ปลาวาฬ "นิ่มตูด...นิ่มตูด"
เอามาแค่แหนมเนือง รถมันเต็ม ม่ายมีที่ว่างเลย
ขนาด S500 นะเนี่ย
ค่ำ ๆ วันนี้เอาไปส่งให้ครับพี่
สาวลาวมีครับ แต่มองไม่ได้ ลูกสาวไปด้วย 2 คน
เป็นเบรคยักษ์ กับกันโคลงยักษ์
ทำหน้าที่แทนแม่เค้าที่เป็นตัวตัดรอบ
พี่นกครับ แซวเล่นอ่ะครับ ขอบคุณมากครับ สำหรับแหนมเนือง งวดก่อนตอนไปธุระที่สกล ก็ไม่มีเวลาจะไปรับทาน เกรงใจจังเลยครับ แต่ขอบ่นนิดหนึ่ง ไหนว่าจะเอาสาวลาวมาไง รถไม่พอนั่ง พี่นกจัดระเบียบคนในรถใหม่เลย อิอิ:n10::n10::n10::n10:
โห....พี่อ้วนครับ ดูผู้โดยสารในห้องโดยสารผมซิ
แฟนลูกน้องเป็นทหารตัวยังกับยักษ์ปักหลั่น 1 คน
ลูกน้อง 1 คน
ลูกสาวผม 2 คน
แหนมเนือง 8 กล่อง
หมูยอดุ้นยักษ์ 8 ชิ้น
ขนมลูกสาว 2 ถุงใหญ่
้ท้ายรถ
กระเป๋า 2 ใบใหญ่
เป้ 1 ใบ
ลังพลาสติกใส่เสื้อผ้าลูกสาว 2 ใบ
รถถีบสกูตเตอร์ของลูกสาว 1 คัน
กระบี่จีน 1 เล่ม
กระติกน้ำแข็งแช่ของสด 3 ใบ
โซดาวันเวย์ 1 แพ็ค
เรดลิตร 3 ขวด
น้ำแถมเติมแก๊สเป็นโหล :n43:
ถ้าจะให้จัดระเบียบรถ
กลัวเจอเจ๊ระเบียบรัตน์ครับพี่ :n28:
ถ้าจะให้เอาสาวลาวมาก็เหลือที่เดียว
นั่งตักผม :n10:
เป็นการขับรถไกลที่สุดในชีวิต 1,780.3 กิโลเมตร ใน 4 วัน :n32:
ปกติ 400 เมตรจากบ้านไปที่ทำงาน :n30:
อัตราการซดแก๊สของพ่อ Black Angel
วิ่งไปอุดร หนองคาย ทั้งหมด 1,780.3 กม.
วิ่งน้ำมัน 130 กม. (ม่ายมีปั๊มแก๊ส อยู่บ้านนอกสุด ๆ)
คงเหลือวิ่งแก๊ส 1,650 กม.
ใช้แก๊สไป 3,320 บาท
ตกแล้ว 2.012 บาท / กม.
ขับแบบตื๊บ....เบรค....ตื๊บ....เบรค ตลอดทาง ไอ้ฉิว ๆ หายาก รถเยอะเพราะหยุดยาว
แต่สะใจ
แฟนลูกน้องที่นั่งเป็นเนวิเกเตอร์ บอก แซงเลยลูกเพ่...อัดไนตรัสเลย
เพราะคิกดาวน์ทีไร หัวกระแทกเบาะกันทู๊กกกกกที พี่แกบอกว่า...ยังกับอัดไนตรัส :n02:
สรุป........
