ถามการทำงานสวิทซ์ความร้อน
botun
สงสัยครับ ผมอยากทราบการทำงานของสวิทซ์ความร้อน 2 ขาสีฟ้าครับ
รถผม w124 เครื่อง m111 ครับ
พอดี วันก่อนมือซน ไปเอาปลั๊กออกจากสวิทซ์ความร้อน พัดลมทำงาน สปีด 2 เลยครับ
ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ เปิดแอร์ หรือ ทำอะไรเลย (บิดกุญแจไปที่ on นะครับ)
เลยอยากทราบการทำงานคับ ว่า 2 ขาบนสวิทซ์ นั้นสายไฟที่เข้า ใช้กระแสไฟ + หรือ - ยังไง
แล้ว ทำงานยังไง แล้ว ป้อน สํญญาณไปเข้า รีเลย์ยังไงครับ(การทำงานของรีเลย์พอจะทราบครับ)
สวิทซ์ 2 ขา ผมลองกลับปลั๊กยังไง ก็เห็นทำงาน เหมือนเดิม เลยยิ่งสงสัยครับ
แล้ว สวิทซ์ 3 ขา นั้น ก็เหมือนกันหรือเปล่าครับ ใน รถรุ่นอื่นๆครับ
ขอวิชา ประดับ ความรู้ ครับ จากการมือซน หน่อยครับ
ถามผิดถูก ยังไง ขออภัยนะครับ ขอบคุณมากครับ
สวิทซ์ 2 ขา สีฟ้า ปกติ ขั้วต่อถึงกัน(ON) เมื่อมันทำงาน ขั้วจะจากกัน (OFF)
สวิทซ์ความร้อนอื่น ปกติ ขั้วจะจากกัน (OFF) เมื่อมันทำงาน ขั้วต่อถึงกัน(ON)
หมายเหคุ อุณหภูมิทำงาน จะกำหนดมาในสวิทซ์แต่ละรุ่น
แล้วถ้า สวิทซ์ 2 ขา สีฟ้า ทำงานตามที่ คุณ air ว่ามา
แล้วมันส่งสัญญาณ ไปที่ รีเลย์ ให้ รีเลย์ ทำงานยังไงครับ
เพราะ พอผมดึง ปลั๊กออกมันก็มีเสียงรีเลย์ทำงานคับ
สงสัยมากครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ คุณ 321
อยาก ทราบ วงจร ระบบเดิม น่ะครับ
ว่ามันป้อนสัญญาณไป ที่ตัว รีเลย์ ยังไง
sensor 2 ขา สีฟ้า เป็น thermistor/sensor ไม่ใช่ switch (จึงไม่มี on-off)
เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์ถึง 105-107 C หรือค่า ohm ถึงระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งเฝ้ามองโดย ECU
ECU จะสั่งการทำงานของพัดลมจังหวะ 2 ทันที
คุณดึงปลั๊ก sensor สีฟ้าออก เท่ากับค่า ohm เกินเกณฑ์ที่ ECU ตั้งค่าไว้
ECU จึงสั่งการพัดลม หมุนทันที
ขอบคุณครับ คุณ 321
วงจรตามรูปครับ
วงจรตามรูปครับ
ขออธิบายการทำงานเพิ่ม
Temp Sensor ตามวงกลมในรูปเมื่อร้อนขึ้นค่าความต้านทานที่เรียกหน่วยเป็นโอห์มจะลดลง
ถ้าถึงจุดที่กำหนดกล่องควบคุมจะเชื่อมไฟที่ขา8วิ่งผ่านลงกราวด์ กระแสไฟจะใหลผ่านขดลวดรีเลย์K9
ที่ขา5เมื่อรีเลย์K9ทำงานไฟจะใหลออกขา1 ไปเข้ามอเตอร์พัดลมM4โดยตรงไม่ผ่านตัวต้านทานR15
พัดลมจะทำงานแรงสุดที่เรียกกันว่าทำงานสเตป2
ในทำนองเดียวกันเมื่อเริ่มเปิดแอร์สวิทช์S32ทำงานที่แรงดัน20บาร์ทำให้รีเลย์K10ทำงานกระแสไฟ
จะใหลผ่านที่K10ขา1ไปเข้าR15ผ่านไปเข้ามอเตอร์พัดลมM4ทำงานรอบเบาๆที่เรียกว่าสเตป1
เสริมอีกนิดครับเรื่องค่าความต้านทาน 200โอม์พัดลมstep2จะทำงานครับ
