ขอความเห็นเรื่องยื่ห้อแก๊ส
danai66
วันนี้ได้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คเรื่องความร้อน(ที่เคยลงกระทู้ไว้ว่าเข็มไมล์ความร้อนขึ้นเกินร้อยตอนรถติด)
ซ่อมกระจกไฟฟ้าบานพับหักเพราะกำลังจะนำรถไปติดแก๊สครับ
สรุปไปอู่บ้านได้ช่างศักดิเช็กรถให้เองเลยพี่เขาดูละเอียดเลย ก็ได้เตรียมความพร้อมคือ
เปลี่ยนโชค์ 4 ตัว ช่างศักดิ์บอกพอได้แต่ถ้าจะสมบูรณ์จริงต้องเขามาเปลี่ยนยางปีกนกกับสปริงหลังอีก
(อันนี้เดียวผมจะเขาไปทำหลังติดแก๊ส)
ออกจากอู่ช่างศักดิ์ก็ไปสอบถามราคาร้านติดแก๊สที่ประชานิเวศซอย 9 ได้ราคามาดังนี้
ac หรือ ag ราคา 24000 ถังขนาด 58 ถ้าเพิ่มเป็น 64 เพิ่มอีก 500 บาท
เอ็นเนิอร์จี ราคา 28000
อีกยี่ห้อไม่แน่ เคเจ็ตราคา 27000
ช่างจะติดแบบไม่แกะตัวไอเดล แต่ใช้แบบเจาะสดและใช้ลมดันออก
ถังโดนัสใบละ 10000
แต่ตอนนี้มีงบแค่ ac หรือ ag พี่คิดว่าใช้ยี่ห้อไหนดีครับหรือพี่ว่ายี่ห้อไหนดี
ลบกวนขอความมั่นใจครับ;)
จะ AC , AG ไม่ว่ากัน
แต่ไปติดร้านที่ไม่ถอดท่อ ฯ มาเจาะข้างนอกมีเคือง :mad:
ถังโดนัสใบละ 10000
ใช้ลมดันอย่างไรเศษท่อไอดีมันถึงจะออกมาได้หมดละครับ..??? เพราะไม่ได้ถอดท่อตรงใหนเลย แถมบางสูบก็อาจอยู่ในจังหวะเปิดลิ้นไอดีซะด้วย...หึ..หึ :n15:
ถอดเจาะเถอะครับ
ถ้าอู่บอกว่าทำมาหลายคันแล้วไม่มีปัญหา , รถที่อู่ก้ทำแบบนี้ก้ไม่มีปัญหา
เรามีปัญหาเถอะครับ
เปลี่ยนอู่โลด
สงสัยร้านแก๊สไม่อยากไปยุ่งกับสายไฟกลัวงานเข้า หรือไม่ก็ประหยัดแรงแบบเอาง่ายเข้าว่า
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ขอบคุณพวกพี่ๆครับยังไงเดียวผมจะไปเรื่องมากกะอู่แก๊สอีกที่บอกให้เขาถอดมาเจาะ
แล้วจะนั้งดูเลย
ถ้าไม่ทำก็ไม่ติดแล้วพี่ๆมีอู่ไหนแนะนำอีกไหมครับ;)
คนทำ เค้าย่อมรู้ความสามารถตัวเค้าดี ว่า มีแค่ไหน
แล้วพี่จะไปบีบบังคับให้ทำ เกิน ... มันจะดีกับพี่เองหรือ ก้อปล่าว
อู่ที่ ไม่ถอดท่อฯ เจาะ เป็นอู่สมัครเล่น เปิดอู่ตอน " น้ำขึ้น " พอน้ำลง อู่ก็จร ยังงี้พี่ยังฝืนเข้าอีกเหรอพี่
เอ้า.... นี่ เบนซ์ ติดแก็สที่นี่เป็นร้อยๆๆๆคัน อาจแพงกว่า เจ้าของอาจพูดไม่ถูกใจ แต่ทำดีไม่เป็นรองใคร ....จบดีกว่าจ้ะ
สหเฮง ลาดปลาเค้า
ถ้าเป็นเครื่อง 4 - 6 สูบ จะรื้อท่อไอดีมาเจาะไม่ค่อยมีปัญหาครับ รื้อไม่เยอะ