พี่ ๆ ที่ขับ 124 กับ 140 s280 s320
รีบ ๆ เปลี่ยนเป็นเครื่อง 119 หรือ 120 กันเหอะ ก่อนที่เครื่องมันจะแพงเพราะหายาก :D
ปล. ข้ามไปลาวเจอ S400 ด้วย....งง :eek:
พี่นกได้ถ่ายรูปS400มาอะเปล่าอยากเห็นมันเป็นอย่างไง
ปล.อุสาเตียมสาวฝรังไว้แลกกะสาวลาวอยู่นะเนีย อิๆๆๆ
ไม่ได้ถ่ายครับ มันวิ่งสวนมาช้า ๆ เห็นแว๊ปเดียว
เท่าที่สังเกต เหมือนกันกับ w140 S500 ทุกอย่าง
ทั้งกาบ ทั้งเสาถอย
ต่างกันตรง Emblem มันเป็น S400 (สงสัยผลิตในจีน หรือ ไต้หวัน :n30:)
อยากเห็นเครื่องเหมือนกัน
อีกคันกำลังจอดติดตั้งแก๊สที่ฝั่งหนองคาย ผมจอดเติมแก๊ส
จะเิดินไปดูซักกาหน่อย ลูกสาวเรียกให้ไปหาหมวกที่ท้ายรถให้
หันกลับไปอีกที เค้าออกไปลองเครื่องซะแล้ว
อดเรยยยย
โธ่.....สาวลาวน่ะ
แค่ผมจะถ่ายรูป ลูกสาวก็วิ่งเข้ามาอัดแล้ว เทควันโดสายเขียว แถมแม่สั่งมา :n03:
แต่ว่าสาวฝาหรั่งนี่.....ไอ้กระพ้มจำเป็นต้องขอรับไว้นะขอรับ แหะ ๆ :n04::n04::n04:
กินสเต็กกับสลัดก้อต้องของฝาหรั่ง
แต่ถ้าลาบน้ำตกกับซุปหน่อไม้ต้องลาวครับพี่
ผมว่ารูปลักษ์และรสชาดมันน่าลองนา
ใช้แก๊สไป 3,320 บาท
แต่สะใจ
สรุป........
คุณนกคับ ผมใช้s280ผลิตปี95อยู่สองปีก่า ค่อนข้างอืด กะลังมองๆหาs320หรือs500อยู่ ที่สน500เพราะคุณนกรมยานะ ถ้าเจอดีๆสวยๆโปรดชี้เป้าให้ด้วยนะขอรับ แต่ที่จะถามคือ รถคุณนกใช้เครื่องเดิมติดรถอยู่ใช่ไหม และมีบาลานซ์ป่าวจ้า ขอบคุณ
ไปอุดรเจอหนุ่มฝาหรั่งกินซุปหน่อไม้ กับเนื้อย่างน้ำตก แทนสเต็ก แกล้ม 037
มือซ้ายกอดไหล่สาวอุดรหลายคนเลยครับพี่จุมพล....เสียดุลการค้าหมด
ผมต้องกินสเต็กแกล้มบักจ้อนนักเดิน มือซ้ายกอดไหล่แหม่ม 18 เพื่อให้สมดุลทางการค้าครับพี่
:n02::n04:
โฮ่ ๆ ๆ ยินดีครับพี่หมอ ช่วงนี้มีคนมาให้มองหาหลายคนเลย อยากจ่ายยาเยอะนัก
เดี๋ยวต้องอัญเชิญเกจิชั้นเซียน พ่อเลี้ยง พี่อ้วน พี่เกชา มาช่วยกันหาช้างเผือกเผื่อสมาชิกกันซะแล้ว :D
เครื่องเดิมติดรถครับพี่ มีบาลานซ์หลัีงครับ
โช๊คหน้าไฟฟ้าโดนเจ้าของเก่าถอดไปใส่ธรรมดา
กำลังมองหามาใส่คืน หรือเปลี่ยนเป็นบาลานซ์ 4 ต้นเลย :ylsuper:
ซ๊าธุ พี่อ้วนใจอ่อนทีเถิ๊ดดดดดดดด :n02:
ถ้ารถพี่ตัวถังดี น่าจะยกเครื่อง 500ME ลงเลยทีเดียว มันส์กว่า แถมเครื่องเก่ายังขายได้อีก
ลองติดต่อสุดหล่อประจำบอร์ดเห็นว่ากำลังจะเข้ามานะครับพี่
:n02::n04:
บาลานซ์ 4 ต้นครบชุด ไปเอาได้เลยครับ พีนก
:thumbup::thumbup::thumbup:
แหนมเนืองออกฤทธิ์แล้ว :n02:
แรงกว่ายาทั่วไปอีก :n43:
:n20:
:ylsuper:
:n04:
เก็บเงินครบแล้วจะรีบไปรับครับพี่อ้วน :n20:
แล้วจะไปติดที่ไหนดีหว่า :p
นิ่มตูด...นิ่มตูด ใกล้ครบสูตรแล้ว
หนีเที่ยวอัมพวาก่อนนะครับ
มีเพื่อนสมาชิกใหม่โทรมาขอให้ช่วยไปดูรถที่ซื้อมาใหม่ และปรึกษาอู่เบนซ์ในเมืองชล
เสียดายจัง.....
