ถามเรื่อง น้ำยาเติม หม้อน้ำ ครับ
Merc4944
สงสัยเรื่อง น้ำยา เติมหม้อน้ำ ว่า
คุณสมบัติ ต่างกันไหม ระหว่าง
1 ของรถแต่ละยี่ห้อ เช่น เบนซ์ บีเอ็ม ออดี้
2 ยี่ห้อของนอก กับ ของไทย
3 หม้อทองแดง กับ หม้อมิเนียม ใช้ต่างกัน ป่าวครับ
ใช้ของ โดโยต้า แทนของ เบนซ์ ไม่ได้หรอครับ
ทำไมของไทย ไม่ดีเท่าของนอก หรอครับ บ้านเราไม่ต้องการ แอนตี้ฟรีส นิ
จริงๆ ผมว่า แต่ละยี่ห้อ ต่างกันไม่มาก แตของเบนซ์แท้ มันไม่แพงมาก ใช้สองปี เปลี่ยนทีนึง ผมก็เลยใช้ของมันดีกว่าครับ
ตัว anti freeze ถ้ามันมี จะบอกไว้ที่ข้างป๋องเลย ซึ่งทางแถวเอเซีย ผมยังไม่เห็นมีใครเอาเข้ามาขาย(คงไม่จำเป็น เพราะบ้านเราอากาศมันไม่เย็นขนาดนั้น) แต่ถ้ามีขาย เวลาใส่ ก็ไม่ต้องผสมน้ำ มันจะหนืดๆกว่าน้ำหน่อยนึง ซื้อทีนึงเป็นแกลลอน เคยใช้ตอนเรียนอยู่ต่างประเทศ
ปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ และมีความคิดว่าจะเอาน้ำยาหม้อน้ำของโตโยต้าแบบผสมเสร็จแล้วมาใส่แทนของเบนซ์ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกที่มีความรู้และประสบการณ์คิดว่าใช้แทนกันได้เป็นอย่างดีหรือไม่ ปัจจุบันใช้โตโยต้าและใส่น้ำยาหม้อน้ำของโตโยต้าแล้ว รู้สึกว่าใช้ดีเป็นอย่างมาก อายุการใช้งานทางศูนย์ให้ใช้ได้ 160000 กม.
ผมพึ่งซื้อมาเปลี่ยนเองจากร้านเฮียชัยยะอ่ะคับ ของเบณซ์แท้ 400 แล้วมันเขียนว่าantifreezeด้วยซึ่งจากขับดุวันนี้ก้อปกติ แต่อยากหาของเบณซ์ที่ไม่มีantifreeze พอทราบไม๊คับผม ขอบคุณล่วงหน้าคับ
ของเบนซ์มันดีกว่าของทั่วไปตรงที่
สามารถยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำได้ด้วยครับ
วันนี้ไปซื้อน้ำยาหม้อน้ำของเบ็นซ์แท้ ปริมาณ1.5ลิตร ราคา350บาท หลังวัดโสมฯมาครับ มีบางท่านแนะนำให้ใช้ของBMWมาใช้แทน เนื่องจากว่าราคาถูกกว่าของเบ็นซ์นิดหน่อย ซึ่งเขาบอกกันว่าผิตมาจากที่เดียวกัน (แต่ผมจำได้คร่าวๆว่าของBMWมีปริมาณเพียง1ลิตรเอง อาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าจึงถูกกว่า)
BMW ก็ 1.5 ลิตรครับ
ใช่ครับ ลองจุ่มแล้วบี้ๆเบาๆ ก็รู้สึกลื่นๆครับ
อยากทราบวิธีล้างหม้อน้ำ และ หม้อพัก ด้วยตัวเองครับ กรุณาแนะนำด้วยครับ
เพราะไม่ทราบตรงไหนคือที่ปล่อยน้ำของหม้อน้ำ
ลองดูที่ห้องสมุดพี่เสกทำไว้:yelclap:
ขอบคุณมากๆครับ สุดยอดเลย สำหรับคำแนะนำ
