บริการเช็คโค้ด/ลบโค้ด ซ่อมบำรุง และ ระบบแอร์
6SBU17Cครับท่าน
ของใหม่​ ราคา​ 9,250
รับประกัน​ 3 เดือน
แต่ก่อนติดตั้งคอมใหม่
ต้องล้างระบบให้สะอาด
ใช้น้ำมันคอมถูกเบอร์
ถูกประเภทด้วยนะครับ
W202.มีคอม4ขาด้วย
เป็นรุ่น​ 6CA16C
เจ้าของรถสังเกตเองได้
มองลงไปจะเห็นเพรสเชอร์เซ็นเซอร์หัวกลมๆ
มีสายไฟโยงไปปลั๊กหัวคอม
พรีออเดอร์ได้​ รอ5 วันทำการครับ
ราคา​ 9850 บาท
รวมภาษี/ค่าธรรมเนียมเบ็ดเสร็จ
รับประกันให้​ 6 เดือนเลยครับ
หากมาใช้บริการที่อู่​ Dr. Benz
By Nusorn 0849234051
W14​0​ S280​ จัดเต็มพวงมาลัยเพาเวอร์
ซ้ายซ่อมตัวปั้มเพาเวอร์
ส่วนชุดใหญ่ซองขวามือ
ซ่อมกระปุกพวงมาลัย
งานละเอียดครับ
ช่างใหญ่ยังต้องลงมือเอง
ไม่ปล่อยลูกน้องทำ
ผมมาร์คทุกจุดสำคัญ
ตั้วแต่ระยะห่างแกน
ที่​PITMAN ARMจับยึด
ทำแล้วพวงฯแน่นขึ้น​ เฟิร์มขึ้น
หลายคันปล่อยไม่ซ่อม.. เพราะ
1. ชุดซ่อมแพง​ อู่ใหญ่ใช้ของเบิก
รวมค่าแรงก็กระเป๋าเบา
ผมใช้FEBIกับรถตัวเองมาก่อน
OEMยี่ห้อนี้OKนะ​ ได้ยินชื่อมานาน
ใครบ่นอยากฟลัชเพาเวอร์
จัดเต็มเช่นนี้ช่วยถ่ายน้ำมันเก่าไปเยอะ
คอมแอร์ข้างใต้ก็อายุยืน
ไม่มีน้ำมันเพาเวอร์รั่วใส่อีกต่อไป
W124​ E220​ ปั้มเพาเวอร์รั่วล่าง
สมาชิกเก่าแก่ในบอนเรา
ตักตวงความรู้มาบำรุงรถตลอด
สะอาดยันห้องเครื่อง.. หายาก
แต่ไม่ได้ล้วงข้างใต้
เปลี่ยนซีลกระปุก/ท่อเพาเวอร์ทุกเส้น
แต่น้ำมันยังพร่อง​ ต่ำกว่าขีด
ต้องจัดชุดนี้.. ซ่อมตัวปั้ม
ก็ช่วงนี้เจอแต่รถมาปรึกษาเรื่องPWS
เลยสั่งเป็นชิ้นๆ​สำคัญๆ​ต้อง FKM​ grade
หรือชื้อทางการค้า.. VITON​
มีสีน้ำตาล(ชุดซ่อมหัวฉีดเบนซิน)​และดำด้วยนะครับ
โอริงเล็กขอบต้องบาง​และซีลเพลามีสปริง
เกรดดีกว่าหลังวัดโสม​ ที่สำคัญไม่เก่าเก็บ
และไม่เพิ่มราคา​ ถือว่าตอบแทนเวบBON
ที่จุดประกายให้NUSORNใส่ใจคุณภาพ
ก็เรื่องซ่อมรถ​ ที่ว่าจุกจิก
เกิดเพราะ​ 1. คุณภาพอะไหล่
2. เครื่องมือช่างไม่พร้อม
3. รีบๆทำ​เพื่อรับเงิน
ทั้งๆที่เบนศ์เก่าพวกเรา
ซ่อมที.. ใช้นานเลย
ปรึกษาฟรี​ 0849234051​
ไลน์VDO แอดไอดีนี้​ 0958402185​
ฉักเฉิน NUSORN​ ช่วยได้ครับ
รั้ง
วิ่งเย็น​ เดินเบาไม่เย็น
W124เบื่อจนอยากขายรถทิ้ง
ว่างขับเฉพาะวันอาทิตย์
ออกมาขับ.. เหงื่อชุ่มหลัง
เปลี่ยนExpansion.valve
ใส่ของปลาวาฬ​ ตันยากกว่า
และโอริงต้องตรงขนาดอ้วนผอมเป๊ะๆ
ผมสั่งตรงจากญี่ปุ่น
(ใส่กล่องที่เขียนโอริงเบนซ์​ เพราะเล็กดี)
ก็คอมnippon DENSO​ก็ต้องใช้ของสัญชาติเดียวกัน
ตรงท่อเข้าออกดรายเอ่อร์ก็สำคัญ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ​ คันนี้ดรายเอ่อร์จากเยอรมัน
ไม่เคยเปลี่ยนเลยหรือ?
