำฝนตัวเก่า ทิ้งไปหรือยังครับ
ค่อยๆเลาะขอบ ดึงออกมาซ่อม ทำความสะอาด
น่าจะเก็บไว้เป็นอะหลั่ย ยามฉุกเฉินได้นะครับ
จริงๆแล้ว มันไม่ค่อยเสียง่ายๆหรอกครับ
ดูข้างในแล้ว มันเรียบร้อย และถึกพอสมควรเลยครับ
ส่วนหใญ่จะชื้น และสกปรกจากคราบเกลือ
เกิดจากน้ำรั่วซึมจากยางขอบกระโปรงมั๊งครับ
ลองดูครับ
เผื่อตัวใหม่กลับ ฮังการี อีก
http://www.benzworld.org/forums/w140-s-class/1461153-windshield-wiper-relay-2.html
มาต่อกันครับ
ลูกหมาก กันโคลงหลังข้างขวาแตก เวลาวิ่งเข้าโค้งแรงมันจะดีดไปตีกับอาร์มล้อหลังดัง ป็อกแรงมาก
ถอดออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นตัวมันเป็นพลาสติกมาอายุการใช้งาน พอถึงเวลา กรอบแตกเลย
ของใหม่ใส่เข้าไปเรียบร้อย ตัวละ 450 บาท เปลี่ยนทั้ง 2 ข้างเลย
ยางสามเหลี่ยนหิ้วท่อไอเสีย 1 ตัวกำลัง จะขาดแล้ว p/n A140 492 0344 : 100 บาท/ตัว
เปลี่ยนเรียบร้อย
ยางหุ้มเหล็กกันโคลงหน้าขวาแตก หน้าซ้ายหลวม เวลา ขับรถจะรู้สึกได้ว่า วิ่งบนถนนไม่เรียบแล้ว ช่วงล่าง คลอน ชัดเจน
p/n 140 860 0260 : 2 อัน 150 บาท/อัน (OEM ไต้หวัน)
หน้าขวา
หน้าซ้าย
ต้องถอดออกมาใส่ครับ
พลาสติกซุ้มล้อหลัง ซ้าย-ขวา แตก (ในรูปเห็นไม่ชัด)
p/n 140 698 0630 : (ไต้หวัน) 1800 บาท/ชิ้น
เปลี่ยนเรียบร้อย
สายพานของเก่าแตก หวานเสียวมาก กลัวขาด ช่างแนะนำให้ใช้ของแท้เพราะว่ามันจะเสียงดัง ถ้าใช้ของเทียบครับ
p/n A011 997 2992 รุ่น 6PK2535 : 2100 บาท/เส้น
คอมแอร์เสียงดัง ใช้มาจนวันหนึ่ง ร้อนครับท่าน ต้องเปลี่ยนครับเพื่อการใช้งานระยะยาว
คอมแอร์แท้ 140/6 ร่อง p/n A000 230 7011 : 1 ลูก 13500 บาท
p/n ที่เห็นในรูปเป็น Assy ของ คอมลูกนี้ครับ
Dryer 1 ตัว p/n A140 830 0283 : 700 บาท
วาล์วแอร์ตัวหน้า 1 ตัว p/n 140 830 0484 : 500 บาท
โอริงวาล์วแอร์เบนซ์ 4 ตัว ตัวละ 20 บาท
ค่าเปลี่ยนคอมแอร์ + เติมน้ำยาแอร์ 2000 บาทครับ
เครื่อง - ระบบส่งกำลัง - ช่วงล่าง ยังไม่จบ ตอนนี้รถอยู่ที่อู่ค่อยว่ากันต่อครับ
ระบบเครื่องเสียง ของเดิมเป็นของยี่ห้อ Nakamichi ทั้งระบบ(รวม ฟร้อนท์) แต่เสียงไม่สมบูรณ์ ฟร้อนท์นี่ฟังได้เฉพาะวิทยุ เป็นเพราะของเก่าเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ก็เปลี่ยน ฟร้อนท์ซะ
power amp มี 3 ตัว ขับแหลม-ขับกลาง-ขับซับ เช็กแล้ว แอมป์ขับแหลม-ขับซับพัง แต่ไหนๆแล้ว เปลี่ยนเป็น แอมป์ขับกลางแหลม 1 ตัว และ ขับ ซับ 1 ตัว
ของเดิม
ของใหม่
เช็กลำโพงทั้งหมดใช้งานได้ดียกเว้น ลำโพงเสียงแหลม เงียบ เปลี่ยนซะ ตอนนี้เปลี่ยนเฉพาะคู่หน้า คู่หลังมีของแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนครับ รอรถออกมาจากอู่ก่อนครับ
ดีมากครับลงราคาอะไหล่ไว้เป็นข้อมูล :n12:
กระทู้ดีๆ แบบนี้ ปักหมุดให้ครับ :ylsuper:
ขอขอบคุณ จขกท. ที่สละเวลา ถ่ายรูป และ รวบรวมข้อมูล มาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกครับ
