Benzy_JaYmZ
พอดีพึ่งเปลี่ยนเฟืองท้ายมาครับ เพราะลูกเก่า เฟืองมันรูดหมดแล้วครับ
พอเฟืองรูด ระยะ free ของเพลาและเฟืองท้ายจะค่อนข้างเยอะ
พอรถออกตัว เพลาต้องหมุนให้พ้นระยะ free เฟืองท้ายถึงจะทำงาน (ล้อถึงจะหมุน)
ด้วยความรำคาญจึงไปเปลี่ยนครับ
เฟืองท้ายทั้งลูกเก่าและใหม่เป็นเบอร์เดียวกัน คือเบอร์ 2.24 Limited Slip (LSD)
เป็นเฟืองท้ายมือสองครับ แต่สภาพค่อนข้างดี.... อย่างน้อยก็ไม่รูด ไม่หอน
แต่!!!!!!!!!!
ปัญหาคือ พอเวลาเลี้ยววงแคบๆ (เลี้ยวเข้าซอย หรือเลี้ยวขึ้นตึก) จะมีเสียง "grind" หรือ เสียง "กึ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆ" เบาๆ ตามความเร็วของวงล้อ บางครั้งมีเสียงดัง "แป็ก!!" เหมือนเฟืองมันขัดกัน
ช่างวิเคราะว่าเป็นที่ เพลาข้าง.... เปลี่ยนไปก็ไม่หาย.....เซงมากกกกกกก
แต่ก็มีหลายเสียงบอกว่า limited มันเสีย Clutch มันตาย.....
มีพี่ๆท่านไหนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มั่งครับ???
พอดี ไปอ่านเจอข้อมูลใน web site นี้ แต่ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าในกรณีของผม;
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=271921
จากที่อ่านสรุปได้ว่า เสียง"กึ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆ"มันมาจาก clutch ของ limited มันไม่ทำงานจริงๆ ครับ
เพราะน้ำมันเฟืองท้ายมันไม่ถูกเบอร์ ซึ่งในกรณีของผมก็เป็นเช่นนั้นครับ
ช่างที่เปลี่ยนเฟืองท้ายใส่น้ำมันเฟืองท้ายธรรมดาให้ผม ซึ่งที่จริงแล้วต้องใช้น้ำมันเฟืองท้ายเบอร์ที่ใช้สำหรับเฟืองท้ายที่มี clutch (หรือมี limited นั้นเอง)
ใน web site บอกว่าให้ถ่ายน้ำมันเก่าที่ผิดเบอร์ออก แล้วใส่น้ำมันเฟืองท้ายแบบมี limited
เมื่อน้ำมันเข้าไปในแผ่น clutch ตัว clutch จะคลายออก แล้วเสียงก็จะหายไปครับ
ประเด็นคือ ควรจะใช้น้ำมันเฟืองท้ายเบอร์ และยี่ห้ออะไรครับ ของ Benz โดยตรงเลยมีมั้ยครับ
แต่!!!!!!!!!!