1. คุณสมบัติหลักคือทำให้น้ำเป็นกลางไม่ต่างกัน แต่สารเสริมเติมแต่งคงต่างกัน
2. ของไทย คุณภาพ ความเข้มข้น อายุ ของแต่ละยี้ห้อต่างกัน ร้านหม้อน้ำเคยแนะนำของ www.pmlube.com มีสีสะท้อนแสงเป็นตัวบอกอายุ ของนอกเบ็นซ์เคยใส่รถจอดทิ้งไว้ 4 ปี ก็ไม่มีสนิม ผมกลัวอย่างเดียวคือของปลอมหรือผสมให้จาง ต้องคอยสังเกตุความเข็มข้นผิดปกติหรือไม่
3. ไม่ต่างกัน ถ้ามีคุณสมบัติทำให้น้ำเป็นกลางได้ มันจะไม่ทำปฏิกริยากับโลหะใด ๆ
พวกสารเติมแต่งพวก Antifreeze, หล่อลื่น ถึงใช้น้ำยาของเบ็นซ์ปั้มน้ำที่ใช้มานานก็ไปเหมือนกัน
ช่วยด้วยครับ ล้างหม้อน้ำตามวิธีที่แนะนำ เรียบร้อย เติมน้ำยาเสร็จ
วิ่งแรกๆก็ดีและปกติครับ แต่พอวิ่งไปซักพักความร้อนขึ้นเกินร้อย จากนั้น
ก็ลดลงมา แต่ขับไปเหมือนลากๆไม่ปกติ ไม่แน่ใจว่าล้างไม่สะอาดหรือผิดพลาดยังไง
แนะนำด้วยครับ
แนะนำด้วยครับ
การล้างหม้อน้ำ นั้น ขั้นตอนที่ ผมถือว่า สำคัญสุดๆเลย
คือ การเติมน้ำเข้าไปให้เต็มระบบ
การที่เราแค่เติมน้ำเข้าไป จนเต็ม กระป๋องพักนั้น
มิได้หมายความว่า น้ำมันไหลเข้าระบบจนเต็มแล้ว
มันมีปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง
คือ อากาศ ที่ตกค้างภายใน ยังไม่ถูกแทนที่ด้วยน้ำ
ยังผลให้ น้ำ มีปริมาณน้อย และ ไม่สามารถรักษาแรงดันได้
ก็เดือด ความร้อนก็ขึ้น พอระดับน้ำมันแทนที่ครบแล้ว
ระดับจะลดลง จะดูเหมือนความร้อนลง
แต่แท้จริงแล้ว มิใช่เลย ความร้อนยิ่งมากกว่าเก่าด้วยซ้ำ แต่
เซนเซอร์ มันวัดไม่ได้ เพราะ ระดับน้ำสูงไม่ถึงเซนเซอร์
ลองจอดให้เย็นแล้วตรวจดูใหม่ ถ้าโชคดี ก็แค่เติมน้ำ ให้เต็ม
เอามือ ที่แข็งแรง บีบ นวด ที่ท่อยางทั้ง บน กลาง ล่าง
เพื่อไล่อากาศ ก็จบ
ถ้า โชคไม่ดี ตอนขันท่อยาง ไม่แน่นหนา ไม่เช็ครั่ว
ให้ดี ก่อนออกวิ่ง อาจมีอาการแทรกซ้อนได้
เช่น ฝาโก่ง น๊อตฝาสูบ ถอน
ขอให้โชคดีครับ
ขอบคุณครับ คิดว่าน่าจะเป็นที่ปริมาณน้ำที่เติมไม่ได้ระดับอย่างที่แนะนำ เพราะ
เช็คการรั่วหลังจากจันน๊อตท่อยางเรียบร้อยไม่มีการรั่ว
พรุ่งนี้จะเช็คระดับน้ำให้ดีแล้วจะมารายงานผล ขอบคุณอย่างมากจริงๆครับ
อ้อ ว่าจะให้ความเห็นเรื่องน้ำยาหม้อน้ำ ก็ลืมซะนี่
จริงๆ แล้ว น้ำยาหม้อน้ำของ โตโยต้าแท้นั้น
เขาให้ใช้เพียวๆ ซึ่ง เบนซ์เอง ก็ ใช้ มาก
เติมทีนึง ก็ต้องมี 1-2พันบาท
แต่ น้ำยาของโตต้า นั้น ผมขอบอกเลยว่า
เจ๋ง สุดๆ
แต่ แพง ผมเลยไม่เติม
เจ๋งยังไง