อ๋อ... ช่างเห็นหม้อต้มแกสบังมิด
ด้านบนก็มีปั้มABSขวาง
ลำบาก.. ก็เลยตามเลย
ดรานเอ่อร์ชื่อก็บอกแล้วว่า
ช่วยทำแห้ง.. ดูดชื้น
และกรองฝุ่นอลูเนียม
ก่อนถึงEXPANSION VALVE
แวค1ชม.​ น้ำมันคอมND-8​ ครึ่งป๋องเหล็ก
ก็ราวๆ125CC.เพราะระบบเดิมแห้งมาก
เติมน้ำยาดูดเร็วปรื้ดเพราะสูญญากาศ-29
ฉีดน้ำแผงรังผึ้ง​ ฉีดในออกนอกล้างแผงหม้อน้ำไปด้วย
ดึงปลั๊กให้พัดลมทำแรงสุด
ค่อยๆเร่ง1500-2500​rpm
Hiดันถึง230-240แบบไม่ต้องลุ้น
คอมแอร์ยังดี​ อย่าให้ใครหลอกเปลี่ยน
ถ้ามีเกจ์ดูLo Hi แบบมืออาชีพ
ไม่ต้องเล็งตาแมวหรอกนะ
เพราะปลาวาฬตัวสุดท้ายขึ้นไป
หัวป๋องดรายเอ่อร์ไม่มีตาแมวแล้ว
เรื่องแอร์.. เรื่องLPG
ต้องทำกับผู้รู้จริง.. ถึงจะจบครับ
0849234051​ นุสรณ์
W140​ S320​ Resonant Valve Flap​ เสื่อม
ช่วงนี้เจอS320แท้บ่อยแฮ่ะ
เพิ่งทำสีมาใหม่.. สวยกริ๊ป
แต่อย่าลืมบำรุงใต้กระโปรงด้วยนะ
อาการเร่งขึ้นเอง
ไปอู่ย่านพระราม5
ยุเปลี่ยนไอเดิ้ลท่าเดียว
แถมชี้ในรถเข็นเครื่องมือ
ไอเดิ้ลของS280เพิ่งโดน(ฟัน)​ไป
มาปรึกษา nusorn​ หา2nd opinion
ใช้เหล็กงัดยาง​ งัดให้ถ่างออก​ แค่เบาๆ
ก็ซอกข้างResonant Valve Flapนั่นแหล่ะ
อาการรอบเร่งขึ้นลง.. เปลี่ยนไปทันที​
แบบนี้.. ชัดเลย
ได้เวลาของมัน​ เสื่อมช้าด้วยคันนี้
คันอื่นๆ​ถามดูได้​ S280​ W124​ E280​ ก้าวไปแล้ว
ได้2เด้งเลนคันนี้
เสียงรัวๆในห้องเครื่องหายไป
เงียบขึ้นเยอะ​ ใครว่าเบนซ์ต้องดัง
W14​0​ S280​ น้อตยึดหม้อต้มหัก
มาเปลี่ยนท่อยางแก็สตามระยะ
ท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดี
ทำตามสมาชิกคุณAIDSแนะนำ
(ขออนุญาตเอ่ยนาม ด้วยความเคารพ)
เปิดกระโปรงรถ​ เอาพัดลมจ่อลดร้อน
ผมจะใช้เวลาสำรวจห้องเครื่องไปด้วย
เจอจริงๆ​ด้วย​ สิ่งผิดปกติ
หม้อต้มโยกไปมาได้​ อันตรายมาก
เกิดแรงกระชากท่อน้ำร้อน​พลาสติกหัก
ขับไปจนน้ำแห้ง​ เสียหายหนักได้นะ
เครื่องมือสารพัดช่าง.. ล้นอู่
มีหรือผมจะมองข้าม​ ไม่ช่วย
ก็เอาน้อตเก่าที่คาออก
เจาะด้วยสว่าน.. เพื่อขยายรู