ผมรับปากตัวตัดรอบ เบรคใหญ่ กันโคลงยักษ์ ว่าจะพาไปอัมพวาวันนี้
จองรีสอร์ทไว้เป็นเดือนแล้ว ถ้าชักช้า...เดี๋ยว 3 ใบเถาคู่ชีวิตและทายาทจะรุมอัึดผมคนเดียว :n14:
กลับมาแล้วจะรีบไปเยี่ยมชมนะครับ
พี่อ้วนนนนนนนนนนนนนนน
เอาอะไรจากอัมพวาอีกป่าวคร๊าบบบบบบบบบบบ :D
เอาไอแพดไปด้วย ไว้เปิดดู BON
เผื่อพี่อ้วนและเพื่อนสมาชิกแถว ๆ เมืองชล จะสั่งของฝาก :thumbup:
เสียดายจัง.....
เหมือนเดิมครับ สาวอัมพวา 5555:n26::n26::n26:
เย้ยยยยยยย......
พี่อ้วนคร๊าบ...คราวนี้ตัวตัดรอบมาด้วยง่ะ
ถึงขั้นเครื่องประหารหัวงูเลยนะเนี่ย :errr:
เดินครึ่งวัน สังเกตเห็นว่า
คนค้ากรุงเทพ
คนซื้อกรุงเทพ
คนนั่งมองคนอัมพวา :n41:
ยังกับปายเลย :n08:
คนพื้นที่ได้แต่ขายก๋วยเตี๋ยว อาหารทะเล พาชมหิ่งห้อย
นี่มานอารายก๊านนนนนนนนนน :curse:
มาแล้วครับ มารายงานตัว เข้าฝูงปลาวาฬด้วยคนครับ ของผมมันแค่ 320L เองนะครับ เครื่อง M104ไม่มี ไฮโ(ซ)ดริคบาร๊าน อะไรกับเค้าหรอกครับ เครื่องก็ไม่แรงไม่อืดมากมาย เน้นความสะดวกสะบาย เน้นความสมบูรณ์ของรถ ไม่ได้เน้นพละกำลังมหาศาลมากมายนัก แ่ค่เครื่อง3200 ผมยังใช้ม้าไม่ครบตัวเลยครับ เน้นขับแข่งกับตัวเองมากกว่า ไม่กล้าไปแข่งกับใครเค้า ใจไม่ถึงครับ :D:D
ใช้วิธีศึกษาข้อมูลจากการอ่านในกระทู้ และมีความรู้ติดตัวมาบ้าง บวกกับได้มาพบกับเกจิอาจารย์อวุโสท่านนึง จ่ายยาแบบเบาๆให้ผม และคำแนะนำที่อ่านในกระทู้ เห็นว่ามันน่าจะมีแต่ข้อดี เลยทานยาที่ได้มาซะ อืมมมม โดยภาพรวม มันดีขึ้นจริงๆครับ ทุกวันนี้ก็ขับอย่างเดียว ดูแลตามสภาพ ไม่เคยมีปัญหามากวนใจ :D:D เดี๋ยวมาลงรายละเอียดต่อ ว่ามีไรบ้าง;)
มาเพิ่มข้อมูลข้างต้นอีกรอบครับ พร้อมรูปประกอบ หากสมาชิกหลายๆท่านเห็นรูปก็คงพอจะนึกออกว่า ไปรับยามาจากเกจิท่านไหน แล้วคนจ่ายยายังแนะนำอีกว่า การที่เราอยู่ในที่อับนานๆ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราอึดอัด หายใจไม่คล่อง อยากสบายก็เปิดกว้างซะ จะได้อากาศถ่ายเท ก็เลยลองทำดูตามคำแนะนำ แต่เปิดประตูบ้านแล้ว ยุงมักจะเข้ามารบกวน เลยต้องปิดมุ้งลวดซะหน่อย หมดปัญหายุงมากวนใจ อากาศถ่ายเท ถึงตัวจะร้อน แต่อากาศถ่ายเท มันก็ยังดีกว่าตัวร้อนแล้วยังอยู่ในห้องอับๆ จริงไหมครับ:D:D
