ช่วยแนะนำW202ความร้อนขึ้น
110058
W202/C220 ความร้อนขึ้นประมาณ100องศาผิดปกติหรือเปล่าครับ
ผัดลมหม้อน้ำทำงานทั้ง2ตัว
ส่วนฟรีปั๊มเวลาเติมน้ำยา เติมอย่างไรครับเพราะว่าถ้าเป็นรถญี่ปุ่นจะมีน๊อตประมาณ6ตัวแต่พอไปดูW202ไม่เห็นมีน๊อตเหมือนรถญี่ปุ่นเลยไม่ก้าถอดดู
http://www.benzowner.net/forum/search.php?searchid=322488&pp=25
เรื่องเดิมๆเกี่ยวกับความร้อนขึ้น
การจะเติมซิลิโคนในฟรีปั้มต้องถอดตัวฟรีปั้มออกมาทำข้างนอกรถ
ต้องมีปะแจปากตาย(ประมาณเบอร์ 36)กับตัวยึดน๊อตพัดลม ถ้าไม่มีทำเองก็ได้
ตัวฟรีปั้มถ้าจะถอดเพื่อเอาซีลิโคนหยอดต้องแงะแกะแผ่นเหล็ก(เขาย้ำไว้ไม่ให้แกะ)ออกก่อน จะมีรูเล็กๆที่เสียบไว้ด้วยสลักเล็กๆ เอาสลักนี้ออกมา แล้วใส่ซิลิโคน(สำหรับการนี้โดยเฉพาะมีขายยี่ห้อโตโยต้า)ใส่ไปประมาณ 3-5 ซีซี แล้วใส่สลักเล็กๆกลับคืน แล้วเอาแผ่นเหล็กที่ปิดใส่คืนพร้อมย้ำ(สกัด) ให้เข้าที่ ทำยากเหมือนกัน ถ้าไม่เคยเห็นช่างทำมาก่อน พี่ลองให้ช่างเขาทำให้ดูซักทีก่อนดีกว่าไหม ค่าแรงค่าของราว 3-500 บาท แต่หลายอู่ปฏิเสธจะทำ เพราะบางทีทำ 2-3 ครั้งยังไม่ได้ความพอดี ถ้าใส่ซิลิโคนเยอะไปเอาออกได้ยาก(หรือออกไม่ได้) หาจุดพอดียาก
เครื่องมือที่ต้องใช้ จริงๆเขามีเครื่องมือมาตรฐาน แต่ผมไม่มีจึงทำขึ้นมาเองสำหรับยึดน๊อตที่ฟรีปั้มตอนถอดด้วยปะแจเบอร์ 36
จุดที่งัดแงะเติมน้ำยาซิลิโคนที่ฟรีปั้มให้มันหนืดขึ้น
ขอถามต่ออีกนิดหนึ่งครับการล้างหม้อน้ำW202สามารถเปิดฝาบนที่ครอบลังผึ้งออกมาเพื่อร้านหม้อน้ำจะได้ใช้ไฟเป่าให้สะอาดได้หรือเปล่าครับ(ฝาครอบเป็นเหล็กหรือพลาสติกครับ):n44:
Wow กระทู้ก่อนผมจะสมัครBONซะอีก
แต่เห็นเป็นโอกาสดี
รวบรวมปัญหาร้อนแตะร้อย/เกินร้อย
ไว้ให้เอาตัวรอดได้​ ในเดือนร้อนสุดๆ
เรียงลำดับที่พบ
1. ฟรีปั้มเสีย
2. วาล์วน้ำตาย​ คือไม่เปิด​ หรือเปิดนิดเดียว
3. หม้อน้ำตัน​
แต่มีวิธีเทสนะ​ ไม่ใช่จะผ่าจะไชอย่างเดียว
อีกอย่าง​ เด๋วนี้หม่อน้ำถูกมาก
ใช้5ปี​ เปลี่ยนใหม่ก็ดี
โดยเ)ฉพาะซ่อมอู่แบบประหยัด
น่ำยา coolant ไม่ใส่
เปิดน้ำก็อกเติมให้ทั้งนั้นแร่ะ
อู่ไหนจะละเอียดเตรียมน้ำกลั่นมห้ท่านล่ะ
ส่งผลกับข้อ2 ตระกรันจับแกนกลาง
วาล์วน้ำเสียครับ​ เพราะเปิดไม่ได้
กระดาษทรายขัดแกน​ เด๋วก็ฝืดอีก
3. หลอดน่ำในหม้อน่ำอัดตัน
ลองดูผิวหม้อต้มแกสที่ถูกน่ำ
จะเห็นขี้กรากอลูมิเนียมปูด
หม้ออลูมิเนียมเกิดภายใน
หนาขึ้นๆจนไปอุดตันทางเดินน่ำ