ต๊าบเป็นM10 เปลี่ยนน้อตให้ไม่คิดตังค์
สมาชิกเวียนมาใช้บริการ
ก็ด้วยน้ำใจ​ ไม่ใช่เพราะราคา
แต่มาโพสชมบ้าง​ ก็เป็นกำลังใจนะ55
จูนแกสแถมให้ด้วย.. เอ๊า
ก็ปล่อยไม่ได้หร๊อก
เข้าแกสมีสะดุด
สลับกลับน้ำมันก็สะอึก
แถมได้ขับเนียนๆประหยัดๆกลับไป
ท่านHAPPYผมก็​HAPPYด้วย
0849234051 นุสรณ์
W210​ เจาะเสริมท่อป๋องพักน้ำ
เจ้าของรถเสียดายป๋องแท้
ติดรถมาจากเยอรมัน
ต้องของดี.. ของแพงตามราคารถ
พอกท่อพลาสติกที่แตกร้าวมาก่อน
เอาไม่อยู่หรอกครับ​ผมลองหมดแล้ว
ตอนดับเครื่อง​ จะได้ยินเสียงฟี้ๆน้ำซึมออก
เพราะในระบบหล่อเย็นมีแรงดันนะครับ
พอทราบว่าnusornเคยเจาะใส่ท่อ
มาใช้บริการสักหน่อย​ ถ้าไม่นาน
เพราะใช้รถทุกวัน
เอาพัดลมเป่าให้เย็นลงสักพัก
เพราะต้องถอดป๋องออกมาเจาะ
ต๊าบเกลียวเฉพาะ​ เพื่อจะ​เปลี่ยนได้ในอนาคต
ถ้าเกลียวลึกพอ
ไม่ต้องใช้กาวทรีบอนด์​ หรือใดๆ
เพราะเกลียวของท่อทองเหลืองตะขบพอดี
ขนาดฝาสูบผมต๊าบเกลียว​ ยังเอาอยู่
ต๊าบพวกพลาสติกคอไอดี​ ป๋องคูลแลนต์
กินหมู​ งานง่ายๆ​ แต่ใช้เวลานิดนึง
ซ่อมรถอย่าใจร้อนครับ.. เชื่อผม
แล้วงานจะออกมาดี
ใช้ได้ยาวๆ​ ไม่ต้องกลับไปหาซ้ำ
0849234051​
W14​0​ S280​ น้ำมันเครื่องรั่วซีลวงเดือน
เจอรถต่อคิวยาวออกถนน
อู่ในตำนานเหลือแต่เด็กช่าง
เจ้าของอู่ก็คุมงานไม่ตลอดเวลา
ค้นgoogleเจอnusorn​ อยู่แถวๆ​รร.สตรีวิทยา2
จึงเลยมาส่งรถ​ เพื่อจอดเปลี่ยนยางฝาวาล์ว
มาบ่ายก็รับครับ​ โทรถาม0849234051​ก่อน
จังหวะผมปิดJobคันก่อนหน้า​ ก็มาได้
จอดให้เครื่องเย็นลง​ ก็ลงมือเลย
เช่น​ ถอดใส่หัวเทียน​อย่าทำตอนร้อนๆนะ
เค​ยเปลี่ยนยางฝาวาล์วเมื่อ2ปีก่อน
แต่รั่วจากยางวงเดือน​ ด้านหลังเครื่อง
เอากล่องยังยาก​ ต้องมือล้วง
เปียกชุ่มไหลไปทั่ว​ กระจายไปใต้หัวหมูเกียร์
แต่เห็น​สี​ แนกต่างจากสีน้ำมันเกียร์นะ​ อย่าถูกหลอก
ถอดท่อข้ามเครื่อง​ ถอดฝา​ ถอดปลั๊กคอยด์
คอยด์ขึ้น​ทั้งสายหัวเทียน​ ถอดน้อตพร้อมปลอก12ตัว
ยกฝาขึ้น​ เจอยางวงเดือนติดขึ้นมาด้วย