คุณ ภาพ เรื่อง การรักษาแรงดัน และจุด เดือดนั้น
มาตรฐานดี แต่ ยังไม่เท่า จุดเด่น เรื่อง
การทิ้งร่องรอย รั่ว ของระบบ ช่วยให้ การ
หาจุดรั่ว ง่ายดาย มากๆ
น้ำยาสีชมพู ของโตต้านั้น เมื่อ รั่ว ออกมา
อาจจะทาง คอห่านหม้อน้ำ ใดๆ หรือ ตาน้ำใดๆ
หรือ ปั๊มน้ำ
จะทิ้งคราบเป็นตะกรัน ขาว อมชมภู ชัดเจนมากๆ
ช่วยให้เรา ประหยัดเงิน และเวลา ในการหาจุดรั่ว
อันนี้ ที่บ้าน ใช้รถ TOYOTA
ทั้ง ตู้ สปอร์ตไรเดอร์ ฟอร์จูนเนอร์
ช่วยให้ผม ดูแลระบบความร้อนง่ายดีครับ
แต่ ลิตรละร้อยกว่าบาท ต้องเติมเพียวเลย
ไม่ผสมครับ
124 6 สูบ นี่ ต้องมี สิบกว่าลิตรครับ
ย้ำ รั่ว ซึม ตรงไหน ทิ้งคราบไว้ ชัดเจน
แม้ว่า แห้งไปแล้ว ก็ ยังเป็นคราบตะกรัน เห็นชัดๆครับ
อีกนิดครับ กับ น้ำยาหม้อน้ำ ของยุโรป
ที่ มี anti freeze
1. สารเพิ่มเติม anti freeze มิได้ สร้างประโยชน์ใดๆ กับ อากาศ แถบนี้
2. เมือก ลื่นๆ ที่ว่า ก็ มิได้ช่วยหล่อลื่น ปั๊มน้ำ อย่างที่ เราๆเข้าใจกันด้วยครับ
ระบบซีลปั๊มน้ำ นั้น มันจะกันรั่ว ด้วย การสัมผัสกัน ของ กระเบื้องขาวๆ
สัมผัสกับ ซิลยางแข็ง ที่ทนความร้อน
ดังนั้น ของเหลวใดๆ ที่อยู่ในระบบ ถ้า ระบบมิได้รั่ว
จะไม่มีทางได้สัมผัสกับผิวหน้า ของ กระเบื้องและยางเลย
ดังนั้น มันจึง ไม่ได้ช่วยหล่อลื่นครับ
ถ้าเมื่อใดมันแทรกเข้าไป ระหว่าง 2 ผิวหน้านั้นแล้ว
เวลานั้น เราต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำแล้ว เพราะมันรั่วครับ
3. สาร anti freeze มันเป็นสารพิษ ฝรั่งใช้คำว่า
TOXIC ซึ่ง ถือว่าเป็นสารอันตราย
จนถึงขนาด รัฐ ออกกฏหมายให้ การถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ
ต้อง ทำในที่ เฉพาะ และ ต้องทิ้งให้เป็นที่ ใน ถัง น้ำมันเลยครับ
เอาง่ายๆว่า ลงสนามหญ้า แถวไหน แถวนั้น ตายเรียบ
ยังไงก็ตามแต่
มันเป็นเพียงความเห็นของ ผมเท่านั้น ต้องใช้วิจารณญาณ ในการ
รับข้อมูลด้วยครับ
มิได้ มีส่วนได้ หรือ เสีย ใดๆ กับ น้ำยาหม้อน้ำยี่ห้อใดๆนะครับ
ใครที่ ขาย น้ำยาของเบนซ์ อยู่ อย่าต่อว่านะครับ
เพราะ เป็นความคิด ความเห็น ของผม เท่านั้นครับ
ใช้พวก Karshine ผมกะน้ำประปา ได้เปล่าครับ (ด้วยความเคารพในความคิดน่ะครับ);)
กระจ่างครับ
ขอบคุณ คุณ Xitrum มาก ขอบคุณทุกความเห็น
วันก่อนเห็น กระทู้อื่น มีแบบสีเขียว หรือสีอาราย จำไม่ได้ ใส่แล้วมีอาการเลย
ใครจำได้บอกด้วย จาได้ไม่ใช้ คับ
