ของคุณ tuayak สตาร์ทตอนเช้ารอบ 600 ก้อไม่ปกติเหมือนกันนะพี่
อ้าวว ผมใช้รถมาเกือบปี ไม่เคยรู้ ไม่เคยเอะใจเลยว่าแบบนี้มันผิดปกติ
เมื่อกี๊เลยรีบไปลองสตาร์ทดูรอบเครื่องแบบตั้งใจเลยครับ
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ถามต่อในกระทู้นี้นะครับ
พี่ปิ๊ก กับพี่ xitrum_dalat รวมถึงท่านอื่นๆด้วย
ผมได้ไปลองมาแล้วครับ พอดีวันนี้ไม่ได้ใช้รถคันนี้เลย ขอรายงานผลแบบละเอียดดังนี้ครับ
รถผมสตาร์ทตอนเครื่องเย็นเฉียบแบบทิ้งไว้นานๆ ก็คือเหมือนกับสตาร์ทตอนเ้ช้าอ่ะครับ
- สตาร์ทปุ๊บยังไม่เปิดแอร์ รอบเครื่องมันเกิน 500 มาหน่อยเดียว ไม่ถึง 600 ครับ
- ทิ้งไว้ซักครู่ นาที สองนาทีแล้วจึงเปิดแอร์ รอบเครื่องจะลดลงเหลือ 500 พอดีไม่ขาดไม่เกิน
- เปิดแอร์ทิ้งไว้อีกซักคู่ นาทีสองนาทีแล้ว ปิดแอร์ รอบเครื่องเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับ ราว 650
- พอความร้อนเริ่มขึ้นไปที่ 60 รอบเครื่องตอนปิดแอร์หรือแอร์ตัด ก็จะนิ่งอยู่ตรงนี้ครับ
กะด้วยสายตาก็คือ ระหว่าง 600 - 700 น่าจะเป็น 650 นี่แหล่ะครับ
แต่ถ้าเปิดแอร์ หรือแอร์ทำงาน ก็จะเป็น 500 พอดิบพอดีไม่ขาดไม่เกินครับ
ขอเรียนถามเป็นข้อๆดังนี้เลยครับผม
1. อย่างนี้คือผิดปกติแน่นอนเลยใช่ป่าวครับ
2. รอบเครื่องของ m103 300E ที่ปกติสมบูรณ์ เปิดแอร์ และปิดแอร์ เครื่องเย็น, ร้อน อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
3. ต้องรีบตรวจเช็คอย่างเร่งด่วนเลยไหมครับ ส่งผลเสียต่อส่วนอื่นๆไหมครับ
ถ้าเกิดว่ารอว่างๆ (ซักอาทิตย์ สองอาทิตย์) แล้วค่อยไปเช็ค
4. เช็คอะไรบ้างครับ ที่อ่านจากพี่xitrum_dalat แนะนำไว้ก็คือ
engine coolant temp sensor,ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ,เช็คไอเดิ้ลสปีด ชุดสายไฟสั่งการชุดปลั๊กไฟ
ส่วนรีเลย์โอเวอร์โหลดผมมีสองตัว ใส่ตัวไหนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ทั้ง hungaryทั้ง germany
นอกเหนือจากนี้มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็รบกวนด้วยนะครับ
เผื่อจะได้เตรียมๆ หรือหาอะไหล่ติดไว้ไปลองสลับดู เพราะมีเครื่องสำรองไว้เครื่องนึงครับ
อิอิ ใช้มาตั้งนาน ก็นึกว่ารถมันดี สตาร์ทปุ๊บรอบก็เข้าที่เข้าทางเลย ไม่มีการเร่ง
ขอบคุณมากๆครับ