แต่กรณีอย่างรถผมเองเป็นเครื่อง M119 v8 ตอนแรกว่าจะรื้อท่อไอดีมาเจาะข้างนอก ทำไปทำมาไม่ไหวครับ รื้อเยอะเหลือเกิน เลยต้องใช้สว่านลมรอบต่ำและดอกสว่านแบบหัวปาดต่ำ เวลาเจาะดอกจะตักเนื้ออลูมิเนียมได้เป็นเส้นกว่าแบบรอบสูงโอกาศเศษชิ้นใหญ่ๆ ลงไปในท่อไอดีไม่มีครับ เพราะใช้กล้องแบบตัวหนอนส่องไปเชคแล้ว จะมีก็แต่ผงอลูมิเนียมเล็กมากนิดหน่อยเท่านั้น (นิดหน่อยจริงๆ ครับ ไม่เยอะเหมือนพวกใช้สว่านรอบสูง)
ตอนติดไม่ได้ถ่ายไว้ ถ่ายแต่ตอนติดเสร็จครับออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับ
index.php
เพิ่งไปเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ของ AC ในรถ BMW 525i E34 (เครื่องเดิม M50)
หม้อลูกละ 4000 บ. ตัวไม่ใหญ่ กะทัดรัดดี
และ ผมสั่งช่างไว้ วันหน้าถ้าใส่เครื่อง UZ หม้อลูกนี้ก็ยังไหว
อันนี้ผมติดเองครับ ลองอ่านเล่นๆดูครับ
เป็นยูสเซอร์ครับ ไม่ใช่อู่
เคยติดในบางคัน ถอดท่อไอดียาก ก็เคยเจาะสดครับ
แต่ทางที่ดีถ้าเลือกได้ ควรถอดมาเจาะดีที่สุดครับ
สวัสดีพี่สี่ด้วยครับ สบายดีนะครับพี่
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=21569
ขอบคุณครับเดียวผมลองหารายละเอียดอู่เพิ่มเติมดู บ้านผมอยู่แถวเชียงกงปทุมวันเห้นมีร้านติดแก๊สอยู่หลายร้านเดียวพรุ่งนี้จะลองไปสอบถามดู(ที่ผ่านๆมาผมหาข้อมูลน้อยมากก็มาได้ความเห็นจากพวกพี่ๆที่อู่บ้านและในเวปช่วยกระตุ้นต้อมความคิดผม ปกติเป็นคนตัดสินใจเร็ว)ขอบคุณพวกพี่ๆครับ :D
ขี้อลูมิเนียมตอนเจาะด้วยสว่านจะมีไม่เยอะหรอกครับที่ลงไปในท่อไอดี แต่ตอนที่ต็าปเกลียวเยอะมากครับ ควรถอดออกมาเจาะอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่ถอดออกมาเจาะและต็าปเกลียวข้างนอกก็ย้ายอู่ทำที่อื่นโล้ดครับ ผมแนบรูปให้ดูตอนที่ผมติดตั้งแก็ส v230 เองแล้วต็าปเกลียวเพื่อฝังท่อ nozzel จะเห็นว่ามันลงไปเยอะมากและการที่จะใช้ลมดูดออกนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเพราะในท่อไอดีของเรามีไอน้ำมันเครื่องเคลือบอยู่เศษอลูมิเนียมตัวนี้จะเข้าไปเกาะวันดีคืนดีมันก็จะลงไปในห้องเผาไหม้ให้เสื้อห้องเผาใหม่ของเราเป็นรอยเล่น
เรื่องเจาะท่อไอดี นอกจากเรื่องเศษขี้สว่าน แล้ว ที่สำคัญที่สุด คือตำแหน่ง ท่อแก็สต้อง เหมือน หัวฉีดน้ำมันที่สุด ถ้าไม่ถอดเอาขึ้นมาเจาะก็ไม่มีทางเจาะได้ใกล้เคียงเลย ซึ่งมันมีผลต่อกำลังเครื่อง , อัตราสิ้นเปลือง โดยตรง ตรงนี้จึงสำคัญมาก
แถวปทุมวันมีอู่ติดตั้งมากจริงๆ แต่เค้าทำเอาถูก เอาเร็วเข้าว่านะพี่ เห็นต้องวิ่งมาแก้งานกันให้วุ่นเล้ย
แนะอู่เก่งเบนซ์ให้แล้วนะ
ผมถามอู่แถวอยุธยา ติด versus จบที่ 20,000 ถัง 58 ลิตร อู่ช่างรัตร อยู่แถว คานหามครับ:n40:
ครับขอบคุณครับเดียววันนี้จะรองไปดูครับ:D
