ก็ยังส่งไม่ได้เหมือนเดิมครับ ลองเข้าไปอ่านวิธีเปิดใช้งานในหน้า ห้องสมุด ดูอีกทีดีมั้ยครับ อาจจะทำไม่ครบขั้นตอนก็เป็นได้![]()
ปล.ผมลองส่งหาคนอื่นดู ก็ส่งได้ปกตินะครับ
ได้ครับพี่
ฝรั่งใช้รถแทนเท้า. คนไทยใช้รถแทนหน้า ถูกใจประโยคนี้จริง ผมเป็นคนหนึ่งที่ สนับสนุนให้ซื้อสด แล้วหาทางซ่อมบำรุงรักษาตามสมควรครับ แล้วค่อยขยับตามกำลังเรื่องการแต่งการทำรถ จะได้ข้อมูลของพี่ๆในนี้หละเป็นตำราอย่างดี แล้วคุณจะรัก MBฝรั่งใช้รถแทนเท้า. คนไทยใช้รถแทนหน้า
ถ้าน้องศึกษาในเวป หรือหาข้อมูลจากกระทู้เก่า ๆ น้องจะตอบตัวเองได้ดีว่า ไหวไหม เพราะน้องจะรู้จักฐานะของตัวเองดีกว่าคนอื่น ๆ ที่ไม่รู้จักน้อง น้องลองนึกดูว่าถ้ารถที่น้องซื้อมาแล้วต้องซ่อมโน่น ซ่อมนี่เหมือนเจ้าของกระทู้ที่เขามีปัญหากัน ถามเข้ามา ซ่อมโน่นไปเท่านี้ ซ่อมนี่ไปเท่านั้น น้องจะไหวไหม
วิธีคิดคือ มันต้องซ่อมทุกอย่างเหมือนรถสมาชิกในนี้น่ะ เราจะมีเงินพอซ่อมไหม ถ้าบอกว่าสบายมาก ก็ลุยเลย
ใจเย็น ๆครับ ค่อยๆหา ค่อยๆช่อม มีอะไรสงสัยถามพี่ๆในนี้แหละครับ
มีแต่คนใจดี คอยช่วยเหลือทุกอย่างครับ ......
พอซ่อมเป็นก้อสมควรมีเบ็นซ์ใช้ซื้อรถมือสองลองดูข้อมูลพื้นฐานก่อน
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=6482
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=14123
ตัวถังดีไม่มีผุเป็นสิ่งที่ทุกท่านใฝ่ฝันหาเพราะไม่อาจหามาเปลี่ยนใหม่ได้ดังอาไหล่ตัวอื่น
เครื่อง+เกียร์ดีไม่มีปัญหาประหยัดค่าซ่อมไปได้โขอยู่
ภายในสวยแจ่มเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายจะไปเปลี่ยนหุ้มหนังใหม่หลายตังค์อยู่
สีรถถูกใจบางท่านถือเป็นฟามสำคัญอันดับหนึ่งอย่างจะหาสีดำภายในเทาคงต้องหายาวกันเป็นปีๆ
หารถให้ถูกใจอาจต้องหาดูไปเป็นสิบๆ คัน
ถ้า จขกท. ซื้อเงินผ่อนผมไม่แนะนำอย่างยิ่งครับ หรือควรเก็บเงินซักนิดก่อนแล้วค่อยซื้อ อยากได้รถดีๆ ต้องใจเย็นๆครับ ดูให้เยอะชอบคันไหนต้องขอลอง แล้วจะรู้ว่าคันที่เราลองมันตอบโจทย์ที่เราต้องการรึป่าว
หากซื้อสดผมสนับสนุน และเชียร์ w124 เต็มที่เลยครับ ที่สำคัญต้องเครื่องเดิมติดแก๊ส ยิ่งได้ถังโดนัทด้วยิ่งดี คนแก่ชอบขนของ(ไม่รู้จะขนอะไรเยอะแยะ) เลยต้องเผื่อพื้นที่ให้เยอะเข้าไว้ ยิ่งเดินทางไกลยิ่งสบายครับ ไม่ปวด ไม่เมื่อย ขับสบาย นั่งสบาย