แสดงว่าถูกอัดกาวประเก็นมา​ ไม่ถูกต้อง
ไม่เห็นใจช่างคนหลังเลย​ ต้องลำบาก
ขนาดทาน้ำมันพันซ์​ ยังคลีนไม่เกลี้ยงเลย
มีเศษวิ่งลงรูน้อตอีก​ เสียเวลาคีบออก
ไหนๆก็จอด1วันกับอีกครึ่งวัน
ก็จัดเนี๊ยบๆให้แบบวันครึ่ง
ถอดอุปสรรคที่ขวางออก
ด้ามฟรีลมช่วยลดเมื่อยได้มาก​ ถ้าเจอน้อตยาวๆ
ทางสะดวกแล้ว​ ก็ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์1200ลูบได้
ต่อด้วยน้ำสบู่​ ทางให้ทั่ว​ แล้วซับด้วยทิชชู
วางยางวงเดือน2ชิ้น​ ไม่ทากาว
ยางเบ้าหัวเทียนเข้าตำแหน่งฝาวาล์ว6ตัว
กดยางยาวๆเข้าร่องฝาแล้วยกใส่
ยางกดฝาวาล์วแท้สวมเข้าปลอก
น้อตขันจบด้วยประแจปอนด์​ ตั้งที่10NM
ขันแบบซิกแซก​ จนแน่นครบทุกตัว
เช็คแรงขันด้วยประแจปอนด์​ จนลั่น
อยากได้งานเนี๊ยบๆ​ใช้ยาวๆ
คิดถึงNUSORNได้ครับ
โทร/LINE : 0849234051
คลีนร่องวงเดือน​ เอาเศษกาวประเก็นเก่าออก
ต่อจากวานนี้นิดนึง
ลูกค้าเอารถกลับไปHappy
ไม่มีไอน้ำมัน​ กลิ่นน้ำมันโชยจากห้องเครื่องแล้ว
ที่สำคัญ​ ไม่ถูกหลอกให้ยกเกียร์
ให้ภาพพูดแทน
ยางวงเดือนนั่งเข้าที่​ จะพอดีๆ
ตอนประกบฝาวาล์ว​ ยางฝาจะกดลงอีก
ใครชอบดูอะไหล่เก่าก่อนทิ้ง
จะเห็นมีเส้นกดทับ​ เป็นลอนลงไป
ฉะนั้นถ้าช่างที่ไหนประมาณค่าทำ
มีคิดค่ากาวประเก็นด้วย​ ก็ถอยเถอะ
เพราะตอนจะเอากาวประเก็นที่แห้งแข็งออก
มันยากลำบาก​ เสียเวลามาก​ ยิ่งในซอกหลืบ
โชคดีผมสะสมเครื่องมือช่างสารพัด
ตะไบกลมเล็ก​ เนื้อละเอียดไว้แทงฟันเลื่อย
ยอมเอาใช้เฉพาะกิจ​ เพราะไม่ทำชิ้นงานสึก
ผมเน้นกับตัวเองเสมอ
อย่าสร้างปัญหาให้ช่างคนหลัง
งานเนี๊ยบๆ​ก็ช่วยให้ใช้ได้ยาวๆ
ไม่เสียเบี้ยทีละเล็กละน้อย
เพราะรวมๆแล้วแพงกว่าทำจบในรอบเดียว
วันอาทิตย์​ ต้อนรับ​W124​ เข็มน้ำมันไม่ขึ้น
งานเบาๆ​ แป๊บเดียวเสร็จ
พาครอบครัวมาด้วย
รอไม่นาน
ไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ต่อได้เลย
โอนเงินมาให้สั่งเกจ์วัดระดับน้ำมัน
ก็ที่เรียกกันว่าลูกลอย
ของใหม่ไม่แพง​ เลิกซ่อมเชื่อมเถอะ
และที่มีปัญหากัน
ก็เพราะของไม่ตรง..
มี รุ่น​ยาว/สั้นกว่ากันนะครับ
ร้านใหญ่ที่ผมสั่ง​ แม่นมากเรื่องอะไหล่
อู่ที่เพื่อนๆไปเข้า​คิว
กว่าจะได้ซ่อมก็ตอนบ่าย(ช่างเหลือ3คน)​
ร้านก็สั่งจากจ้าวใหญ่รายนี้
ถามเด็กส่งของบางทีมาถึงผมช้า
ก็เพราะแวะส่ง​ร้านนั้นก่อน ทางเดียวกัน
ใช้บล๊อกยักษ์
ถอดแล้วเหลี่ยมไม่มีเสีย
ของจริงถ่ายรูปยาก.. มือไม่พอ555
จะจำลองให้ดูตอนท้ายนะครับ
ก่อนปิดกลับก็เปลี่ยนยางโอริง
กลางเส้นนึง/ใหญ่เส้นนึง
จะไม่มีกลิ่นน้ำมันออกมากวนจมูก
ตามที่เกริ่นไว้
เปรียบกับฝาถังของ190Eให้ชมกัน
ยิ่ง12เหลี่ยม​ เข้าตำแหน่งเป๊ะ
เหลี่ยมฝาไม่เสีย​ แม้แต่น้อย
ปล.มีฝาถัง190Eสีดำสวยๆ​ อีก1ชิ้น
เผื่อท่านใดสนใจ​ ถอดครั้งเดียวจากถังนอกครับ
ดูของ/สนทนาปัญหารถ
ไมาซื้อไม่ซ่อมไม่ว่ากันครับ
โทร/ไลน์​ : 0849234051​
อัพเดทครับ
เหลือ10PA20C​จำนวน​1เครื่อง
อุ้มออกมาจากกล่องกันกระแทก
โชว์ตัวให้เพื่อนๆ​ได้ยลโฉมกันหน่อย
ข้อดีของการสั่งจากนอกทีละน้อยๆ
ได้ของใหม่ๆ​ จากโกดัง
มั่นใจได้ว่า​ ซีลยาง/โอริงทั้งตัว
จะฟังชั่นนิ่ง100%
ไม่งั้นทางผู้ขายไม่กล้ารับประกัน
ทางโน้นให้3เดือน
หากล้างระบบกับNusorn
ผมให้อีก3เดือน.. รวม6เดือน
ตัวที่ลงรูปให้ดูข้างบน
ใหญ่สุดใส่Mercedesเบนซ์W140​
ราคา​ 10900 ถูกสุดในไทยครับ
0849234051​
W140​ S320​แท้​ มาติดตั้งไปแล้ว
ดีใจมากได้ราคาถูกเกือบครึ่ง
จากโทรสอบถามแต่ละแห่ง
พร้อมเปลี่ยนไดเออร์
และที่เห็นซึมๆ​ ตั้งแต่เช็คแล้ว
ก็คือ​ วาล์วLo
ของติดรถ​ เปลี่ยนศรไม่ได้
ใช้ทองเหลืองไส้ศรยางศีลใหม่ๆชัวร์กว่า
รับประกันคอม​ 6 เดือน
ที่nusornรับล้างระบบ
ติดตั้งคอมแอร์และอื่นๆ​ ด้วยนะครับ
โทร/ไลน์​ 0849234051​
ข่าวดี​ สำหรับปลาวาฬ500SEL
(สังเกตรถท่านเองง่ายๆ​ มีจานจ่าย)​
ได้ใช้คอมแอร์ถูกกว่ารุ่นอื่น
เพียง9800 มีจำนวนจำกัด
เป็นคอมใหม่จากนอกเช่นกัน
มีเซ็นเซอร์ท้องคอมเหมือนกันหมด
ต่างกันที่
​ ขั้วปลั๊กเสียบสายไฟ
จะยึดแบบเฉียงๆครับ
สนใจPreออเดอร์ได้
ผมกำลังจะรวมๆสั่ง​ ตปท.
จะได้เสียภาษีรอบเดียวครับ
ติดต่อได้ทั้งทางไลน์
หรือโทร.​ 0849234051​
แถมฟรี​ ยึดโคมไฟให้แน่น
อ้างถึงปลาวาฬที่มาเปลี่ยนคอมแอร์
ตามทู้นี้​ forum/showthread.php?t=87859
เห็นโคมไฟหน้าขยับได้​ เสียวหลุดจริงๆ
คันไหนเคยถอดโคม​ มาเปลี่ยนอะไหล่
ดูช่างทำด้วยก็ดี​ แต่อย่าเร่งเค้านะครับ
ดูภาพนี้​ หูยึดโคมด้านคนขับ
ต้องใช้กร๊อกแกร๊กตัวเล็ก
ขันเข้าได้ทีละคลิ๊ก​ ทำเร็วได้ที่ไหน
เบอร์8เกลียวปล่อย
Pitchต้องเฉพาะ​ อ้วนกำลังดี
ในภาพ2ก็ทำด้านคนนั่งด้วย
กลับมาสวยงามตามท้องเรื่อง
เดิมถูกหลอกตา​ ถูกพยุงโดยกันชน
อีกไม่นานลวดมัดพยุงกันชน(หูเดิมเมื่อมแตก)
ขาดออก​ อะไรจะเกิดขึ้น
อย่าเข้าทำนอง
เสียน้อยฯเถอะครับ
เชื่อนุสรณ์​ 0849234051​
เปลี่ยนลูกถ้วยไฮโดรลิค​W124​ e280​
มัดจำเงินให้สั่งของตั้งแต่​ มค.
เพิ่งว่างมาทำ​ ของไม่เน่าไม่เสีย
ผมเก็บรักษาไว้ให้(บ้านรก​ จนไม่มีที่เดิน​ อย่างแซวนะ55)
มาเปลี่ยนไดสตาร์ทปีก่อน
ผมทักเรื่องเสียงในเครื่อง
จขร.รู้แล้ว แต่ไปอู่ใหญ่ทุกครั้ง
ก็บอก.. ใช้ไปก่อน
จนมาเจอnusorn ไม่เกี่ยง
ก็ดีกว่า.. ดังเสียเบนศ์หมด
รักจะใช้เบนศ์ เสียต้องรีบศ่อม
วันนี้โพสสั้นๆ​ เพราะเมื่อยมือ
โชว์ถ้วยเก่า​ ให้ดูสภาพ
ขั้นตอนก็เหมือนเปลี่ยนยางฝาวาล์ว
แต่ถอดเยอะขึ้นอีกเท่าตัว55
และต้องมาร์คให้ดีก่อน
เบนซ์เก่าปี​หรือใหม่กว่า
ปรึกษา/สอบถามราคาได้ก่อนซ่อม
ปสก.เลือกอะไหล่ดีๆใช้เองมาตลอด
ทำรถท่านๆ​ก็ไม่พลาดครับ
0849234051​
เปลี่ยบูตคันเกียร์​W14​0​
ในเวบเรามีเขียนถึงหลายกระทู้
ที่ว่า.. ค่าแรงแพงกว่าค่าของ
บูตคันเกียร์จะไม่ทำ​ ก็ทนลำคาญไม่ไหว
จขร.W140​ ทนใช่อยู่หลายปี
ก็ไปอู่ไหนๆ​ จะพ่วงทำด้วย
ก็บอก.. ไม่มีผลต่อการขับ
แต่มีผลต่อจิต​ ทำจิตตกได้
อีกอย่าง​ บูตตัวนิดเดียว
คิดราคา​ x2 ก็เกรงเสียลูกค้า
ช่างเองก็ต้องเสียเวลางานใหญ่
เพราะถ้าไม่รู้เทคนิค​ ล้วงกันนานเลย
Nusornทำไปเป็นสิบคันแล้ว
เลยสั่งแบบเกรดA+
พร้อมกิ๊ปล๊อครุ่นใหม่
ล๊อคแน่น​ เข้าล๊อคง่าย
ใครจะซืัอไปDIYเอง
ก็มีจัดส่งให้​ ติดต่อได้ครับ
0849234051​ โทร+ไลน์
ใช้หมายเลขเดียวกันแล้วครับ
ช่วยจัดหาอะไหล่จากต่างประเทศส่งให้
ท่านใดที่เคยมาใช้บริการซ่อมบำรุงรถ
ก็จัดว่าเป็นสมาชิกคนรักเบนศ์
ของหายาก​ เช่น​ สายพาน6PK23xxx
กับรถแปลงพัดลมไฟฟ้า​ จะสั้นๆ​ อย่าง​ 20xxxx
แหล่งอะไหล่หลังวัดโสมฯ​ ไม่ค่อยสั่งมาขาย
ผมมีคอนเน็คกับร้านที่​ ตปท.​อยู่หลายแห่ง
ดังที่สมาชิกเคยชมในกระทู้ว่า.. หาเก่ง
ก็ยินดีช่วยเหลือ​ อยู่​ จว.ไหนก็ส่งให้ได้ครับ
จ่าหน้ากล่องเรียบร้อย
หนุนบับเบิ้ลกันกระแทก
เตรียมส่งให้เพื่อนสมาชิกแดนไกล
สายพานใหม่กริ๊ปๆ​ ไฟส่องจะเห็นกากเพชรสะท้อนแสง
ส่วนห่อเล็กๆ​ มีพาร์ทเบนศ์
อะไหล่เบิก​ ร้านประจำสั่งเช้าได้บ่าย
แต่ร้านนี้ไม่มีมอไซค์ส่งมาบ้าน
ผมจึงสั่งรวมเยอะๆ​ แล้วจ้างไลน์แมน
เพื่อนๆหาอะไรไม่ได้
อยากซื้อเอง​ เพื่อไปDIYเองบ้าง
ติดต่อได้ครับ​ 0849234051​
แอร์เย็นฉ่ำ​ รับโปรโมชั่นเกียร์ออโต้
อั้นสงกรานต์มาหลายปี
ตระเวณขับรถเที่ยวปีนี้ให้ฉ่ำใจ
Dr. Benz by nusorn
จัดโปร... คนรักเบนซ์
มาตรวจเช็คระบบแอร์
พร้อมเปลี่ยนกรอง/ยางอ่างเกียร์
และน้ำมันเกียร์คาลเท็กซ์
ตัวเดียวกับที่สมาชิกนครพนมใช้ประจำ
ผมเรียก1ตอง8​ เติมให้6.5ลิตร
ทั้งหมดที่เห็น​ แค่1999บาทครับ
ใช้เวลาทำ​ 1 ชม.(รอให้​ นม.หยดออกจากทอร์คมากที่สุด)
​0849234051​
อย่าทำหนู​ อย่าทำนู๋
เสียงพูดเหมือนกัน
แต่มีแผลงคำเขียนเพี้ยนอีกแบบได้
ไม่ต่างจากซ่อมบำรุงรถ
มีกระทู้เตือนอย่าอัดฟรีปั้ม
แต่ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ
มาให้nusornใส่แท้USED
ของถอดยี่ปุ่นไมล์น้อยๆไม่เหลือ
โกดังเบนศ์เอาจากมาเลย์บ้างล่ะ
เอามาล้าง​ แล้วบอกหัวตัดยุ่นปี่
ต้องดูของเป็นครับ
วิธีดูก็ตามภาพบน
จะเลอะ​ นมค.บ้าง
ซื้อมาแบบไม่ต้องล้าง​ ดีกว่า
โดยเฉพาะฟรีปั้มแท้​ ทนนะ
ส่วนใหญ่ใช้จนขายรถไป
ไม่ต้องเปลี่ยน
จะหาอะไหล่แท้USED
ไลน์หาNUSORNได้ครับ
0849234051​ เบอร์เดียว
หม้อน้ำตัน​ ​แอร์ก็ไม่เย็นนะครับ
มา​เจอ.. ช่างซ่อมแบบnusorn
ไม่ใช่เอะอะเปลี่ยน
นั่นคือช่างตาม0​ หรือช่างเปลี่ยน
ถอดหม้อน้ำออกมาทั้งใบ
ยากแ​ค่ไหน.. มีเวลาทำได้หมด
หม้อน้ำของปลาวาฬทุกๆรุ่น
แพงแ​ค่ไหน.. โทรถามหลังวัดฯได้
เทียบแบร์กับแบร์นะครับ.. มาตราฐาน
ใบไหนตัน50% อย่าไปแยงให้เสียเงินซ้ำซ้อน
ถ้าเทสจับเวลาแล้ว.. ผ่าน
จะแช่ด้วยCitric acidไว้คืนนึง
แล้วฟลัชน้ำกรองหลายๆรอบ
เครื่องกรองแบบ​5ขั้นตอน
ผมใช้ดื่มมา30ปีแล้ว..
