ฝาสูบโก่ง
เห็นกำลังพูดถึงเรื่องเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบกันเพราะน้ำหม้อน้ำหาย ...ซึ่งผมก็เพิ่งเปลี่ยนชุดปะเก็นฝาสูบมารวมทั้งบดวาวล์ใหม่หมด และเจียรหน้ากันใหม่ แต่นั้นน้ำในหม้อพักหายไปวันละนิด แต่ในกระป๋องพักน้ำกลับมีลมอัดอยู่ตอนเปิด แม้ว่าเปิดตอนเครื่องเย็นก็มีลมอัดอยู่ น้ำในกระป๋องพักน้ำยังไม่มีน้ำมันเครื่องปน และชักก้านน้ำมันเครื่องก็ยังไม่มีน้ำปน จึงทำการเปลี่ยนส่วนบนใหม่ ผลที่ได้รถมีอัตราการเร่งที่ดีกว่าเดิมมาก และแม้ว่าเครื่องยนต์ร้อนๆอยู่เอามือไปบีบที่ท่อยางหม้อน้ำก็ไม่ตึงเหมือนก่อนทำ
รถผมC220ปี97W202เครื่อง111
ผมอยากรบกวนคุณxitrum_dalatและเพื่อนๆช่วยตอบข้อสงสัยด้วย
1.หลังจากที่ทำเสร็จแล้ว รอบเครื่องทั้งเกียร์ว่างและตอนเข้าเกียร์ รอบมันสูงอยู่ที่พันต้นๆครับ ตอนที่ทำช่างได้นำไอเดิ้ลถอดออกมาทำความสะอาดให้ใหม่และประกอบกลับโดยที่ทากาวปะเก็นกันอากาศรั่วเอาไว้ให้ด้วยแล้ว และตอนรื้อทำปะเก็นและอื่นๆก็ถอดขั้วแบตฯออกแล้วด้วย ผมอยากทราบว่าก่อนที่จะทำรอบมันไม่สูงแบบนี้ แล้วจู่ๆทำเสร็จแล้วทำไมรอบขึ้นสูงเองได้ล่ะครับ
2.หลังจากนั้นผมได้นำรถไปเข้าเครื่องStarเพื่อเคลียร์รอบเครื่องใหม่ ผลที่ได้ตอนเกียร์ว่างอยู่รอบ700-800 และพอเข้าเกียร์ก็จะอยู่ที่ราวๆ500ครับ ก็OK.แต่ครับแต่....มาดูข้อที่3
3.วันรุ่งขึ้นไดสตาร์ทเสีย เข้าร้านไดร์ฯช่างถอดขั้วแบตฯออก นำไดร์สตาร์ทไปซ่อม พอใส่กลับแล้วก็ใส่ขั้วแบตฯเหมือนเดิม ปรากฎว่ารอบเครื่องไม่นิ่งอีกล่ะ เมื่อวานเช้าตอนเกียร์ว่างรอบอยู่ที่พันนิดๆแต่บางช่วงไอเดิ้ลเร่งขึ้นไปถึงพันห้าร้อยและก็ตกลงมาอยู่ที่พันต้นๆ(พันนิดๆ) พอเข้าเกียร์ก็จะกลับมาอยู่แถวๆห้าร้อยรอบ พอตอนเย็นจะเอารถไปเสียตังค์เข้าStarเพื่อเคลียร์อีกครั้ง กลับไม่เป็นอีกล่ะตอนเกียร์ว่างอยู่รอบ700-800 และพอเข้าเกียร์ก็จะอยู่ที่ราวๆ500ครับซึ่งแบบนี้ก็น่าจะแฮปปี้แล้ว แต่ไม่เป็นเช่นนั้น วันนี้เช้ากลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมพอเกียร์ว่างก็พันต้นๆ ไอเดิ้ลเร่งก็พันห้าร้อยรอบ พอเข้าเกียร์ก็ห้าร้อยรอบ
ผมจึงอยากทราบจริงๆว่ามันคือผลจากการที่ช่างถอดขั้วแบตฯหรือครับ? แล้วทำไมกล่องสมองมันไม่สามารถจำได้หรือครับว่าตอนก่อนถอดขั้วแบตมันอยู่ที่รอบเท่าไหร่ แบบนี้ถ้าถอดขั้วแบตฯแล้วก็ต้องเสียตังค์เข้าเครื่องใหม่ทุกครั้งหรือครับ? ชี้แนะด้วยครับ
คุณ YURI
ผมอ่านดู จับความได้ว่า
ตอนเช้า รอบเครื่อง จะสูง พันกว่ารอบ
พอ ตอนเย็น จะขับไปหาช่าง รอบปกติ
อันนี้ ปกติ รถทุกคัน ตอนเช้า เครื่องกำลังเย็น
พอสตาร์ทปุ๊ป รอบเครื่อง จะ ถูกกำหนด ให้ เร่ง อยู่แล้วครับ
ประมาณ 1500 ลงมา นะแหละ
จนอุณภูมิ เครื่องยนต์ สูงขึ้น รอบจะลดลงมาเองครับ
ส่วน เรื่องการถอดขั๊วแบตนั้น
ไม่ทำให้เราต้องไปเคลียร์ อะไรครับ
มีแต่ มัน จะเคลียร์ เมม เบาะ เออร์เรอร์ บางตัวของเรา และ ต้องกดโค๊ดวิทยุใหม่
ขอบคุณครับ...ผมกลับเข้าใจว่ารอบที่ถูกต้องตอนเกียร์ว่างควรที่จะอยู่ที่7-8รอบ และพอเข้าเกียร์ควรที่จะอยู่ที่5ร้อยรอบ โดยประมาณ
ขอบคุณสำหรับคำอธิบายเรื่องถอดขั้วแบตฯออก ผมจะได้ตัดประเด็นนี้ออกไปเลย