แต่ ต้องเตรียมใจรับสภาพค่าซ่อมครับ หากเจออู่ที่มีจรรยาบรรณที่ดีก็คิดค่าซ่อม ค่าแรง ไม่เจ็บมาก หากเจอช่างทั่วไปโดนฟันแน่ แทบจุกอกพูดไม่ออก เช่น ยกตัวอย่าง วันนี้ผมเอารถไปย้ายเปลี่ยนตำแหน่งวางหัวฉีดแก๊ส ร้านแรกที่เข้าไปเค้าสรุปค่าใช้จ่ายให้ผม ค่าสายท่อยาง 1000 ค่าแรง 1000 ค่าจูน 1000 ค่าเจาวางใหม่พร้อมแผ่นยก 500 รวม3500.- ผมเลยบอกว่างั้นผมขอไม่ทำครับ ค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินไป ร้านนี้อยู่แถววงเวียนพระราม5 ซึ่งผมสาบานว่าผมจะไม่เข้าไปอกแล้ว และผมก็วิ่งหาอู่แก๊สอีกที่ ซึ่งมาได้อู่ใกล้บ้านรถเยอะพอๆกัน แต่ผมไม่เคยสนใจ ผมขับรถเข้าไปบอกความต้องการที่จะทำแบบร้านแรก ซึ่งผมก็ทำใจแล้วว่าคงต้องจ่ายเท่าร้านแรก ใช้เวลา 3ชั่วโมงครึ่งเสร็จ ร้านนี้คิดค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 780 .- ผมแทบช็อค ราคาต่างกันมาก ผมเลยจ่ายค่าเหนื่อยให้ช่าง อีกคนละ100 เผื่อไว้ฝากผีฝากไข้เรื่องแก๊สอีก
สรุป เห็นมั้ยครับเพียงแค่เราขับ benz หากเข้าอู่ผิด มันก็คิดว่าหมูมาให้เชือดอีกแล้ว
ขับเบนซ์ก็ต้องพร้อมเป็นคนรวย(ในสายตาของคนทั่วไป) ต้องเตรียมจ่ายหนักหน่อยครับ
ช่วยกระซิบดัง ๆ หน่อยครับว่าร้านดีราคาเยาว์ อยู่ตรงไหน เพราะรถผมก็ใช้แก๊ส และอยู่ตลิ่งชัน
น่าจะย่าน ๆ เดียวกันครับ
ร้านย่านวงเวียนพระราม 5 เลยตลาดสดมา อย่าได้หลงเข้าไปนะครับ แค่มันบอกค่าจูนก็บ้าแรง กะรวยทีเดียว
ที่ผมมาร้านใกล้บ้าน แถวแยกติวานนท์ ปากซอยนครอินทร์ 1 ดีตรงที่ว่า เราสามารถแนะนำช่างได้ ถามช่างได้ ไม่หวงวิชา บอกให้จัดวางที่ตั้งหัวฉีดหา ระยะตำแหน่งที่ดีที่สุด ค่าแรงไม่แพง
ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ พ่อกับแม่กลัวๆแล้ว ท่านจะหันไปรถใหม่ญี่ปุ่นครับ จะไปซื้อฟอร์จูนเนอร์แล้วครับ แต่ไม่เป็นไรผมจะเก็บตังซื้อของผมเองแต่นานเลยที่ แต่ขอบเก็บประสบการณ์ที่นี้ต่อไปครับผม สักวันหนึ่งผมจะเป็นคนใช้ MB ให้ได้คครับ คงต้องใจเย็นๆหารถไปเรื่อยๆๆ ขอบคุณพี่ๆๆๆๆๆๆทุกๆๆๆคนที่นี้มากๆๆๆๆนะครับ
พี่ prasarn ขอด้วยคนครับ พี่ sawetlisani@gmail.com ของผมติดที่เมืองกาญ จะว่าดีก็ดี แต่เข้าไปให้เช็คทีถามนิดหน่อย แม่งเหมือนกับผม ไปขอส่วนบุญมันยังงั้นหละ แผ่เมตตาอย่างเดียวพี่
ขอบพระคุณครับ
เศวต
ผมเพิ่งเข้ามาเห็นนะ
ขอให้ความเห็นสั้นๆว่า..ซื้อรถใหม่.ก็ได้ของใหม่/แต่สักสี่ปีก็เก่า.ราคาตก./แต่ถ้าใช้ w1242e220 คุณจะได้รถที่ดีที่สุดในโลกรุ่นหนึ่งเลยนะ
ที่พูดนี่ ไม่ลองพบกับตัวเอง.ก็จะไม่รู้
ดีแล้วครับที่จะไปซื้อรถใหม่ ผมยังอยากได้รถใหม่เลย
แต่ฟอร์จูนเนอร์ กับ W124 หรือรถเบนซ์เก๋ง
มันคนละอารมณ์ ไม่สามารถทดแทนกันได้
แต่นำไปถึงที่หมายได้เหมือนกัน เหมือนหิว
กินข้าวราดแกง ก็อิ่ม กินสเต๊ก ก็อิ่ม กิน
ก๋วยเตี๋ยวก็อิ่ม แต่มันคนละโอกาศคนละอารมณ์
ขอให้สมหวังที่ตั้งใจครับ เบนซ์
คงออกรถใหม่ทุกปี คงน่าจะมีสักคันที่
จะเป็นของคุณครับ