แต่ในรูปยังไม่อัพเดทนะครับ เพราะปัจจุบันใส่พัดลมไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เอาพัดลมหน้าเครื่องกับพัดลมแอร์คู่หน้าออกและ ชีวิตดีขึ้นอีก ตอนแรกก็ลังเลว่าจะทำดีไหม เพราะมีคนบอกว่า140 ระบบมันซับซ้อนนะ แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ ไม่มีไรที่ช่างไทยทำไม่ได้ :D:D:D ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายขึ้นครับ จะเป่าจะล้างจะถอดก็สะบาย หน้าเครื่องกว้างขวางขึ้นเยอะ ด้านหน้าก็ไม่มีพัดลมมาเกะกะ แอร์ก็เย็นปรกติดีครับ ต้องขอบคุณข้อมูลในBon เพราะผมต้องอ่านหลายกระทู้ หลายวัน กว่าจะตัดสินใจติด เริ่มจากติดw202 ก่อน แล้วเห็นว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย เลยลุย 140 เลย;)
เห็นยาในท้องผมไหมครับ พอจะนึกออกไหมว่า ไปรับยามาจากเกจิท่านไหน คงไม่ต้องบอก ออกจะดัง
:D
:D
สวยมากครับไปทำที่ไหนมาครับแพงไหมครับ
ขออนุญาติเข้าแก๊งค์นิ่มตูดด้วยคนนะครับ อยู่ชลบุรี อมตะนครครับ
:D
สั่งยาไว้นานแล้ว ยังไม่ได้ไปรับเลย
สงสัยต้องให้ส่งมาให้แล้ว :bonk:
ขอภาพกับรายละเอียดการทำพัดลมไฟฟ้าด้วยครับ
เป็นแนวทางให้เพื่อสมาชิกปลาวาฬด้วย
ถามเหมือนกันครับ อยากหล่อบ้าง :p
ยินดีต้อนรับครับ
ขอให้รถหายไว ๆ นะครับ
เย็น ๆ จะแว๊ปปปไปดูรถคันงามที่อู่ :D
ไม่ได้ไปทำที่ไหนหรอกครับ ผมทำเอง ไปซื้อตาข่ายจากคลองถมมาดัดตัดเองครับ มันเป็นมีเนียม ดัดและตัดให้เข้ารูปไม่ยาก ถอดฝาเดิมนั่นแหละครับ มาเป็นแบบ พอดีมีฝีมือทางด้านนี้ และเรียนมาทางด้านนี้ครับ เลยทำเองได้ :D:D ส่วนเรื่องพัดลมไฟฟ้า เดี๋ยวจะมาลงรูปและรายละเอียดให้เป็นแนวทางเพื่อนสมาชิกนะครับ เรื่องมันยาว(เดินตามรอยเท้าลุงสี่แหละครับ แต่อาจแตกต่างในบางลีลา) ต้องใช้เวลา เอารูปไปดูก่อนละกันครับ คำอธิบาย จะตามมาทีหลัง
พัดลมหน้านี่ต้องเอาออกเลยนะครับ อย่างที่ลุงบอกไว้ ไม่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด
แค่สองตัวนี้ก็เหลือๆครับ
อยากจะถอดพัดลมหน้า 2 ตัวออกใจแทบขาด
มันดังไปถึงปากซอย....ยังกับ 190E เล็กสุด กับใหญ่สุด ใยต้องเหมือนกันด้วยเล่า....
มีคนทำปลาวาฬแล้ว จะได้ลอกซะเลย :n21:
ปูเสื่อคอยครับ :toast:
ปล. นี่กระทู้ผมนะครับ ห้ามนั่งบัง :n02:
