ความชื้นที่กลั่นตัวในถังน้ำมัน มีผลต่อระบบเชื้อเพิงมั้ยครับ
chatchai-19
พี่ๆครับ บังเอิญเปิดเจอคลิป นี้ http://www.youtube.com/watch?v=u4R4-SDfgb4&feature=related ไม่ทราบว่าถังน้ำมันที่บรรจุน้ำมัน จะมีความชื้นในถังแบบนี้หรือป่าวครับ เมื่อเกิดความชื้อแล้ว เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น มันก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำ แล้วก็จะไปกองที่ก้นถัง เมื่อเติมน้ำมันเข้าไปใหม่ มันก็จะไปตีน้ำที่อยู่ก้นถังให้ฟุ้งไปทั่ว แล้วมันมีโอกาศเข้าไปในระบบแบบ คลิปนี้หรือป่าวครับ ถ้ามีอย่างนั้นต้องหาซื้อมาใช้บ้างแล้วหละครับ อาจเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้
พี่ท่านใดเห็นว่าอย่างไร
แต่ไหน แต่ไร รถพี่ก็คงใช้ดีไม่มีปัญหา แค่พอมาเห็นโฆษณาชิ้นนี้เข้าก็วิตกกลัวรถจะมีปัญหา
สมัยก่อน รถยังใช้ คาร์บิว ระบบน้ำมันยังไม่มีแรงดันสูงเหมือนทุกวันนี้ ผมต้องถอด -เปลี่ยนกรองเบนซิล บ่อยๆ เพราะมีฝุ่นผงในกรองมาก ตัวกรองเป็นแบบพลาสติกใส เห็นภายในได้ว่ามีฝุ่นมาก - น้อยแค่ไหน แต่ไม่เคยพบว่ามีน้ำมาปะปนเลยนะพี่
ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดแบบนี้ แต่บริมาณน้ำที่เกิดจะขึ้นอยู่กับช่องว่างที่เหลือในถัง ถ้าเหลือช่องมากก็เกิดมาก ถ้าเหลือน้อยช่องก็เกิดน้อย ถ้าไม่มีน้ำหรือความชื้นในถังน้ำมันมันก็ไม่น่าจะเกิดสนิมได้ สำหรับผมน้ำมันต่ำกว่าครึ่งถังเติมได้เลย
ส่วนกรองที่ลุงบอกว่าถอดออกมาแล้วไม่เจอน้ำอาจเป็นเพราะท่อดูดน้ำมันผ่านปั๊มนั้นมันดูดอยู่ด้านล่าง แต่น้ำมันลอยปะปนอยู่ด้านบนมั๊งคับ เลยไม่ได้เจอมันออกมาตอนเปลี่ยนกรอง
น้ำ มีน้ำหนักมากกว่าน้ำมัน มันแยกตัวเป็นชั้นอยู่ด้านล่างคับ
มีแต่น้ำมันโซล่าเท่านั้นที่มักมีน้ำปะปนมา จนผู้ผลิตรถต้องติดตั้งกรองดักน้ำมาให้ด้วย แต่ไม่เคยพบว่ารถเครื่องเบนซิล มีการติดตั้งกรองดักน้ำมาให้เลยคับ
รถที่ใช้อยู่ ใช่มานานนนนนน ก็เคยคิดว่า ในถังคงสกปรกมาก อาจมีฝุ่นผง , เป็นสนิมจับผิว มีสเก็ดสนิมเพียบ ก็ถอดถังออกมาล้าง + ส่องไฟลงไปดูสภาพภายในถัง พบว่า ผิวเหล็ก ไม่มีสนิมเลย เนื้อเหล็กยังคงใสสวยเหมือนใหม่ สรุปว่าสภาพดีเกินคิด เสียตังค่าถอดใส่ ฟรีๆ
ถูกต้องแล้วครับ
ผมใช้มาหลายปีหลายคันแล้วครับ
สตาร์ทง่าย ไม่สั่น ไม่ดับ เร่งลื่นปกติดี ยืดอายุการซ่อม
Fuel Injection Cleaner ไม่ว่า เบนซินหรือ ดีเซล ผลิตมาเพื่อ
-cleaner ทางเดินเชื้อเพลิงทั้งระบบ รวมทั้งวาล์ว ท่อร่วมไอดี
-Dehumidity ดูด ลดความชื้น ไอน้ำ ให้เกิดน้อยที่สุด
-Lubrication ทำให้ ปั๊มลื่น วาล์วลื่น หัวฉีดลื่น ลูกสูบลื่น ทั้งระบบ
-Increase Octane value ได้ระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้ Ferrocene ซึ่งมีผลเสียน้อยมาก ได้แก่
การเกิดมีผงเหล็ก เกาะที่เขี้ยวหัวเทียน (นานมาก พอที่เรามักเปลี่ยนหัวเทียนไปก่อนแล้ว)
-Oxygenate ทำให้การเผาไหม้ หมดจรดมากขึ้น
*สารเหล่านี้ ผู้ผลิตน้ำมันขายเราต้องเติมในน้ำมันอยู่แล้ว แต่มักขี้โกง ใส่มาให้ไม่ถึง 10 % ของที่
วิศวกรน้ำมันทั่วไปกำหนด..คือ 1000ppm (เป็นการลดต้นทุน..ที่เลวมากๆ)*
มีให้เลือกเติมทั้ง Gasoline และ Diesel หยิบหาซื้อให้ดีนะครับ
ไม่ได้เชียร์ยี่ห้อใดๆ แต่ผมเลือก Carretex ไม่ถึงสองร้อยบาท ต่อขวดต่อห้าพันกิโลเมตรใส่ในถังน้ำมัน
ร่วมกับการ เติมน้ำมันเต็มถัง ก่อนเข้าจอดที่บ้าน เกือบทุกคืน เท่าที่ทำได้......รถผม อายุมากแล้ว
เบื่อการถูกซ่อม ถูกรื้อเป็นที่สุด หงุดหงิด เสียงาน เสียอารมณ์ เสียเงิน เสียรถบอบช้ำมากขึ้น
ครั้นจะเติม Shell V-Power ก็หาเติมไม่ได้ และ โค-ตะ-ระ แพงเกินเหตุ(มันเอาไป ชดเชย ดีเซล):n13:
ไอ้คำว่า วี พาวเวอร์ มันก็คือ น้ำมัน ที่เติมสาร เหล่านี้มากกว่าชาวบ้านเขานั่นแล ครับ:n45:
