ท่านใดพอจะมีวงจรไฟฟ้าของรีเลย์แอร์ครับ ?
Joe_280
คืออยากจะทำการวิเคราะห์วงจรในรีเลย์แอร์ดูครับว่า ที่มันเสียบ่อยนั้น มันอยู่ที่วงจรส่วนไหน ? และอุปกรณ์ตัวไหนที่เป็นตัวต้นเหตุ ? เผื่อจะได้มีโอกาศซ่อมให้สมาชิกดูบ้างจะได้ไม่ต้องควักกระเป๋ากันเยอะ....ขอบคุณครับ
วงจรไม่ต้องไปสน มันเสียบ่อยตรง สพานไฟ ที่เชื่อมต่อระหว่าง ขารีเลย์ กับ แผ่นปริ้น ตะกั่วจะแตกร่อนตรงนี้ แต่ต้องใช้ แว่นขยาย หรือ กล้องส่องพระดูจึงจะเห็น บัดกรีใหม่ 4- 5 จุด ....จบ
ขอบคุณมากครับลุงสี่..."มันเสียบ่อยตรง สพานไฟ ที่เชื่อมต่อระหว่าง ขารีเลย์ กับ แผ่นปริ้น" แล้วลุงพอจะบอกได้มั้ยครับว่า มันชอบเกิดขึ้นที่ขาไหนของรีเลย์ ? แล้วตัวอีเล็คโตรไลติคคาปาซิเตอร์ มันเคยมีเสียบ้างมั้ยครับ ?
ช่วยบอกวิธี แกะหรือล่อะ เอาแผงออกมาโดยที่กล่องไม่ปริแตกหรือเสียหายน้อยสุดด้วยคับ...ตอนเอากลับคืนต้อง Seal กาวอะไรดี;)
ถ้าของมันยังใช้ใด้อยู่ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลย เดี๋ยวงาน จะเข้า เพิ่มอีกนะครับ
เอาเป็นว่าไม่แน่ใจจุดใหน ก็บัดกรีให้หมดทุกขาเลย มีไม่กี่ขาหรอกครับ แต่พี่เคยบอกว่า รีเลย์เคยเปลี่ยนแล้วยังเป็นอยู่ ผมว่าน่าจะข้ามไปอย่างอึ่นนะครับ เช่น คอมแอร์ สวิตช์ หัวดตตรงใดเออร์ อึ่นๆอีกหลายตัวครับ
คือมันมีอีกอันอยู่อับ...เคยให้คนอื่นไปลองแล้วบอกว่าเสีย..เลยอยากลองซ่อมดูหาก เวิร์คจะเก็บเป็น Spare คับ...:icon_cry:
คำว่า " เสียบ่อย " พี่เขียนเองนะพี่ แต่ไม่ได้หมายความว่าผมเห็นดีด้วยกับคำนี้นะคับ เพราะ ผมใช้รถมา 2 คัน รวม+ จะ ยี่สิบปี อะไหล่ชิ้นนี้ไม่เคยก่อปัญหาใดๆเล้ย
อ้อ... แต่ผมเล่น หม้อน้ำ + พัดลมไฟฟ้าตลอด ซึ่งมันส่งผลให้ เครื่อง และ ในห้องเครื่องไม่ร้อนมาก จึงไม่มีส่วนใดเสียเหมือนเขาอื่นคับ
เห็นด้วยอย่างมากเลยครับ
1. แอร์เย็นเพราะความร้อนเครื่องพอดี 85-95 C
2. แอร์ไม่รั่ว seal เอาอยู่ เพราะน้ำยาแอร์ไม่ร้อนมาก แรงดันเลยไม่มาก ห่างร้านแอร์มานานโข
3. ไดชาร์ทแจ๋ว พังยาก เพราะชาร์จไฟไม่บ่อย ทำงานไม่หนัก พัดลมไฟฟ้าทำงานน้อย
4. แบตอยู่นาน อยู่ทน เพิ่งเปลี่ยนไป อายุอานามก็ 3.5 ปี
5. ซีลตัวยู เปลี่ยนทีหนึ่งราวๆ 4-5 ปีมาแล้ว หน้าเครื่องไม่มีซึม
6. ข้อนี้ผลพลอยได้ รถเงียบมาก ตอนเข้าซอย อยู่กลางถนน เขายังไม่รู้ว่ารถมาเลย
น่าจะทำเลย ไม่ต้องลอง สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำพัดลมไฟฟ้า เบนซ์รุ่นหลังเป็นพัดลมไฟฟ้ากันหมดแล้ว
Relay แอร์ผมก็ ป้ำๆ เป๋อๆ ครับ บางครั้งก็สั่งบ้าง ไม่สั่งบ้าง ถอดออกมาบัดกรีทุกขาก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
พอดีผมมีตัว control air ทั่วๆ ไปที่เขาขายกัน 250 บาทอยู่ ก็เลยคิดวิชามารได้ โดย
- เอาเซ็นเซ่อความเย็น แหย่เข้าช่องลมแอร์(ในห้องโดยสาร)
- ตัวที่สั่งคอมแอร์ทำงาน ต่อ relay อีกตัวไปจั้มเข้า สะพานไฟของ relay แอร์ตัวจริงที่อยู่หลังแบ็ต
ทีนี้ ....
- ถ้า relay แอร์ตัวจริงทำงาน ก็แล้วไป เย็นสบาย
- ถ้า relay แอร์ตัวจริงไม่ทำ ก็มีตัวสำรองสั่งทำแทน
ใช้มาร่วม 3 เดือนแล้วครับ ช่วงแรกตัวจริงไม่ยอมทำงานเลย แต่พักหลังมันก็ทำงานเกือบปกติแล้ว (95%) แต่ตัวสำรองก็ยังไม่ถอดออกครับ
ไม่รู้นึกภาพออกมั้ยครับ
ปล. เท่าที่สังเกตุ ตัวจริงจะสั่งคอมทำงานบ่อย กว่า ประมาณว่าให้อุณหภูมิคงที่ที่สุด
ส่วนตัวปลอม จะสั่งนานกว่า และ หยุดยาวกว่า น่าจะคล้ายกับแอร์บ้าน ที่ +1 องศาคอมตัด -1 องศาคอมทำงาน
สงสัยอาถรรพ์จะมีจริง.....ผมใช้เกือบจะวิธีเดียวกันกับคุณด้านบน แต่ของผมเป็นสวิชเปิด-ปิด ต่อจากขารีเลย์แอร์(จำไม่ได้แล้วครับว่าขาไหนมั่ง) ไว้ช้อตให้ถึงกันเวลารีเลย์แอร์มันตัดแล้วไม่ต่อ....คือบังคับให้คอมแอร์มันทำงานได้แบบตามใจ แต่เวลาไม่เปิดสวิช รีแอร์ก็จะทำงานตามปกติ ตั้งแต่ติดสวิชตัวนี้มา ระบบแอร์มันไม่ยักกะรวนเลยแฮะ..ทำงานเป็นปกติสุข เออ..เอากะมัน กะลังจะหาคอมมือสองมาใช้ เลยคิดว่าไหน ๆ ก็จะพังอยู่แล้ว ขอลองวิชามารหน่อยฟ้ะ...เลยไม่ได้ลองซักกะที....เป็นงงครับ
อันนี้ป่าวครับเห็นเขาตั้งชื่อรูปว่า klima
คุ้ยไปเจอวิธีตรวจเช๊คคัรบ ไม่รู้ใช้ได้อะป่าว
http://vanco-it.com/benz/climatecontroltesting.pdf
ขอบคุณมากครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คที่ค้นเจอ...แต่คงตามไม่ไหวละครับเพราะเค้าใช้เครื่องมือพิเศษ ส่วนของผมนี่ได้เพียงการตรวจเช็ค function ของอุปกรณ์แต่ละตัวเท่านั้น ตรวจสอบการทำงานทั้งวงจรไม่ได้....แต่ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลซึ่งอาจจะมีประโยชน์ต่อท่านอื่นก็ได้ครับ