ไม่เป็นนิ่ว..ถือว่าOKไหมล่ะ
ผ่านมา..แวะตรวจสภาพรถฟรี
ทั้งแอร์​ LPG​ เครื่องยนต์​ ข่วงล่าง
ระบบไฟฟ้า​ NUSORNทำได้หมด
0849234051​
W14​0​ S280​ ล้างทั้งระบบ​ รับประกันพิเศษ​ 1 ปี
ก็คันที่หม้อน้ำ(เกืองตัน)​โพสไปวานนี้
กลายเป็นโชคดี​ ไม่ต้องทนร้อนกลางทาง
เพราะแกนคอมเอียง​ ทำงานเสียงดัง
ลองกดEC. รู้สึก​ฉุดแรงเครื่อง​ เปลืองน้ำมันนะ
วัดแรงดันในระบบน้ำยามี
แต่ไห​งไม่ฉ่ำ​ ต้องรีบเช็ค
เรื่องแอร์เช็คทุก3-6เดือน
ไม่เสียค่าตรวจเช็คครับ
ทดสอบเปิดด้านHiดูสีน้ำมันคอม
ภายในเสียงหายหนัก
อลูมิเนียมจากลูกสูบเบียดเสื้อ
ปั่นผสมน้ำมันคอมใสๆจนข้น
ดูที่ถุงพลาสติกที่ผมรองตัวคอมตอนเท
เห็นสีเกือบเทาเข้ม​ แสดงว่าเพิ่งเริ่ม
คอมยังหมุนได้​ ถ้าล๊อคมา​ จะดำ
เพราะเสียหายเยอะกว่านี้
(ซื้อคอมมือ2 ให้ระวังสภาพแบบนี้)​
เปลี่ยนคอมตรงรุ่น​ จะมีวาล์วใต้คอม
ของเดิมไม่รู้ที่มา​ หน้าครัชก็เบี้ยว
เปลี่ยนแผงคอยด์ร้อน​ รังผึ้งแบบพาราเรล
Expansion.valve/ไดเอ่อร์ตรงรุ่น
คันนี้มีsensorหัวคอม2ตัว/2ขากับ3ขา
วิธีดูง่ายๆอีกอย่าง​ กระป๋องไดเอ่อร์ไม่มีตาแมว
คันนี้​ ล้างระ​บบทั้งหมดคิดครึ่งราคา
เพราะจุดอื่นดำไม่มาก​ ใช้น้ำมันไล่เที่ยวเดียวใส
อัดไล่สวนท่อเล็กออกท่อใหญ่ออกจากตู้แอร์ด้วย
จึงกล้ารับประกัน1ปีเต็ม
สู้ร้อนปี64สบายๆครับ
ปีนี้ร้อนจริงๆนะ​ ฝนมาไม่ถึง​ ​กทม.ซะที
เรื่องแอร์/เรื่องLPG
ปรึกษาNUSORNได้ครับ
0849234051​
