ช่วยด้วยครับ W124 E220 ตอนเช้าสตาร์ทเครื่องสั่นรอบต่ำจะดับแหล่มิดับแหล่
caburator
W124 E220 ตอนเช้าสตาร์ทเครื่องสั่นมาก(สตาร์ทน้ำมัน) รอบสวิงขึ้น 1400-1500 แล้วลดลงเหลือ 500 จะดับแหล่ไม่ดับแหล่ ต้องเหยียบคันเร่งช่วยและรอประมาณ 2-3 นาทีให้รอบนิ่ง จากนั้นก่อนจะออกรถเปิดแอร์ที่เกียร์ P อาการปกติ แต่ถ้าเข้าเกียร์ D แล้วเปิดแอร์รอบเครื่องลดเหลือ 500 จนเกือบดับต้องเหยียบคันเร่งช่วยอีก พอออกรถก็ขับได้ปกติจนรถตัดเป็นแก๊สก็ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด อาการนี้เป็นเเฉพาะตอนเช้าด้วยครับ หลังจากขับไปทำงานจอดทิ้งไว้ทั้งวันตอนเย็นกลับมาสตาร์ทใหม่ไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนเมื่อเช้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย อาการนี้เพิ่งเป็นมาประมาณอาทิตย์กว่าๆ รบกวนพี่ๆช่วยชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาให้ด้วยครับ กลัวว่าปล่อยไว้นานๆจะเข้าทำนอง "เสียง่ายเสียยาก เสียมากเสียง่าย"
อาการเดียวกับผมเลยครับ รุ่นเดียวกัน อาการเดียวกัน ล่าสุดผมไปที่อู่เอาคอมจับแล้วไม่มี error ซักตัว เลยถอยกลับมาตั้งหลักก่อน ไม่ทราบว่าคุณเจ้าของกระทู้ลองไปจับ error code ดูบ้างยังครับ
ปล.เมื่อวานลิงล้าง speed idle แล้วก็ไม่หายแค่ดีขึ้น พอเครื่องร้อนใช้ได้ปกติหมดทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน
มือใหม่เพิ่งใช้ 124 ยังไม่ประสีประสาครับ อาศัยหาความรู้ในเวบ ตอบตามตรงครับ จับ error code ไม่้ป็น
แล้วตอนนี้อ่การดีขึ้นรึยังครับ
เคยเป็น เช็คแล้ว Relay overload เสีย
เปลี่ยนละหาย
หาช่างที่แม่นๆ มะงั้นไรเปลี่ยนหลายตัวเลย
ลองอ่านดูครับ
DIY ทำ Code Reader แบบบ้าน ๆ ที่แค่ปอกสายไฟเป็น ก็ทำเองได้ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=52536
เปลี่ยนละหาย
ของคุณ Zuez เป็นที่ Relay ตัวไหนครับ แล้วอาการเป็นเหมือนรถผมเลยรึป่าวครับ
กลัวจะหลงทาง เดี๋ยวจะกลายเป็นท้อซะก่อน
ยังเลยครับ ตอนแรกผมก็ทำสายแบบที่พี่เอดแนะนำนั่นแหละครับ มาลองดูก็ไม่เจอ error เลยเอาไปอู่ให้ใช้คอมจับเลย ก็ไม่ error เลยถอยมาตั้งหลักก่อนแต่ช่วงนี้ไม่ว่างเลยยังไม่ได้เอารถไปให้ช่างดู
ปล. หาข้อมูลในเวปแล้วผมก็เจอผู้ต้องสงสัยอยู่สองอย่างคือ over load relay กับ mass air flow แต่ยังไม่ชัวร์นะครับ ะว่าถ้าเคลียร์งานได้ว่างๆจะวิ่งไปให้ช่างศักดิ์ดูครับ แล้วจะมารายงานความคืบหน้า เผื่อว่าจะเป็นสาเหตุเดียวกัน
เอาใจช่วยครับ จะได้เป็นวิทยาทานแก่ผมด้วยคน :)
ช่วงนี้ผมก็ search หาข้อมูลจนมึนงงไปหมดแล้วครับ :n06:
เติมน้ำมันประเภทไหนครับ
95 / 91 (ธรรมดา / โซฮอล)
เติมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
เบนซิน 91 ตลอดครับ ครั้งสุดท้ายเติมประมาณกลางเดือน สิงหาคม
จากที่อ่านมานาน เจออาการแบบนี้บ่อย สตาร์ดตอนเช้าเครื่องเย็น สั่น เครื่องร้อนปรกติ ส่วนมากจำเลยคือ วาวล์กักน้ำมัน ครับ :cool:
ของผมอาการนี้วาล์วกักน้ำมันตัวบนพึ่งเปลี่ยนไปไม่นานครับ ก่อนหน้าเครื่องเย็นสตาร์ททีเดียวติดติดแล้วนิ่ง แต่เครื่องร้อนสตาร์ทลากยาวเลยกว่าจะติด เปลี่ยนวาล์วกักไปหายสนิท 2-3 เดือนถัดมากลายเป็นเครื่องเย็นสตาร์ทแล้วเครื่องสวิงมาก
น้ำมันก็เบนซิน 95 (ไม่ใช่โซฮอลนะ) จากปั้มตราดาวครับ
ปล.ยังไม่ว่างเอารถไปหาช่างศักดิ์สักที มีแต่เอาตัวเองไปหาหมอ:n41:
อาการเหมือนกันเลยครับ ผมก็เพิ่งเปลี่ยนวาล์วกักตัวบนไปประมาณ 2 เดือน
